live
прошивной станок CHMER 75NC
 прошивной станок CHMER 75NC помогите с по для него вернее хочу чтобы он понимал G-коды
а схемы на него нету???
Фото выложи станка и стойки, чтоб было на чем вообще построен. Мож он вообще без ЧПУ.
он с ЧПУ в мануале написано понимает G коды но больше поэтому вопросу нет нечего а работаем в родных  E кодах просто при использовании E кода станок работает не на полную мощность
Раз написаны Gcode то должен описан формат этих Gcode (их несколько стандартов). Что в паспорте написано?
Какого года выпуска станок?
Сделай фото стойки по ближе мож распознаем что либо.
Сделай фото и электроники стойки(шкафа)
хорошо завтра сделаю
в том то и дело что паспорта с ним не было его б/у покупали и части документации не привезли
CHMER CM434C+ 75NC
Попробуйте для начала простую программу вроде:
M3
G00 X1 Y1
M2
Потом
M3
G01 X1 Y1
M2
Потом
M3
G01 X0 Y0
G02 X2 Y0 i1
M2
Если все это получится, то можно считать, что базовые линейную и круговую интерполяцию он понимает.
Дальше можно остальные функции проверить, если это конечно будет необходимо. Чем вы пользуетесь для создания УП?
для этого зверя набирали родными кодами со стойки типа E11 и задовали параметры для других станков солид и камворкс но для него камворкс не подходит в нем всроеный модуль эрозионной обработки заточен только под проволоку
запросите на заводе изготовителе копию тех документации,может ещё чего нового узнаете например что продают ПО с G кодами именно к этому станку.Во всяком случае стоит связаться с производителем(за спрос не бьют в нос)
спосибо за совет
просо наладчики которые запускали его в работу обещались выслать вормат G кода и порекомендовать софт но сослались в итоге на то что человек уволился а они делов незнают
вот и ваюю сни третий год возможностей и него много но с родним языком ин тока освобождения делать
