Bentley 0 #1 Дата: 30 марта, 2010 Чем обложить стенки? шамот весь осыпался в процессе эксплуатации. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3.62 7 #2 Дата: 30 марта, 2010 Зря вы на шамот серчаете. Просто при выборе марки обратите внимание на "рекомендуемую максимальную рабочую температуру" кирпича, она в идеале должна быть градусов на 300 выше обычно используемой вами в печи температуры. А - базовый материал то - шамот, лёгкий ли шамот. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Inspector 2 #3 Дата: 30 марта, 2010 Есть современные материалы - волокнистые, монтируются накалыванием на штыри, приваренные к кожуху печи. А по правилам - материал футеровки и способ ремонта указывается в паспорте печи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3.62 7 #4 Дата: 30 марта, 2010 Да, действительно есть такие ваты, изолировщики очень их любят, так и говорят - "ё..ный цирконий" . Дорогое удовольствие надо сказать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bentley 0 #5 Дата: 31 марта, 2010 (изменено) наверное неправильно объяснил - печь типа СНОЛ, внутри что-то похожее на плотную вату, которая ногтем сдирается. чем ее можно заменить что бы практичнее было? задача стоит закрыть спираль от повреждения. про шамот это я напутал Изменено 31 марта, 2010 пользователем Bentley 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Inspector 2 #6 Дата: 31 марта, 2010 Очевидно, никакого паспорта на печь нет. "Вату" можно заменить тем-же самым - наверняка в городе такое есть, или шамотом-ультралегковесом. Кстати, материал зависит от рабочей температуры печи - какая? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #7 Дата: 1 апреля, 2010 Керамоволокнистый материал, в основе которого лежит оксид алюминия. Выпускал по моему Сухой Дол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bentley 0 #8 Дата: 1 апреля, 2010 темп до 1100, в паспорте по делу ничего не написано. может это подойдет? Муллитокремнеземистый войлок http://www.rosizol.com/mkrv200.php 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Inspector 2 #9 Дата: 1 апреля, 2010 Можно применить МКРВХ-250. Теперь этим занимаются китайцы - продают "одеяла" и есть наши фирмы, которые режут их на куски и монтируют у заказчика. Лучше, чем китайские - французские материалы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Radichevs 0 #10 Дата: 2 апреля, 2010 Шамот практичней, что касается механических повреждений, но с футеровкой из шамота печь дольше выходит на нужную температуру. Ну а волокно, как вы сами сказали, ногтем сдирается, поэтому выбирайте сами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 670 #11 Дата: 3 апреля, 2010 Если муфель как-то фиксируется в кожухе, достаточно просто забить пространство между муфелем и кожухом каким-либо теплоизолятором. Проще всего каолиновой ватой (она же муллитокремнеземистая вата; выпускается также как фетр и войлок). Добыть можно в конторах, которые занимаются банными печами - там эта вата используется для теплоизоляции дымоходов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolic 4 #12 Дата: 26 июля, 2010 простите, что влезаю, но просто название темы подходящее: кто может отремонтировать электронику печи - набирает заданную температуру, пищит и выключает нагрев, медленно остывает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
