zenzubel 03
Вопрос по ремонту самовара-течёт
Лето наступает естьвот такой самовар
но потёк-вода зливает угли,жаровая труба -латунная ,пошкрябал для определения
Собствено вопрос ,как распаять ,починить и спаять как было,внутри всё покрыто накипью
и не видно где течёт.Всё необходимое для пайки оборудование имеется-может кто занимался ремонтом самоваров?Помогите советом -сломать не трудно ,трудней восстановить.
Слышал, что разбирают (распаивают) полностью.
Хороший самовар! Только расспаивать придется - определитесь где примерно течет... для начала...
И сильно по нему не стучите - может лопнуть...
Течёт в самом низу ,вода вытекает полностью.Горелочкой низ корпуса для воды по стыку прогреть и постукивая отделить , я правильно понял?
Изменено пользователем zenzubel03
А с горелкой и медным жалом не долезть?
Для начала надо снять накипь, это можно сделать следующим образом. Залить внутрь газировки, лучше всего Севен-ап, и вскипятить. Если штатным образом не получится, хоть обычным электрическим кипятильником. Эффективность метода очень хорошая, проверено.
Для распайки-спайки никакой паяльник не подойдет, у него слишком мало мощи. Нужен либо строительный фен, либо горелка (феном удобнее, на мой взгляд). И когда дойдет до сборки, обычный припой использовать нельзя (он со свинцом), надо добыть чистого олова.
Хорошобы найти дырку и запаять её,потому что спаять всё как было может не получится изза изъеденного металла.
ISПро снятие накипи Спасибо -воспользуюсь.А вот чистое олово где ж его взять?
Может в магазине химреактивов.
На Москворецком есть олово, только проверять надо - чистое при изгибе хрустит. Припои ПОС все кому не лень оловом зовут, вот и путаница...
А вот у кабельшиков спайшиков которые муфты опаивают ,может быть достаточной чистоты ?
У кабельщиков точно припой :rolleyes:
А мне вместо Севен-Апа больше Пепси нравится... типа для снятия накипи. Можно и лимонной кислотой обойтись (если она есть).
А ещё щавелевая, лимонная кислоты, да хоть и примитивный антинакипин.
Чистое олово покупал в палатках в Митино.
В медных теплобменниках котлов и колонок всегда накипь удалял соляной кислотой - в течение 10-15 минут. Заливаешь - лезет пена - реакция с накипью. Только перестала лесть пена - всё, накипи нет, сливаешь кислоту и промываешь и теплобменник как новый.
Дошли руки ремонта самовара .Начал с того что снял накипь кипячением Спрайта,стало видно шов пайки по периметру кувшина в одном месте провален . Положил самовар боком ,кислородно пропановой горелкой-пламя помягче,выплавил весь припой шва,пламя направлял непосредственно на шов
красным помечены места окисления ,вынул кувшин
post-12901-1272197567_thumb.jpgpost-12901-1272197676_thumb.jpg post-12901-1272195254_thumb.jpg.
Части решетки не хватало ,еще часть отломана
post-12901-1272195521_thumb.jpg.
Был еще никакой самовар ,решил пустить его на припой и запчасти
,этот самовар видимо ремонтировали, как пример
,решетка на этом самоваре оказалась тоже расколота ,решил делать новую решетку,чугуна не нашел -хотел даже сковороду распилить на это дело -но и чугунной сковороды тоже не нашел, изготовил из стали 8 мм- проточив края под загиб
post-12901-1272198443_thumb.jpg.
Тщательно пролудив (там были пропущенные места) шов внутри самовара и на кувшине,установл на место кувшин ,помазал флюсом ЗИЛ И залил шов припоем,весь прогрев шва производил изнутри-растеклось хорошо.
post-12901-1272198939_thumb.jpg.
Кипятил уже два раза-вымываю остаки флюса-не течёт!Теперь осталось ручку крана отремонтировать найду латуни 5мм толщины,выпилю фамильный вензель и приделаю на кран - ремонт не реставрация.
Здравствуйте. Я вот тоже озадачился вопросом ремонта самовара. У меня трещина 2 см 1 мм, от места впайки кувщина, вверх. Как считаете, возможно запаять без выпаивания кувшина? Если найти небольшую горелку и аккуратно запаять... Хотел обратится в ремонт, но там что то цены задирают 6-8т.р. Думаю попробовать самому, испортить надеюсь не получится, не хотелось бы-самовар старинный 19 в.
Чуть позже выложу фото объекта, хотелось бы услашать Ваше мнения по поводу самого ремонта и целесообразности всего мероприятия, т.к. из опыта спайки только спайка проводов.
Да вставить в щель проволоку подходящего размера, а дальше дело техники.
Удобней будет горелкой с соплом на конце длинной трубки ,снаружи греть не надо лучше изнутри .Предварительно тщательно всё очистить от накипи.
Очистка самовара от накипи на собственном примере.
Купил в подарок 50-летний самовар, внешне хороший. Накипи в нем было 5 мм.
Почитав советы по интернету, пробовал чистить лимонной кислотой- на 6 литров всыпал 250 гр(кипятил 1 час) и толку нет. Пробовал всыпать в кипящий сахар-бред, ни какого толка. Попробовал вторым самым распространенным методом--влил глицерин(кипятил тоже час) потом влил туда уксусной кислоты, вяняло жудко и НИКАКОГО толка!!!
Очистил в итоге простым АНТИНАКИПИНОМ купленным в магазине. Самое главное, соблюдайте дозировку!
Все смылось обычной губкой. Будьте осторожны, не поцарапайте внутреннее покрытие оловом.
Удачи.
У тети на самоваре кран у корпуса потек. Почитав инет понял паять надо оловом. Где его взять?
Богатые в коттеджах трубы медью делают. Паяют их мягкими припоями. Купил сегодня в merlen lerua катушку припоя 200гр 3мм 97% Sn 3%Cu и флюс к нему в баночке с кисточкой, все за 430р. По отдельности, что оно стоит не помню.
Удачи.
А кто-нибудь в это верит?
Есть еще один способ пайки, довольно простой, но здесь почему то не указанный. Самовары не паял, но кастрюль великое множество. Пропановая горелка, латунь, и бура в качестве флюса. На латунь шел разломанный радиатор от МТЗ - 80. Попробуйте, ничего сложного. Так еще хорошо победит на резцы напаивать и трубки на гидравлику. Она сама медная, а штуцер-стальной.
Сам чистил антинакипином самовар. Правда кипятил воду в нем электрокипятильником. Больше всего пострадал электрокипятильник. Самовар очистился. Хочу в баке наружные части прокипятить. А то всю грязь механическим способом все равно счистить не получится.
У меня 3 литровый "рюмка Граненая" "Торговый дом Аленчиковъ и Зиминъ Москва"
Пытался разок отчистить чайник антинакипином- никакого толка. Поэтому взял уксус, разбавил пополам- и через 2 минут чайник сиял. Чуть в меньшей пропорции регулярно чищу электрочайники. Самый необычный способ- это заливали неделю иньекционную воду- она сама без всяких добавок растворила всю накипь.
А паяем самовары ещё более простым способом- водородный баллон, после редуктора вентиль игольчатый, от него трубка и надета на конце игла медицинская . Струя очень тонкая выходит- а в качестве припоя- серебряный припой(вот марку не знаю) и бура.
