Kesha
В каком месте я ошибся при пайке?
Понадобилось собрать-спаять конструкцию из латуни вот такого вида (это имитация печки):
Делал так:
-залудил все детали в местах, которыми они должны быть припаяны, нанес флюс;
-зажал в тиски верхнюю крышку, поставил на нее центральную часть, прогрел, остудил;
-зажал в тиски днище, поставил на него центральную часть, прогрел, остудил;
-поставил на верхнюю крышку самую верхнюю деталь, нагрел, остудил;
-зажал боком полученную штуковину в тисках, положил дверцу, закрепил ее, чтобы не сползла, проволокой, начал нагревать и тут вся конструкция распаялась и развалилась к чертовой матери.
Нагревал китайской пятидесятирублевой насадкой на газовый баллончик для туристической плитки. Лудил двухсотватным паяльником. В качестве флюса использовал паяльную кислоту "для пайки алюминия, нержавеющей стали, меди", в качестве припоя - пос-40.
Других паяльных инструментов, кроме перечисленных, у меня нет. Пайкой латуни до этого не занимался.
Перегрели однако всё потекло,это как самовар растопить без воды. :)
1. ты недоложил припоя , у тебя на промежуточных стадиях держалось на застывщем флюсе.
выход - пропаять еще раз контролируя чтоб припой по шели вылазил о образовывал шов как минимум ( стереть флюс после пайки и внимательно просмотреть , и не лудить а именно оставить много припоя на местах пайки если потом просто нагреваешь , или паяльником или просто проволочкой (если горелкой) добавлять в шов припоя ...
2. если припоя хватало то вариант с тем что грел сильно в последней операции
поясню , размер общий достаточно маленький и гарелкой прогреваеться ВСЯ Деталь со ВСЕМИ швами , и соответственно после нагревания , крепления нестало.
выход перед общим нагреванием скрепить чем-либо , например проволокой по конструкции через торцы крест накрест , если медной то потом обработать напильником ( пристанет к припою и придеться отдирать) либо какой-либо тапа железной/нихромовской) они не прихватяться припоем.
В таких работах надо точно продумывать последовательность паек. Я бы начинал с центральной зоны, которая требует прогрева всего корпуса целиком. Т.е. в вашем случае - с дверцы. А потом уже паял бы крышки. При боковом нагреве есть шанс не растопить пайки в центре.
Второй момент, уже чисто из ювелирной практики: в особо сложных случаях приходится применять два припоя с разными температурами плавления. Сначала делаем пайки более "твердым", потом более "мягким". У оловянно-свинцовых тоже есть припои с разной рабочей температурой.
ziv02, припоя у меня было нормально, при нагреве я специально следил, чтобы он выступил из шва.
Получается перед каждой следующей операцией надо уже припаянные детали дополнительно скреплять-стягивать... А не получится так, что при нагреве та же проволока удлинится и детали все равно развалятся? Нихром, насколько я знаю, здорово увеличивается в длине...
И вот еще возник вопрос: а может быть паять в помощью фефки? Тогда нагрев будет локальным, в данном конкретном месте шва, а не всей конструкции целиком.
И еще -видел в магазине радиотоваров газовый паяльник: такая байда размером с маркер, с емкостью для газа и узким соплом. Такую штуку можно применить для пайки?
Алексей С, боюсь что с китайской горелкой такой номер не пройдет. У нее факел как у Змея Горыныча... Нагревает и всю конструкцию, и тиски заодно...
Изменено пользователем Kesha
Вполне можно. Но, тем не менее, всю конструкцию придется стягивать, потому, что латунь достаточно теплопроводная. Реультат в таких операциях достигается в основном практикой больше, чем советами.
Да уж.
"Практика - критерий истины."
И.В. Сталин
Попробую завтра стягивать всю конструкцию струбциной.
Я бы хотел уточнить: припой в результате должен располагаться как на правом варианте или на левом? (См. рисунок ниже).
можно погрузить то что спаяно в тазик с водой,дабы небыло перегрева всей конструкции
Припой правильно располагается на правом.
