Yongert 1 #1 Дата: 29.03.2010 00:06 Вес после обработки около 1 кг, размеры на картинке, есть в чем расплавить 3-4 кг. вопроса 2 : 1. наиболее простая форма опок (я думаю лить в землю- формовать разьемную форму) или сделать кокиль? 2. Разорвет или нет шкив при работе - 3000 об /мин, внешний диам - 160-180 мм толщина внешней стенки 5-7 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 620 #2 Дата: 29.03.2010 04:05 Посмотрите тут http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=33145 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 828 #3 Дата: 29.03.2010 11:08 Кокиль делать для одной отливки шкива- извращение. Можно и в землю отлить. Шкив не разорвет, но обработать его придется вкруговую для уменьшения дисбаланса, возможно и балансировать придется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 851 #4 Дата: 29.03.2010 19:24 я вообще невижу смысла в литье для такой детали,это шкив,проще выточить хотя может и дороже но не на много. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 120 #5 Дата: 29.03.2010 19:51 Шкив после литья токарить по любому нужно, если для литья все есть то почему бы и не отлить? Тока правильно я ли понял что на чертеже ширина колеса 250мм? или как? если да то повозится придется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MFS 15 #6 Дата: 29.03.2010 19:56 Да не, 160*50. Я бы отдал точить... если только нет желания непременно отливать научиться... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yongert 1 #7 Дата: 06.04.2010 22:28 цена вопроса - токарка отливки обойдется - 200-350 руб, материал на отливку еще 150 руб., если такарить из кругляка - 1 . не могу найти кусок нужный мне 6 м брать ДОООРОГО, за железный с работой просят 2000руб ( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Черненко Вадим 0 #8 Дата: 12.01.2023 11:13 детально спрошу.. шкивы из материала -трубы аллюменивые в бурении геолого разведке , много раньше СССР таких бурильных труб было .. в общем часто тоже приходилось шкивы искать, по металлоломам в основном.. сейчас лежат отливки 2 под шкив из такого трубного аллюмения.. плавили такой аллюмений на факелах скважин геолого разведочных.. подробно спрошу соседа как они плавили , во что лили в какую форму.. то что на факелах газовых плавили 100%. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GopniG 170 #9 Дата: 12.01.2023 11:38 Думаю спустя 13 лет это уже не актуально. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #10 Дата: 12.01.2023 12:27 GopniG, А вот мне интересно! Что тама за "бурильный ал",дед всю жизнь в партиях провел,но его уже не спросить. А про шкив из первого поста-мороки больше с формой,я бы отлил болванку и точил из неё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр 1274 129 #11 Дата: 12.01.2023 16:22 3 часа назад, AlexMOS сказал: Что тама за "бурильный ал", Похоже на дюраль,марку не скажу.У нас тоже встречались штанги для бурения с аллюминиевого сплава. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #12 Дата: 12.01.2023 16:26 Александр 1274, Знать бы их точное название,подождем что Вадим напишет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 51 #13 Дата: 19.01.2023 18:17 По конфигурации тут шкив который токаркой можно сделать без проблем, значит нужно сделать заготовку. Подбираешь кусок трубы подходящего диаметра. Устанавливаешь на какуюнибудь металлическую плиту, греешь до удаления излишков влаги. Плавишь все что есть из алюминия, для твоих целей подойдет любой алюминиевый лом. Заливаешь до нужной высоты, ждешь когда остынет и приступаешь к точению. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #14 Дата: 19.01.2023 21:13 2 часа назад, Kuzmich_Salit сказал: Заливаешь до нужной высоты, ждешь когда остынет и приступаешь к И получаешь в центре усадочку! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GopniG 170 #15 Дата: 19.01.2023 21:17 Я в таких случаях лью с походом. Но вот поршневой алюминий усадку очень маленькую дает, а "ложки-поварешки" пару сантиметров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
catcfish 111 #16 Дата: 19.01.2023 21:29 (изменено) Александр 1274, AlexMOS, оно ж просто гуглится.. "трубы бурильные алюминиевые" выдаёт и ГОСТы, и материалы: Д16Т, 1953Т1, 1980Т.. Но хим.состава мало, надо закаливать и состаривать, чтоп люмень ажно звенела. Я фиг знает каким макаром там это делают, но охлаждение при закалке требуется очень быстрое, градусов 270 в секунду.. прополаскивать в жидком азоте??? Изменено 19.01.2023 21:29 пользователем catcfish 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
catcfish 111 #17 Дата: 19.01.2023 21:35 У меня есть такой люминь, у него аж "мороз по коже".. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #18 Дата: 19.01.2023 21:51 catcfish, Про состаривание уже писал в "литье на коленке" Что за "мороз"? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 51 #19 Дата: 20.01.2023 18:50 21 час назад, AlexMOS сказал: усадочку Все будет зависит от того сколько успеет натянуть железа из лома. Если в исходной шихте кремния было в достатке то усадка при таком литье будет максимум в сант, могу поэкспериментировать в понедельник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #20 Дата: 20.01.2023 19:00 Kuzmich_Salit, Да ваше право экспериментировать. Все уже обсудили в теме литье на коленке! ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 51 #21 Дата: 20.01.2023 22:11 Неконтролируемая усадка будет только при переборе железа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #22 Дата: 20.01.2023 22:15 Kuzmich_Salit, Да ладно? Вы в этом уверены? Готовы привести реальные аргументы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapral 2 990 #23 Дата: 22.01.2023 15:57 В 21.01.2023 в 01:15, AlexMOS сказал: Да ладно? c дивана ж виднее! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #24 Дата: 22.01.2023 16:45 kapral, А занимаюсь литьем достаточно давно! А вот вы никаких аргументов и не смогли привести! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 51 #25 Дата: 22.01.2023 17:26 33 минуты назад, AlexMOS сказал: kapral, А занимаюсь литьем достаточно давно! А вот вы никаких аргументов и не смогли привести Я занимаюсь с 2012. Работаю главным инженером на предприятии занимающегося литьем под давлением и в кокиль. И я четко знаю что происходит при переизбытке железа. Заготовок под шкивы отлили навскидку тысячи 3-4 от д100 до д500. Я так понимаю что оснавная зацепка ко мне что у вас не получалось отлить заготовку без долива металла для компенсации усадки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
