Allent 3 421 #1 Дата: 30 марта, 2010 очень нужны шарикоподшипники размера 52 внеш, 40 вн, 7 мм высота. То что купили довольно сильно шумит, купили отечественные, номера не помню- на работе он. нагрузка на него - никакая. вращение - 1000 об в минуту. но шумят, заразы... в принципе как нормальный звук простенького шарикоподшипа. с другой строны, помню, работая в системе минсудпрома мы получали особотихие подшипники. точность у них ненормировалась, нормировался шум интересно, можно ли сейчас подобрать подшипники по шуму? есть ли малошумящие серии? может кто подскажет, где их можно оперативно приобрести и какие? точность в общем неважна 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MIFr 8 #2 Дата: 30 марта, 2010 Может лучше не шариковые а скольжения тогда? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #3 Дата: 30 марта, 2010 (изменено) точность в общем неважна 5 класс, не ниже - шумность связана и с точнстью тоже материал сепаратора - пластик/текстолит вроде потише буква Ш в номере - сортировка по шуму оперативно приобрести и какие? какого типа? 52 внеш, 40 вн, 7 мм высота. а это что за подшипник? какие-то редкие у него размеры Изменено 30 марта, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин2 15 #4 Дата: 30 марта, 2010 (изменено) Думаю тихим будет точный (в смысле класса) и качественный (от известного производителя) подшипник. Ну и грамотно установленный конечно. Изменено 30 марта, 2010 пользователем самоделкин2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
тор 50 #5 Дата: 30 марта, 2010 не, текстолитовый надобен, Ш в индексе а известные производители они лесом идут, и вообще, поставки точных подшипников в рф запрещены (продукция двойного назначения) и в германии бомбили в 1ю очередь подшипниковые заводы, и в рф тож 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #6 Дата: 30 марта, 2010 Получается проще заменить сепаратор на текстолит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
тор 50 #7 Дата: 31 марта, 2010 есть еще "Завод авиационных подшипников", там может быть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Админы молодцы 18 #8 Дата: 31 марта, 2010 (изменено) вот такие есть, материал ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН, производства Австрии - но есть проблема, найти сложно нужного размера, тише них пока наверно ничего не придумали Изменено 31 марта, 2010 пользователем iuslaff 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Профессор(РПД) 386 #9 Дата: 31 марта, 2010 Металлоплакирующие смазки помогают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Махно 1 #10 Дата: 31 марта, 2010 Даже не большой удар молотка по обойме делает шумным любой подшипник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Админы молодцы 18 #11 Дата: 31 марта, 2010 а зачем по подшипнику стучать молотком? может еще стружки между шариками напихать для звука?! если есть точный токарный то выточить обойму из полиацеталя с начинкой от обычных металлических шарикоподшипников, не составит большого труда, полиацеталь отлично обрабатывается - уже много раз делалось для систем воздухоотделения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 421 #12 Дата: 31 марта, 2010 вот такие есть, материал ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН, производства Австрии - но есть проблема, найти сложно нужного размера, тише них пока наверно ничего не придумали в них другая проблема- крайне низкий температурный диапазон эксплуатации. при 40 градусах уже клинят, если сделать упреждение на ТКЛР то сильно люфтят 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #13 Дата: 31 марта, 2010 можно еще zedex попробовать. давно читал, не помню про темп диапазон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #14 Дата: 31 марта, 2010 А может, ну его, этот подшипник? Может установку можно на шумопонижающее кольцо? Или закрыть манжетами? Поставить звукоотражатель/поглотитель? Если так важен параметр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #15 Дата: 31 марта, 2010 (изменено) гремит - значит вибрация и биение Изменено 31 марта, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 421 #16 Дата: 31 марта, 2010 гремит - значит вибрация и биение нет, не гремит по промышленным меркам. но звук как у кофемолки. для прибора это недопустимо. просто дикость. японские работают практически безшумно. наш пока орет как электродрель 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #17 Дата: 31 марта, 2010 что за подшипник, мы так и не знаем(у него кстати сепаратор есть?) можно ещё предположить что он какой нибуть автомобильный - у них зазоры бывают большие, от этого тоже может греметь или сидит криво 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 421 #18 Дата: 31 марта, 2010 что за подшипник, мы так и не знаем(у него кстати сепаратор есть?)можно ещё предположить что он какой нибуть автомобильный - у них зазоры бывают большие, от этого тоже может греметь или сидит криво Антон появится- скажет. я номера не помню. сидит не криво, едва с натягом. может быть и автомобильный, просто нужно было найти срочно подшипники нужного размера, подобрали на базе. теперь ищем уже по параметрам другим тоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 664 #19 Дата: 31 марта, 2010 http://luckyres.ru/catalogue_production/category55/2145.html это подойдёт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Админы молодцы 18 #20 Дата: 31 марта, 2010 в них другая проблема- крайне низкий температурный диапазон эксплуатации. при 40 градусах уже клинят, если сделать упреждение на ТКЛР то сильно люфтят [/quo у Вас не совсем верная информация - установки где они у нас используются разогреваются до 80 градусов, никаких изменений ни по звуку ни по работе не было, рабочий диапазон -40;+200 градусов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 421 #21 Дата: 31 марта, 2010 у Вас не совсем верная информация - установки где они у нас используются разогреваются до 80 градусов, никаких изменений ни по звуку ни по работе не было, рабочий диапазон -40;+200 градусов у нас все оборудование из этого материала, и уж его свойства нам олее чем хорошо известны. не годятся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
