SADAWER
как регулировать силу тока ?
как возможно регулировать силу тока на готовом сварочном аппарате?
первику отматывать не охото, вторичка больше не лезет ,середина тора заполнена. а на всяких диодах, тиристорах-дорого,дороже сварочного выйдет.
При помощи балластника...
а можно будет листы 1+1 толшиной сваривать вольфрамовым электродом? если да то опиши по подробнее как изготовить баластник.
На крыше электровоза их много!
Вся крыша ими уделана! :)
Выглядит как керамическая трубка с намотанной на нею плоской пружиной, весит 2-3кг...
электровозов нет. не видел че там у них на крыше.
"накрайняк" самое доступное, проще нет... Навить спираль из обычной стальной проволоки 5-7 мм... подлиннее... та, что столбы прикручены...
Очень неплохой материал сделать "балластник для бедных" - тарная лента, которой деревянные ящики околачивают. Площадь теплоотдачи у ней гораздо эффективнее, чем у круглой проволоки.
Разве дорого тиристорами? Можно по первичке регулировать, ТС132 какой-нибудь (на напряжение не ниже 500 В) + 1182ПМ1. Параллельно симистору только желательно воздушный ТЭН (например, от электроплитки) на 1-1.5 кВт подключить для подпитки дуги в паузах. А также выключатель, замыкающий эту конструкцию и подключающий соответственно транс к сети напрямую - когда нужна максимальная отдача (ибо на симисторе, даже когда регулятор стоит на максимальной мощности, порядка 2-5 В теряется). Ну и балласт для ТИГ и ММА в любом случае будет полезным, а для тора зачастую и просто необходим.
Изменено пользователем alex968m
а во сколько это обойдется по рублям? если можно по подробнее.
Рублей 200-500 за все. Подробнее - сегодня вечером выложу схему своего сварочника. В принципе, ничего сложного нет. Ищете схему включения 1182ПМ1 с внешним симистором - и далее все просто.
Привожу максимально упрощенную схему своего аппарата (исключена вся автоматика и прочие вспомогательные устройства, а также выпрямитель, оставлен только собственно узел регулировки).
Балласт во вторичной цепи также регулируемый, комбинацтей выключателей возможны 5 вариантов сопротивления, от 0 до 54 Ом.
а где можно найти все это, на телевизорах есть например?
да фото схемы етли есть можно?
Изменено пользователем SADAWER
Даже не знаю, что и ответить...
Видимо, Ваш вариант - балластник из толстого нихрома или на худой конец стали.
готовые балласты есть в троллейбусах кранах элкетро и тепловозах можно использовать элементы печей снол например и просто спирали из нихрома 3-5 мм в диаметре либо плоский нихром можно регулировать первичку трансформаторами аомн 40 и 63 амперными а при малом пв и аосн
Тролейбусные/тепловозные/электровозные громоздкие и слишком низкоомные имхо. Крановые еще можно посмотреть. Нужно 0.5-1 Ом, ну а далее по потребности умеьшать подключая к части спирали.
предлагаю все возможное что знаю что распространено можно устроить и жидкостной реостат но глупо а если есть проблемы с электроникой то так проще в телевизорах вы ничего не найдете к сожелению силовой электроники там нет
Это не совсем так, в этих телевизорах есть чудесные трансы ТС180-ТС270 из них можно надергать сердечники 2-4 шт. и соорудить дроссель с отводами, если сварочник переменка, то получится ступенчатая регулировка тока + лучшее качество горения дуги. Другой вопрос есть ли желание копаться думать и делать руками...
желание есть . можно по подробнее про тиливизор и про трансы?
А чего подробнее? 4 телевизора в них 4 транса, определяется по весу, где тяжее там и он привинчен. А опосля уже нужно найти метров 15-20 медной шины 24кв.мм или алюминевой 36-40кв.мм. Но перед этим выяснить что выдает сварочный источник, переменку или постоянку и какого напряжения.
Еще в серии УПИМЦТ была тиристорная строчная развертка на скоростных тиристорах - на них, а также сердечниках от строчников можно инвертор собрать, знаменитая статья "Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров" (в яндексе ищется на раз). Правда с таким знанием электроники за инвертор вряд ли есть смысл браться, да и УПИМЦТ на помойках крайне редко встречаются (мне ни разу не попадался) - в основном сейчас там 3УСЦТ/4УСЦТ и импортные аппараты 90-х, из которых полезного разве что строчник можно добыть. Еще можно попытаться транс испульсного питальника, но они как правило склеены, не расколов феррит разобрать почти нереально.
В аттаче мой балласт. Ближний на фото, из трех спиралей - это ограничитель разрядного тока конденсаторной батареи после выпрямителя, а вот два других (из одной и из двух спиралей) - те самые, показанные на схеме, 0.36 и 0.18 Ом. Проволока нихром, 2 мм. 0.18 Ом пришлось подгонять, спиливая диаметр проволоки (пролетел, короткие куски отрезал).
ТЭН под ними - резистор подпитки, включенный параллельно симистору.
Все это продувается вентилятором. При работе хороший такой тепловентилятор получается.
Разбирается нагревом и если не торопиться ацетоном.
Была бы охота городить огород из тиристоров и спералей от печек. В гараже использую балластное сопротивление от пусковой аппаратуры мощных двигателей. Я не припомню случая, чтоб мне было неудобно...
www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p=461561&postcount=78
типа такого?
Jim,
Спасибо за совет. Хотя сильно греть нельзя - свойства необратимо меняются.
SADAWER,
Типа такого: post-33925-1259928545.jpg
(ТСА - значит с алюминиевыми обмотками, но в целом конструкция у всех телевизионных ТС-180/250/270 именно такая)
