andy92
Подзарядка в автомобиле запрещена
Да, это было бы смешно, если б не было так грустно... Технический абсурд, завуалированный вумными терминами. За бугром бы, поди, всю партию, сошедшую с конвеера, отозвали и провод этот от прикуривателя бы сменили... А у нас... Старение изоляции.
Изменено пользователем Jim
Мда ! Прикуриватель, для прикуривания. Не повезло блондинке.
Есть специальные гнезда для подзарядки- я себе вставил в машину, от какой-то японки. Внешне похоже на гнездо прикуривателя, но с крышечкой, сделан намного основательней, и прикуриватель туда не входит- вернее, не защелкивается. А вот всякие зарядки- без проблем.
Но это у меня для питания ноута итд. Как можно испортить обычный прикуриватель телефоном- вообще не понимаю. Там ток мизерный.
Там ток мизерный.
ды как? фуфловая сама вилка (цилиндрик что в гнездо засовывается) когда под температурой деформируется, наглухо коротит два контакта.
А для чего предохранитель в цепи прикуриватель?Читал я эту статью-экспертиза и суд -полное фуфло.
Вызывая сгорание предохранителя. УМерседеса тип 140 при этом частично отключается климат, приводя к фалломорфированию ремонтника.
а был ли в машине огнетушитель ?
Тетка лопухнулась изначально, когда запела про зарядную приблуду.
Сказала бы, ану японсы дайте денег или автомобил, ато ваши прикуриватели сами по себе загораются.
экспертиза и ... -полное фуфло.
Угу. Интересно нагрев провода протекающим током в расчёт закладывали? А нагрев торпеды под солнцем?
речь идет о том что у тетки в тудой запхнут разветвитель...
посему что она туда еще пихала - тайна покрытая мракой.. и хонда права когда говорит, что не в ответе за это...
а если гореть начала та самая китайская зарядка или вилка разветвителя??? а спалить провода до момента как вылетит предохранитель - проблем нету...
нету про разветвитель не слова
путем подключения посторонних несертифицированных устройств
Гнездо прикуривателя должно быть использовано только по его целевому назначению. (Пользователь также получил это подтверждение в Гарантийной сервисной книжке стр. 6, п.Д).
Еще раз хотелось бы предостеречь потребителей от нецелевого использования опций товара и от использования, не рекомендованного производителем оборудования в процессе эксплуатации любого сложного технического изделия.
они сами пишут что их провода накрылись
Причиной возникновения пожара явилось тепловое старение изоляции электропроводов прикуривателя с последующим возгоранием, связанное с подключением неизвестных, посторонних потребителей к штатному прикуривателю.
в нормальной стране тетке еще бы денег дали что бы она молчала
Изменено пользователем andy92
Мда .Не буду покупать Хонду.
понимаете господа... прелесть физики в том, что ей пофигу адвокаты....
расчетные нормы для проводов работающих в постоянном режиме и непродолжительном - разные.
мощность тепловую которую позволяет получить предохранитель в этой цепи можно увидеть хотя бы на примере прикуривателя.
тепловое старение - лишь показатель того, что цепь эксплуатировалась не в расчетном режиме...
реальный ток короткого замыкания в присоединенном гаджете может быть меньше номинала предохранителя защиты данной цепи...
крче суйте, что хотите и куда хотите... тока не предъявляйте претензий - если производитель не одобрил это пихание..... :)
Изменено пользователем didye
Неее, не надо поводиться на диктаторские штучки производителя: разрешено всё, что не запрещено. Лоханулся адвокат дамы. Иде написано, что туда нельзя пихать? Нет. Жестче надо быть.
Читайте инструкции .Хонду не читал.но по Мазде и Сузуке четко написано не использовать гнездо для дополнительных устройств.
Хонду не читал
Странно, но суд тоже не читал. Или я чего-то пропустил? Да ладно...
Офиц. ответили ;Гнездо прикуривателя должно быть использовано только по его целевому назначению. (Пользователь также получил это подтверждение в Гарантийной сервисной книжке стр. 6, п.Д).
Это пишется что бы задницу прикрыть случай чего, как пример, данный случай.
Ток зарядки настолько мизерный, что ни о каком "старении " изоляции и речи быть не может. На прикуриватель всегда идет провод повышенного сечения и токи потребления ниже чем ставиться предохранитель (обычно 8А), его серьезно не разогреют , скорее всего провод еще до предохранителя, был слабо заделан в в контактах разъема, т.е. получилось большое переходное сопротивление. А где оно имеется всегда происходит разогрев, изоляция плавиться и голая жила садится на "массу" кузова, пожар в таких случаях неизбежен. Однако, маловероятно что бы зарядка была способна разогреть подобное соединение, скорее всего дамочка подцепила нагрузку помощнее. Но, в любом случае попахивает производственным браком.
Это одна из версий..с удовольствием выслушаю другие :pardon:
абсолютно....
но далеко не факт - что хонды - а к примеру производителя зарядки или других вещей которые подсоединялись - тк факт "температурного старения" установлен экспертизой..... значит к томуже - что прикуриватель системно подвергался не надлежащей эксплуатации...
При чём тут зарядка? Или тут кто-то в серьёз верит что она бы призналась что пользовалась китайским чайником? Если бы к ней пришла такая замечательная мысль, то адвокат бы отговорил.
А вообще интересно - как это можно установить после термического разрушения (сгорания проводки) этой самой изоляции?
"... Но помните - все сказанное Вами может быть использованно на суде против Вас" - ничего не втыкал, мобилу заряжаю дома, навигатором не умею пользоваться - только картами, колеса накачиваю только ножным (ручным) насосом... Кстати - а возгорание проводки при пользовании магнитолой - в какую степь отнесут?
После такого пожара? Думаю, факт старения будет обнаружен на всей передней проводке :pardon:
Ну так даже это посчитали причиной пожара и грубейсшим нарушением правил эксплуатации...
