  • 0
realsystem
Опознайте маслонасос
Вопрос
Вот такой нашел насос, хочу сделать систему смазки компрессора Зил 130. Есть еще маслонасос на 41го москвича, но там немного не удобно делать привод ведущей шестерни от отдельного мотора. А тут намного удобнее.
Изменено пользователем realsystem
18 ответов на этот вопрос
  • 0
Сам нашел, это Газ-53, Паз, ЗМЗ
  • 0
компрессору зил 130 маслонасос нужен как козе баян. лишний гемор и только.
  • 0
serbey, обоснуйте, шатуны не сверлил, использоваться будет постоянно
  • 0
использую компрессор от зила уже лет 11.поначалу стоял маслонасос сделанный по принципу лодочного от мотоколяски.потом както ремонтировали с соседом заводской компрессор на базе одноцилиндрового от газ 66. по конструкции половинка от зиловского только воздушное охлаждение.там смазка была сделана трубкой 8мм прикрученной в отвертие с резьбой м8 шаг1 в крышке шатуна. срезана трубка внизу под углом 45 градусов.при вращении масло зачерпываеться и подходит к валу.себе переделал по такому же принципу .только трубка медная на 10мм . почему медная --она по совместительству препятствует проворачиванию вкладышей.немножко выступает .резьбу на трубке нарезал м10шаг 1.охлаждение сделал водяное термосифонное --сверху стоит труба залитая антифризом.при покраске нагреваеться но руку можно держать долго.
  • 0
Лутше потходит насос от ГУР,там и шкив есть,штуцера для подключения шлангов,компакно и легко делавтся.А ЗИЛовский без смаски непойдёт,хотябы капелницу надо и то если не на постояной работе а для постояной обезательно став насос-проблем будет менше.
  • 0
cabo, видел сегодня вроде от гура грузовика, слишком большой, этот мелкий - удобно
serbey, нет желания заниматься изменениями внутреннего устройства, мне проще поставить насос
  • 0
Лучше насос от гура в этом плане, хотя если вопрос стоит серьезно и не хочется тратить много времени, то сойдет.
  • 0
прикинь сколько лишней энергии заберет маслонасос при перекачке масла через редукционный клапан.особенно зимой. ведь масла ему надо 1-2 процента от производительности насоса.если и будеш его лепить то став сильное понижение по оборотам. какое именно не знаю но производительность должна быть сооизмерима с потребностью компрессора. короче-думай.
  • 0
Ставьте любой насос от Гура (типа КаМаз) и будет Вам счастье, хотя, достаточно просто бачка от тормозного механизма и трубки в торец вала (шайбу удалить) ...
  • 0
Да вы объясните чем насос от гура лучше маслонасоса? Кстати для насоса будет свой мотор, свои обороты.
  • 0
Ничем, ГУР обычный лопаточный насос, просто локальная штуковина со своим шкивом. Достаточно удобная для интеграции в систему...
  • 0
Micron, какое давление и производительность у него в сравнении с ШН ?
  • 0
Я тоже хочу делать компрессор на базе зиловского, думаю пропустить масло от маслонасоса через водяную рубашку компрессора, небольшой радиатор, и в коленвал. Как вам идея?
  • 0
Realsystem: Вам проще сделать винтовой насос из плунжерной пары (старой) ТНВД. Несколько токарных операций - Вы получаете компактный насос и надёжный (при работе на чистом масле) Выбрать пару с максимально возможным диам. пллунжера. Не забудьте за упорный узел в осевом направлении плунжера относительно втулки. Шаг и глубину проточки винтовой канавки на плунжере можно прикинуть по оборотам. Масло сверху самотёком. 20- ваттного моторчика хватит с лихвой. Никаких реукционных клапанов, редукторов, или шкивов. В общих чертах примерно так.
  • 0
А можно подробнее про винтовой насос, с фотками?
  • 0
Давление должно быть меньше, он лопаточный, а НШ шестеренчатый. Весь смысл применения такого насоса в том, что даже совсем дохлый (валяются по гаражам без дела) обеспечит компрессор с запасом. Кроме того на нем есть шкив (ЗиЛ -130) и бачек с фильтром. КаМаЗовский вместо шкива укомплектован шестеренкой, устройство аналогичное. Про опыт использование автомобильного компрессора читайте тут: http://icark.narod.ru/autotech/compess.html (лучшее что удалось обнаружить в сети) и сдесь: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f...=a&start=60
Зачем подогревать масло? :)
Тех характеристики компрессора есть тут: http://www.autokompressor.ru/kompressor7.html
  • 0
Micron, про ссылки эти я уже давно в курсе. А от ГУРа мне не подойдет. Я буду тот что на фото сращивать через переходной фланец с мотором мелким, все уже для этого есть, только соединить и штуцера к насосу привернуть. Бачок с фильтром для масла есть отдельный. Шкивы никакие не нужны, будет прямая передача через муфточку.
c.guru, нет уж делать что-то заново, когда у меня уже лежат два ШН автомобильных, не очень устраивает.
