von Hofman
Как самому отремонтировать и оттарировать манометр? Или кто поможет?
Вопрос. Как самому отремонтировать и поверить манометр, или, может, кто поможет? А то тут один ...МУДрый человек подал на него не 16 кг/см, а... 200! Результат можно видеть на фотографии, погнулась стрелка об ограничитель, а также не устанавливается на "0". Похоже, что разогнулась трубка Бурдона внутри... :pardon: Сейчас буду разбирать, смотреть - просто разогнулась, или лопнула вообще. :)
P.S. Проблема ещё в том, что он маленький, таких в продаже не видел. :)
Изменено пользователем von Hoffmann
Ищите на спецтехнике. В частности дыхательные аппараты у пожарных, переносные дыхалки для медицины, дайвингоборудование.
С ремонтом и тарировкой уже можно не парится,маленькие манометры стоят на атокомпрессорах,на редукторах (наверно китайские).
Он и сам маленький и резьба у него маленькая - диаметр 10, а вот шаг намерять не могу, ибо резьбомера нет. :good: Ну я уже разобрался, почему случился перескок стрелки (трубка Бурдона оказалась в идеальном состоянии) http://kipiya.ru/2008/04/11/remont-manomet...nogo-davleniya/ Именно то же самое: "проскок" зубчатого сектора при выходе на "запредельные" показания. А также саму стрелочку отрихтовал. Так что, похоже, прибор жить будет. :) Вот вопрос калибровки после моих "умелых ручек" стоит ребром.
P.S. Спецом для любителей "по делу" посоветовать: "Не мучайся, купи новый", предлагаю поискать Яндексом "Манометр М1ДТ" или просто "М1ДТ". Желаю удачи в поисках. :)
Тарирование и поверку проводят специализированные предприятия. Резьба бывает метрическая и дюймовая. Нужен повереный манометр и по нему тарировать свой.
диаметр 10,
шаг 1. В нашей провинции эти манометры обзываются МТ40 и на базаре в избытке. Поверяют на поверочном прессе, либо сравнивая показания с манометром класса 0,2, либо нагружая поршень цилиндра сечением 1 см квадратный гирями.
Так как в домашних условиях тарировать манометр с автомобильного насоса?4 манометра-каждый посвоему.
Изменено пользователем UR4ISP
Не думаю, что такой манометр сейчас в дефиците. Не давно по работе заказывал снабженцу мелкие. На 12 кг и на 300. Привез. Грит, купил в фирме торгующей автосервисным оборудованием и запчастями к нему. На счет тарировки. Нуно давать давление и сравнивать с образцовым манометром. В нескольких точках шкалы. А вот как его подрегулировать если будет врать - ХЗ. Имхо - никак, на выброс. На сколько знаю (приходилось по работе немного заниматься метрологие) врущим манометрам выписывается бумажко о непригодности. После этого ман-ры едут в метлом.
Подрегулировать можно подгибая рычаг и изменяя тем самым соотношение его плеч. На серьезных манометрах есть более удобные конструкции регулятора.
резьба на таких манометрах обычно М10х1. если нету резьбового шаблона, можно взять винт/болт М6 и приложить. совпадает - значит шаг 1мм. я так всегда меряю шаги резьб если шаблон далеко лежит или лениво доставать его.
Да... можно выставить в ноль,по образцу, на какое нибудь конкретное рабочее давление ... но скорее всего , на другом давление он будет врать.
А я вот не могу въехать, с чего ему врать после рег-ки? Раздуло трубку и как следствие изменилась ее жесткость - подогнать плечо зуб. сектора. Сместился ноль - подогнуть трубку и может стрелку пересадить. Что-то еще с ним может случиться? Линейность изгиба трубки от давления что ли уплывет? Можно вообще шкалу новую нарисовать.
Наверно
Ставишь на ноль, врет в показаниях, тарируешь на рабочее давление не возвращается в исходное... соотвественно фигню показывает на промежуточных давлениях. что поменялось? радиус , жескость хз(хрен знает)
Так и должно быть. Ставите стрелку на "ноль", даёте давление, смотрите на сколько врёт. Половину "вранья" убираете длиной рычага, половину перестановкой стрелки. Как-то так.
та нифига, ток если новую шкалу рисовать... Он будет работать, но в родные характеристки попасть шансов не много.
