cava74 1 #1 Дата: 29 марта, 2010 Досталась сверлилка с следами переделки. Хочу сделать ревизию и ремень точно не родной и какойто странный, если это можно назвать ремнем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Tooler 413 #3 Дата: 29 марта, 2010 2м112 кажесь. Не... Эта мельче. Возможно 2м106 или даже 2Г103. Досталась сверлилка с следами переделки. Хочу сделать ревизию и ремень точно не родной и какойто странный, если это можно назвать ремнем. Конец шпинделя померяйте. Тогда может пояснее будет. А ремень плоский. На 106 и 103 такой - родной. Эти сверлилки - высокооборотистые. Для сверления отверстий до 6 и 3 мм соответственно. Тут клиновой ремень не катит. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 VolfGang 476 #5 Дата: 31 марта, 2010 Да,это маленькая оборотистая сверлилка...На мою похожа концепцией,а мотор вроде такой же,на 180 ватт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 cava74 1 #6 Дата: 1 апреля, 2010 Ура под толстым слоем краси оказался шильдик 2Г106П:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 gerasim 200 #7 Дата: 1 апреля, 2010 cava74, а на шильдике завод не указан? У меня очень похожая Кучакский завод где такой так и не узнал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 gerasim 200 #8 Дата: 1 апреля, 2010 Вот она, загадка природы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 kuk 483 #9 Дата: 1 апреля, 2010 для Gerasim- По каталогу данный станок выпускал Ереванский станкостроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского (ныне братьев Аветиковых) . Кучак-армянский поэт 16 века. Так как Феликса армяне, сами понимаете, вполне возможно в конце 80х начале 90х данный завод мог и так называться. Это мои личные предположения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 cava74 1 #10 Дата: 1 апреля, 2010 Gerasim завтра гляну завод написан тот же может что то и подробней есть, кстати, Паспорт на него лежит в архиве 2Г106П - станок вертикально-сверлильный одношпиндельный настольный, г. Ереван. Паспорт, Руководство (djvu) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 ValerV 56 #11 Дата: 1 апреля, 2010 Из Википедии: "Кучак (арм. ??????) — село в марзе Арагацотн. Село было основано в 1829 году в честь Наапета Кучака. В 7 км к северу от села расположен город Апаран, к востоку от села расположено Апаранское водохранилище, к югу от села расположено село Артаван, а к западу от села расположено село Цахкашен." 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Arche 35 #12 Дата: 1 апреля, 2010 Так она и фрезеровать могёт? Или для чего подача блокируется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 gerasim 200 #13 Дата: 1 апреля, 2010 Село было основано в 1829 году в честь Наапета Кучака. Спасибо, не похоже что в такой глуши завод был. Так она и фрезеровать могёт? Или для чего подача блокируется? Arche, где вы блокировку подачи разглядели? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Tooler 413 #15 Дата: 2 апреля, 2010 (изменено) кстати а паспорта на него нет? В файловом архиве есть паспорта на 2А106П и 2Н106П. Молодечно, Украина. Посмотрите. Они должны быть похожи. :shok: Изменено 2 апреля, 2010 пользователем Tooler 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 kuk 483 #16 Дата: 2 апреля, 2010 Tooler, Извиняюсь Молодечно-Беларусь, действительно выпускали такие станки. А может еще какие заводы тоже...? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Tooler 413 #17 Дата: 2 апреля, 2010 Молодечно-Беларусь Да конечно... Я ошибся. :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 gerasim 200 #18 Дата: 2 апреля, 2010 Это разве не оно? Это натяжение пружины. Очень удобно сделано. Они должны быть похожи. :nea: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Arche 35 #19 Дата: 2 апреля, 2010 Тогда пардон - недопонял... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 s.golovanov71 0 #20 Дата: 2 февраля, 2011 (изменено) преобрел недавно такойже девайс 2Г106П n2908.вопрос где найти запасной ремень. Изменено 18 сентября, 2011 пользователем Ртуть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 kolo11 24 #21 Дата: 20 июля, 2014 Эти сверлилки - высокооборотистые. Уважаемые, просветите - в чём смысл высокооборотистых сверлильных станков ? Есть желание и возможность приобрести 3000 - 18000 оборотов - понравился станок. Но пока не понятно - как использовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 disop 29 #22 Дата: 21 июля, 2014 в чём смысл высокооборотистых сверлильных станков ? Мелкими сверлами сверлить - из-за малых диаметров (до 6 мм) и нужна большая скорость. Печатные платы на производствах так и вообще на скоростях под 50 тысяч об\мин сверлят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 madg 2 #23 Дата: 22 ноября, 2017 Привет всем. По этому станку видно судьба раз в три года темы поднимать :) Сегодня стал обладателем такой сверлилки. Еще не подключал, только привез домой. Патрон стоит обычный. Наверное буду менять. Вопрос - в паспорте указан максимальный диаметр сверления в стали =6мм. Когда покупал даже не мог для сверлильного вообще представить такой малый диаметр. Ну вот как то так...Был удивлен неприятно. Но - денег на более дорогую модель нет, да и размер подходящий :) Вопрос - можно ли сверлить больший диаметр, чем 6мм? Или уже выставлять на продажу? :( Материал - дерево(от сосны до дуба) и металл до 10мм пластины(редко), профильная труба 20*20*2мм. Труба уже относительно часто, в неделю десяток другой отверстий. Для трубы то и брал во основном... Стойка для дрели есть - люфты уже...жуть, станок взял для большей точности. Не пинайте за выбор... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 kapral 2 720 #24 Дата: 23 ноября, 2017 вся "железная" часть - ничем принципиальным, не отличается от низкооборотных сверлилок. поэтому - надо тоько снизить обороты, что-бы свёрла большего диаметра не "горели". как варианты - поменять мотор на низкооборотный. сыграть шкивами (можно с переходом на поликлин или клиновый ремень). поставить редуктор. поставить промежуточный шкив (как у китайцев). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 madg 2 #25 Дата: 23 ноября, 2017 вся "железная" часть - ничем принципиальным, не отличается от низкооборотных сверлилок. поэтому - надо тоько снизить обороты, что-бы свёрла большего диаметра не "горели". Там шкивами можно скинуть скорость до 740 оборотов...И это быстро? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 madg 2 #26 Дата: 23 ноября, 2017 Вот тут на форуме нашел график. Минимальная скорость моего станка как раз на грани...на первое время подойдет, а дальше или движок поменяю, или регулятор приделаю. :) заодно сверла научусь точить ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
