егор13
карбюризатор для кузнечной сварки
Признаюсь я чайник :pardon: насколько я понимаю карбюризатор нужен для насыщения углеродом поверхности металла либо его восстановления при ТО. Знаю что чаще применяют угольный с присадками, хотя попадалась информация о составе из стружки железа и чугуна.
Подскажите если мне вздумалось изготовить клинок из рессоры да еще с многослойной структурой путем многократной проковки само на себя неужто мне нужен карбюризатор. Ведь увеличить содержание углерода в поверхностном слое можно при нагреве востановительным пламенем.
Вообще то углерод препятствует качественной сварке...
согласен возможны усадочные трещины но содержание углерода равнокак и структура основа свойств
- Да, можно. Но ведь время термообработки в ящике с карбюризатором - часы... И желательно - выдерживать точную температуру. Ящик поставил в муфель, задал режим, и пошел спать. А в пламени? :pardon:
занимался когда - то заклкой правда в небольших обьемах по словам опытного коллеги самое лучшеее это карбюризатор из лиственныз пород дерева. Деталь кладется в ящик по середине со всех сторон окружена карбюризатором ящик стальной должен быть герметично заваренный а верх на грубину неменее 5 см замазывается раствором глины, ставится в газовую печ и выдерживается 20 часов при температуре 850 градусов. кому интересно спрашивайте что вспомню отвечу :pardon:
в пламени - седи долго пока не пожелтеет и готово а муфельную печь еще найти надоть. а карбюризатор у нас вообще вещь неслыханная да и металообработка на гране издевательства
В рессорной стали достаточно углерода и цементировать не нужно (цементируются низкоуглеродистые стали). При быстрой ковке имеющийся углерод не выгорит. А вообще то по ножам и булатной стали есть спец. сайт www.knife.ru.
Вы меня успокоили. сайт не очень -одна реклама. а флюс при кузнечной сварке обязателен
Егор вам нужен не карбюризатор а неокисляющая среда,среда которая также устранит окислы и не допустит окислители и загрязнения на поверхности,нагрев исключающий их образование,защиту во время проковки свариваемых поверхностей и тд.Первому удовлеворяет обычный древесный уголь-как он делается можете найти у тех же ножевщиков,второе сложнее,пакет обычно прихватывается,между пластинами нахдятся слои облегчающие сварку-это железная фольга или никелевая,возможны гальванические покрытия и трансформаторные листы-но по этому поводу к ножевщикам-не разбираюсь в этом и могу пустить вас не на тот путь,в любом случае толстые прокладки потребуют хороший уков,итак для поддержания не грязных стыков следует гарантировать отсутствие окислителей в них-это либо ковка в ваккуме иль всякие извороты-флюсы(бура например) мого между листами не положишь(точнее вообще ничего не надо ложить-он должен быть очень плотно сжат) пузыри будут если чуть не правильно проходить пакет,микро дозы наверно можно получить погружением в слабые кипяшие водные растворы оных,но думаю достаточно правильно нагреть пакет с защищёнными обсыпкой флюса стыками пластин,подробней о доступных составах,на основе песка скажем у кузнецов,подробностей много можно найти.
Ну вакуум это перебор а флюс причем высокотемпературный (чоб не затекало куда неследует) это мысль
Изменено пользователем егор13
да а почему только древесный а не кокс
Не могу знать увы,просто условиями нагрева(с флюсом али без него) должно обеспечиваться удаление того малого количества окислителя что остаётся между стыкам,,внешняя часть же стыков выходящая наружу должна безусловно быть защищенна обсыпкой ,,флюса ,, шоб воздух не попал обратно когда вы выните пакет под расков,есть ли у кузнецов там небольшие количества флюсов лучше у них спросить,попробуйте.Да кокс возможно по инерции не применяют-состав не очень хотя как это на сварке будет сказыватся не ясно,да флюс для внешней обсыпки можно кроме песка включать и стекло битое и много чего из наполнителей шобы буры много не уходило,вообще наверное там может быть разная комбинация активных составляющих.Тут же речь о доступных,если иначе то можно говорить и о ваккум и инертных камерах с индукционным нагревом и тд.
Изменено пользователем сергей7
кузнецы? вопрос еще тот. по всему городу отсилы один толковый и того я незнаю вообщем у нас полная кустарщина при этом ракеты в космос запускать умудряемся!!! образно выражаясь конечно
Ну я собственно имел говорить о флудерах вроде меня-наслушавшихся всякой чепухи и обретающихся в там где собственно данные вопросы активно обсуждаются,и куда заходят и настоящие кузнецы не дающие этому планктону греющемуся в лучах интереса к САБЖу забытся и начать нести глупости.
