VladiGeo
Таблицы на китайском токарнике - не все так просто.
На передней панели китайского DIY0714 две таблицы. Одна про шестеренки, ну это понятно.
А вот вторая: INDICATOR TABLE
PITCH-------------------SCALE
MM-----------14T---------15T---------16T
0,5------------------------------------3,6,9,12
0,7-----------6,12
0,8-------------------------------------6,12
1--------------------------------------3,6,9,12
1,25----------------------4,8,12
1,5------------------------------------3,6,9,12
1,75----------6,12
2--------------------------------------3,6,9,12
2,5------------------------4,8,12
Очень не хочется показать себя как профана, о чем здесь речь идет я понимаю (на моем станке стоит указатель 16Т, еще один комплект - указатель нитки с разрезной гайкой без каких-либо символов). Но тем не менее очень хочется узнать поподробнее про эту таблицу и ее применение от знающих спецов. Уверен заранее, что многим на этом замечательном сайте будет интересна и полезна данная информация.
Заранее СПАСИБО за ответы!
Изменено пользователем VladiGeo
Это таблица синхронизатора для нарезания резьбы. В компелекте идут 14, 15 и 16- ти зубые шестерпенки которые меняются в синхронизаторе в зависимости от нарезаемой резьбы. А цифеки это значения на синхронизаторе для конкретных шагов резьбы.
Понятно. Скажите, пожалуйста, подробно, как включать подачу при нарезании резьбы, чтобы не поломать станок. Я так понимаю, что при совпадении любой цифры из строчки таблицы согласно резьбе. Но все так быстро движется, как бы не промахнуться...
Ваще-то должно быть всё включено до включения двигателя, пардон за тавтологию.
При нарезании резьбы , например с шагом 0,5 мм, (в гитаре соответствующие шестерни) в указатель ставится шестерня 16 зубьев. Подключение маточной гайки происходит на ходу, когда на указателе совмещается любая из указанных цифр.(3-6-9-12). Тогда вы попадаете в резьбу. Сделали первый проход, станок не останавливаем, разъединили маточную гайку, отвели резец, отвели суппорт за начало резьбы, подвели резец на нужную глубину, и смотрите на указатель -синхронизатор. Включаем маточную гайку, с небольшим опережением, то есть нужная цифра чуть не дошла до метки. Я станок не останавливаю и не реверсирую. Очень удобная штука этот синхронизатор. Позволяет не останавливать станок в конце резьбы и не врезаться резцом в загоровку в конце резьбы. Ведь тормоза то здесь нет. Указатель без символов и цифр - это для дюймовых резьб. В метрике используется указатель с цифрами. Меняются только шестерни указателя. Кстати у меня на Корвете такой таблички нет. Только в паспорте описание.
Изменено пользователем sturman
Sturman, спасибо за подробные и очень понятные обьяснения!!! Все ясно.
На станке у меня изначально стоит указатель 16Т.
А указатели на 14Т и 15Т должны ли входить в комплект? Ведь шестерни гитары на разные резьбы имеются. С другой стороны, в описании не сказано, что эти указатели должны быть.
И еще. Как можно не останавливать станок после 1-го (2-го, 3-го и тд) проходов, если резьба глухая и, кроме того, резец продолжает движение к патрону? Ну движение к патрону можно остановить. Но ведь одновременно надо успеть отвести резец от заготовки.
Извините за дотошность...
Ну и последний, надеюсь вопрос. Ну не зря же я открывал тему, может кто ответит.
Зачем вообще нужна эта таблица? Ну если я каждый раз при нарезании 1-го, 2-го, 3-го заходов буду начинать с одной и той же цифры на индикаторе, например, с восьмерки, или другой какой, только одной и той же, я же буду точно попадать в нитку. Или я не прав?
Напишите, мужики, а то мысли терзают...
СПАСИБО заранее!!!
После того как размыкаешь маточную гайку резец перестает двигаться к патрону. Ведь суппорт перестает контактировать через маточную гайку с ходовым винтом который его перемещает. А резец будет точно попадать, ведь для этого индикаторная таблица и предназначена, все просчитано, но есть одно но - если вы точно в нужный момент опустите ручку включения маточной гайки - то есть точно напротив нужной риски. Да и еще условие если у вас станок в порядке.нет люфтов и так далее, у меня к сожалению люфты присутствуют и не далее как сегодня загубил деталь при попытке нарезать резьбу, все точно делал, а все равно в резьбу не попал. На корвете кстати есть еще способ нарезать резьбу не размыкая маточную гайку - в конце правой рукой отводишь резец а левой переключаешь на коробке направление подачи на обратное, перегоняешь в начало, а потом опять режь резьбу. У меня на Корвете индикаторная табличка прилеплена на защитном кожухе шестерен.
Спасибо Alers30!
Все равно интересно, на аналогичных китайцах в комплект входят несколько индикаторов с шестеренками или только одна, которая установлена?
У меня на корвете-403 в комплект идет для индикатора резьбы одна шестерня для метрической резьбы и одна для дюймовой
А таблица совпадает с моей? Или аналогичный вопрос, по Вашей таблице для метрической резьбы сколько еще требуются головок?
Нет таблица у меня другая, и шестерня к примеру для метрической подходит к любой метрической резьбе, только риски для каждой разные, с дюймовой аналогично.
Понятно, спасибо. У Вас более универсально.
У меня на Корвете 401 3 шестеренки в комплекте были 14Т, 15Т, 16Т зубьев (16 - установлена на станок с завода.) Вообще, почитай паспорт станка, раздел - комплект поставки. А вообще, с китайскими станками творятся чудеса. В паспорте JET BD7 прописана возможность нарезать метрические и дюймовые резьбы, в комплектации прописан и нарисован набор из 15 (примерно) шестеренок в гитару, а в магазине дают только 8 шестерен, а дюймовые тут же предлагают купить за отдельную плату.
Так ты в конце резьбы канавку сделай, специально для выхода резца.
СПАСИБО заранее!!!
Не прав! В зависимости от шага резьбы (комплекта шестерен в гитаре) и не соответствующей шестерне указателя ты должен будешь попадать в одну и ту же цифру в одном и том-же положении суппорта. Например сторого в 1 см от детали. Промахнешся на 1-2 -3 мм не попадешь в резьбу.
Таблица на корвете 401 полностью совпадает с твоей. (станки-то одинаковые). Действительно она присутствует на крышке гитары. Просто , когда я резал резьбу, то крышку, после смены шестерен не ставил. Поставил только тогда, когда возвращал шестерни для автоподачи.
Sturman, еще раз спасибо. Очень все прояснилось. Думаю, что другим тоже поможет понять эти тонкости.
Уважаемые, а как нарезать 7/8 UNF Помогите, очень надо, я сам никогда не разберусь!
Станок Sieg M2 - универсальный, токарно-фрезерный.
Шаг резьбы примерно 1.814 в мм.
Изменено пользователем Просто_Филя
А есть в наличии дюймовые шестерни для гитары? Шаг дюймовой резьбы определяется количеством ниток резьбы на дюйм.
7/8 UNF -14 ниток на дюйм. Наверное надо подобрать шестерни в гитару, чтобы шаг соответствовал 14 ниткам (по инструкции, по таблице). А можно еще и метчиком или плашкой, вот такой http://www.inpo.ru/index/G:31/S:432/I:36566
У меня нет дюймовых шестерен, поэтому такой нарезкой ни разу не занимался.
Ой Штурман, громадное спасибо. Раньше там не было, только трубная. А дорогой импорт не хотелось брать.
