Payalnik
Пайка эльбора на резцы
Здравствуйте. Думаю тут прикупить пластинок эльборовых, резцы делать. Чем он паяется? Можно ли впаивать его ПСР-ом?
А эльбор паяется?
ВВ.
Я бы спросил - а какие пластинки - форма и размеры? А то под таблетки в основном видел сборочные резцы (у самого есть несколько). Причем таблетки двуслойные - эльбор на стальной подложке.
А эльбор паяется?
Не знаю точно, но в нете пишут что "крепление вставки из Эльбора-Р в резце осуществляется пайкой или методом порошковой металлургии."
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=336592
:wacko: Так Ден уже ответил - остались только ф12мм - это как на 339 фотке. И паять там нечего - там металлическая державка. А вот таблетки (первые фотки), которые распроданы, ставятся в сборные - в продаже сейчас есть у Грома под ф4мм
Почему знаю - отсыпал Виктор со своей посылки - кстати высота от полукруглой подошвы до кромки резца 8мм, до верхней плоской грани - 9мм. Если кто-то будет заказывать их - скооперируюсь по доставке.
И у них большой радиус закругления... померять нечем. Паспорта тоже нет (на резцы или вставки), хотя каждый завернут в свою бумажку.
Ну, что что таблетки изначально предназначены для сборных резцов, вроде не исключает их пайку на державку. Меня пока интересует принципиальная возможность паять эльбор твердым припоем - чем и как, может какие нюансы есть. А если пластины закончились там, куплю в другом месте.
Ф12 в смысле? Я их беру, согласен скооперироваться.
Посмотрел на эльбор - он как-будто на трении вставлен в оправку (на первой фотке):
post-8702-1269688630_thumb.jpg post-8702-1269688656_thumb.jpg post-8702-1269688680_thumb.jpg
По поводу таблеток - вот двуслойная эльборовая К10 ф6мм
А вот в резцах от Грома - вроде цельная К01 ф3,5х5мм
И что значит разница в обозначении композита???
Вот инфа про разные композиты.
Ни разу паяный эльбор не видел ,тока клееный
Спасибо! Теперь многое стало проще, хотя паспорта есть на эти таблетки, но разницы не увидел...
Дык и я про то ж...
ВВ.
Хотел спросить так комуто удалось припаять эльбор?(если да то каким методом и каким припоем и флюсом) или его только реально клеить или с натягом садить нада?
И вторйо вопрос где вы приминяете резцы с эльбором очень интересно? (для каких металов, при каких оборотах и подаче)
Если эльбор на твердосплавной подложке- паяется без проблем контактной пайкой , газовым нагревом, а самое удобное ТВЧ.
Про стальную подложку не слышал если есть информация прошу бросить ссылкой.
Выше (сообщение 11) Payalnik приводил ссылку. По ней и материалы расписаны и режимы резания.
:unsure:
Спасибо! А то название композиты мне ни очем не сказало.
Я тоже не видел паянные, но жизнь не стоит на месте.
Номер патента: 2011489
Патентообладатель(и): Куликов Геннадий Петрович
Дата публикации: 30.04.1994
Пайку осуществляют электронным пучком .
Изменено пользователем kuk
Эльбор (Композит 01) - один из материалов на основе кубического нитрида бора. Как и все материалы этой группы, к корпусу инструмента хорошо припаивается в вакууме многокомпонентными адгезионными припоями на основе меди или на воздухе серебряными припоями токами высокой частоты (в этом случае перед пайкой применяют предварительную металлизацию). Для удешевления продукции некоторые предприятия используют для крепления к корпусу инструмента простую заливку расплавом, например меди (прочность соединения при последнем методе невелика).
