Кипиш 0 #1 Дата: 28 марта, 2010 Кто задавался целью изготовить ломкий переходник на щуп RENISHAW. Интересует марка стали, из которой изготавливают, и режим термообработки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #2 Дата: 28 марта, 2010 в каталоге у них написано: "нержавеющая сталь" и "сталь-серебрянка" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кипиш 0 #3 Дата: 28 марта, 2010 Извините, а существует каталог в эл.виде? Если да, можно ссылку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #4 Дата: 28 марта, 2010 справа увидите ссылки на каталоги онлайн каталог 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #5 Дата: 28 марта, 2010 А зачем у этих щупов на конце красный шарик??? И из какого материала он выполнен??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #6 Дата: 28 марта, 2010 (изменено) этим шариком он и щупает измеряемую деталь материалы шарика разные: рубин, карбид вольфрама, оксид циркония, есть цельнометаллические щупы стебелёк: сталь, тв.сплав, какоето углеродное волокно Изменено 28 марта, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #7 Дата: 28 марта, 2010 Эт понятно что он им щупает, но нафига использовать рубин?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #8 Дата: 28 марта, 2010 (изменено) для износостойкости и наверно какието технологические свойства - для рубиновых погрешность формы меньше чем для шариков из других материалов Изменено 28 марта, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Himik 39 #9 Дата: 28 марта, 2010 у них есть щупы с оправкой из керамики. ломается при привышении усилия без вреда для датчика. красный шарик - рубин. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кипиш 0 #10 Дата: 28 марта, 2010 Связано ли использование рубина с его коэффициентом температурного расширения? Интересует возможность изготовления иголки из нержавеющей стали целиком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #11 Дата: 28 марта, 2010 (изменено) может и связано но вряд ли это влияет на точность измерений - шарик-то маленький и даже ктр стержня щупа вряд ли скажется, если измерение и калибровка проводятся в одних условиях у ренишоу есть целиком металлические щупы главные требования к щупу - жёсткость(процедура калибровки это учитывает), точная форма наконечника( если шарик сильно некруглый, то касаясь разными точками он будет давать разные результаты), износостойкость - если сотрётся то потеряет заданную форму и опять же будет врать вообще если хотите сэкономить лучше купите самый дешёвый фирменный - будет проще и надёжнее в москве есть представительство Изменено 28 марта, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Himik 39 #12 Дата: 28 марта, 2010 Связано ли использование рубина с его коэффициентом температурного расширения? Нет. это связано с износостойкостью. хотите из нержавейки - пожалуйста. только посчитайте что дешевле - сделать самому или купить. они ведь не дорогие. и ещё - какой щуп: 2D или 3D? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кипиш 0 #13 Дата: 29 марта, 2010 А как отличить 2D от 3D? Да, стоит не слишком дорого, но у нас на заводе политика жесточайшей экономии. Боюсь когда сломают последний, будет предложено пользоваться рычажным индикатором. Хочется ещё раз спросить, может кто изготовлял самостоятельно ломкий переходник? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #14 Дата: 29 марта, 2010 А как отличить 2D от 3D? по модели что бы сделать ломкий переходник придётся повозиться - он должен гарантированно срабатывать при заданном усилии ( срабатываение где-то грамм 50-100 в зависимости от модели) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
