AlexMOS 892 #26 Дата: 22.01.2023 17:51 Kuzmich_Salit, Почему же не получается и вообще то это не вам сообщение! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 51 #27 Дата: 23.01.2023 05:35 Прогиб по центру от усадки 7 мм при перегреве до 860 химия ак 12, железо 0.2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #28 Дата: 23.01.2023 06:57 (изменено) Kuzmich_Salit, Вообще ровно,провода,кастрюли,сковородки и прочая в банку краски 2,5кг Сейчас 5ручьевый шкив, Изменено 23.01.2023 06:58 пользователем AlexMOS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 51 #29 Дата: 23.01.2023 18:36 11 часов назад, AlexMOS сказал: Сейчас 5ручьевый шкив, Ну, норм заготовка, 5 ручьевой без закладной? Если с закладной лить беру обечайку из того что есть (фото прилагаются) отмеряю центр устанавливаю закладную и заливаю. Биение центра относительно наружного диаметра как правило один мм , и уже проточкой отравниваешься. Если партии от 500 шт уже оснастку чугунную делаем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #30 Дата: 23.01.2023 18:43 Kuzmich_Salit, У меня не партии,максимум мелкая серия. Когда работал в литейке то другое дело. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #31 Дата: 24.01.2023 01:03 Kuzmich_Salit, Есть фото закладных? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 51 #32 Дата: 24.01.2023 17:47 16 часов назад, AlexMOS сказал: Есть фото закладных? Обычно это шестигранник без внутреннего отверстия, или если на серии изделии - то небольшое отверстие для центровки. В крышке, что на фото ка раз такая закладная шестигранник 32 одна проточка посередине что бы нельзя было выбить закладную и отверстие, под центровку. Если используете закладную с большим отверстием или поднутрением обязательно замазать глиной или другой огнеупорной смесью отверстие, иначе воздушный пузырь убежит и испортит деталь. Перед заливкой закладные греются на печке , пирометром замеряли 280 градусов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #33 Дата: 24.01.2023 18:24 Kuzmich_Salit, Я думал мож чего хитрого используете,так и я делаю. Грею правда на пламени и температуру не измеряю,так,на глаз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 51 #34 Дата: 24.01.2023 19:27 1 час назад, AlexMOS сказал: Я думал мож чего хитрого используете,так и я делаю Для литья под давлением выпендриваемся, там закладные разные пример на фото. Закладная из трубы с проточкой. Отливка бегунок эскалатора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #35 Дата: 24.01.2023 22:41 Kuzmich_Salit, Интересно выглядит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapral 2 990 #36 Дата: 28.01.2023 18:01 В 22.01.2023 в 19:45, AlexMOS сказал: А вот вы никаких аргументов и не смогли привести Вообще-то, "диванной экспертизой" я назвал "железную усадку". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 51 #37 Дата: 01.02.2023 05:48 В 28.01.2023 в 21:01, kapral сказал: железную усадку Молодой человек , перед тем как кого то называть диванным экспертом ознакомтесь изначально с данным трудом. Я, хоть дисертацию пока и не защитил, но магистратуру и аспирантуру по литейному делу закончил и маломальски разбираюсь. В нем изложено что соединение си/фе не устойчиво и при увеличении процентного содержания железа идет увеличения образования горячеломкости/усадки. Соответствующие диаграммы прилогаются. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapral 2 990 #38 Дата: 04.02.2023 13:49 В 01.02.2023 в 08:48, Kuzmich_Salit сказал: Молодой человек спасибо. когда тебя называет "молодым человеком", кто-то годящийся тебе в сыновья - это даже лестно. хотя и смешно. с трудами по литейке "ознакамливаюсь" уже лет двадцать. и за всё это время, почему-то , ни разу не нашёл диссертации на тему типа "отливка детали из всевозможного металлолома, херпоймикаогосостава, бег контроля температуры, на сухом кизяке в качестве топлива, в форму выдолбленную в кирпиче"...... вас - "главныхинженеровтехнологов" с производства, дико подводит то, что вы автоматически переносите на "гаражников", то, к чему вы привыкли на этом самом производстве. сортовые чушки, контроль температуры, технологические карты режимов...... до вас не доходит, что бросив в тигель набор кусочков -- из электротехнического алюминия, ЦАМа, силумина, дюрали, магниевого сплава, и разогрев всю эту кашу на дровах до состояния "стало жидким - лей!", последнее, что будет заботить человека, это "не натянет ли еще 0.5% железа!". потому как сам получившийся сплав изначально неизвестно какую усадку даст. плюс терморежим при заливке "от балды". потому и даем приличные припуски и прибыли. и тут появляется кто-то с заявлением - "все фигня! а вот железо!!!!..." 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #39 Дата: 04.02.2023 14:02 Ух,жаль тема не моя,почистил бы! Хорош засирать! Есть желание-звездуйте в личку! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