Я бы начал с припайки дверцы. Затем дверцу и тело оборачиваем мокрым асбестом и воюем с донышками. По мере припайки мокрого асбеста добавляем на другие детали - он скомпенсирует излишнее тепловыделение Вашей горелки. Горелка карандаш хороша, но только обязательно проверяйте при покупке. Очень много брака встречается.
-Да.
- Да, только тогда горелка нужна на порядок бОльшей мощности, чтобы компенсировать уход тепла в воду.
- У меня такая горелка уже несколько лет служит. Использую в кач-ве паяльника (насадка с медным жалом) для разовых работ в тех местах, куда лень или невозможно протянуть удлинитель и запитать нормальный электрический паяльник. Чердаки, подвалы, на улице в машине что-то быстро подпаять и т.п.
Самое нежное место таких горелок - жиклер для газа. Не знаю, по какой нанотехнологии прибивают это отверстие, но механической прочистке оно в случае засорения практически не поддается, слишком тонкое.
Ну и входной клапан для наполнения у моего экземпляра не идеальный, недели за три газ уходит. Впрочем, для разовых работ это не критично...
Поэтому и говорю о необходимости проверки, т.к. починить потом не реально.
К сожалению, проверка при покупке против этой неисправности бессильна. Засорение может произойти в любой момент.
правый .
но по большому если у правого рисунка буртик будет и справа тоже то это наиболее правильно .
При таких размерах детали подогрев горелкой не нужен. Хватит мощности самого паяльника. Начинать с дверцы (хоть она и маленькая, но зато в центре). Потом торцы. Зажимать в тиски - а зачем?
Вообще-то по форме припой должен быть (в идеале) - что-то суммарное из рисунков + буртик изнутри. Это не сварка, припой должен течь, заполнять промежутки...
И по латуни лучше ЛТИ использовать, кислотные флюсы потом отмывать надо обязательно и к тому же тщательно.
А по поводу марок припоев - можно поиграться с ПОС-40, ПОС-60 и китайскими (они ближе к ПОС-30 где-то).
По медным сплавам, кстати, весьма неплох флюс ЗИЛ. Во всяком случае на радиаторах автомобильных рулит однозначно.
В ювелирке при пайке изделий из многих деталей применяют много припоев разной температуры плавления. А так можно по мере пайки часть изделия охлаждать хоть наливом воды хоть мокрой тряпкой.
Ух, сколько добрых советов! Сейчас попробую их использовать.
Кстати, купил сегодня для дверцы медно-фосфорный припой, буру и, на всякий случай, паяльный жир.
Алексей С, а если чистить отверстие для газа так, как я когда-то прочищал сопла печатающей головки струйного принтера: брал растворитель, увлажнял им чистую ХБ тряпочку и клал на сопла. В ряде случаев это помогало.
Поддержу мнение и добавлю, что при пайке боковых деталей неплохо бы чем-то остужать центр.
Хотя бы влажной тряпочкой или асбестом..
- Да. Промывка растворителем помогает, если вещество засора поддается растворению. Например, газовые микро-сопла эжекционных горелок нередко затыкаются от капельки маслоподобных субстанций, практически всегда попадающихв большие баллоны на заправках. А если засор имеет чисто механическую природу - песчинка, частица ржавчины, краски, микро-стружка металла, то растворитель не поможет.
Пайка листов встык не применяется из-за низкой прочности, нужна отбортовка, нахлест. Величина отбортовки (нахлеста) выбирается в зависимости от требуемой прочности соединения. Зазор между деталями 0,05 – 0,1 мм,
При пайке изделий из меди и ее сплавов лучше применять флюсы ФК-235, ФК-250. В отличие от буры они не «светят», все хорошо видно.
можно все локально паять паяльником...
Одно замечание - это не промышленная конструкции, а кусочек латуни в 60мм. И пайка производится оловяно-свинцовым припоем при 360гр, а не медной присадкой при 800гр.
"А в остальном, Прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!"
