Olaf
как это сделано
Добрый всем день.
Мне всегда было интересно как делают такое соединение, технология видимо отработана достаточно давно.
Может у кого найдутся ссылки на какие нибудь ресурсы по этому вопросу.
Три слоя металла. После сборки проварить, зачистить... Так?
Наверное это посадка с натягом.
Для получения большего натяга можно сажать горячим способом.
ковка по месту после одевания (просовывания).
или клепанные.
Были похожие плоскогубцы старые ломаные,крутил вертел, смотрел под микроскопом,ни швов,ни склёпок не заметил, возможно одна половина в горячую разжималась, вставлялась вторая часть и всё это хозяйство опресовывалось, а если учесть что губки каленые то получается что работать с этой сталью как с пластилином не очень то и получится.
Ёлки зелёные, как же всё таки это сделано.
В одной из серий How it's made было производство плоскогубцев состоящих просто из двух половинок, так там на последней стадии их так шлифанули что место клепания вообще не видно. Думаю эти делают также, просто больше шлифовки что скрывает зазоры. Хотя может магия :db:
Изменено пользователем realsystem
- Просунуть и опрессовать - не проблема. А вот добиться, чтобы не испортилис прилегающие плоскости этого шарнира, чтобы детали ходили на полный размах но без люфта во всех положениях - вот этого ковкой не добиться, ИМХО. Т.е., грубые кузнечные клещи таким способом сделать можно. А вот точные часовые или ювелирные инструменты - нельзя.
Изменено пользователем Дюйм
мысль ! (только не пинать !) чтобы узнать как собрано нужно взять инструмент положить на наковальню и шмакнуть кувалдой слегка,думаю инструмент сам и разберётся или начнёт разбираться.
Вот и приплыли!!!!!!!!!!!!!
Наши деды делали (а может и отцы) а мы теперь ума не приложим как! Вот вам и послеперестроечный уровень образования и тд У всех на уме только КАК СДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ а не КАК СДЕЛАТЬ ЭТО!!! :)
Да вот как сделать думаю половина участников придумает 3-4 а некоторые и больше вариантов. Здесь вопрос именно как это делается поскольку за 150-200 лет естественным отбором был выбран самый простой вариант.
Если бы знать как такое соединение называется технически правильно, можно поискать в сети
Наподобие была история с муфтой Гука. В цеху были, не наши, муфты у которых не видно было часть разъёмов, именно эти муфты работали дольше. Решили сделать как у них, при этом места разъёмов были качественно заварены и обработанны после сварки, вроде получилось.
испытатель, ну почему только деды? И щас делают, вон полно такого хлама:
Вот нашел в чем разница.
Lap Joint Construction
Box Joint Construction
Там где нужна высокая точность, параллельность и прочее, используется второй вариант
Первоисточник
Ну, капец, я в ауте http://www.youtube.com/watch?v=wCYSXpS9keI...feature=related
Такое ощущуние что это самое прибыльное дело, забавное видео, а человек с третьей рукой просто свалил меня под стол :)
Olaf, не понял, причем тут третья рука? Там два чела колхозят плоскогубцы :)
Понятно как клепают а как они их там шлифуют (внутри шарнира)? :nea:
Да судя по всему после посадки никак. А фирменные поди греют в защитной атмосфере. Или после растворяют окалину.
А зачем ее шлифовать? Холодная деталь фрезерована, и является более жесткой, по которой "припасовывается" ответная, нагретая половинка ударом.
