AlexeyH
Обкатка роликом
Подскажите возможно изготовить из медной трубки диаметром 28мм с толщиной стенки 1.2 мм
медь отожженая, следующую деталь(схема в файле). Важно, чтобы при прокатке толщина не уменьшалась или
для таких целей нужен другой способ изготовления.
Спасибо!
удалено
подозреваю, что возможно,. насколько изменится толщина стенки, предсказать не могу., думаю, что придётся делать несколько отжигов, чтобы снять наклёп. И придётся сделать несколько оправок, на которые одевать деталь. Без оправки её даже в станке не зажать. Как вариант- сделать из нескольких точёных деталей, соединение - пайка, медь паяется разными припоями с разными свойствами
Внутренние размеры укажите (как понимаю это трубка?).
А вообще мое мнение из трубки 28 мм нереально. Если пытатся то брать трубку подходящую к среднему диаметру и один конец обжимать, второй раскатывать. Так ИМХО более правильно.
Думаю, что 28 на 16 я бы укатал - при своём небольшом опыте. А вот на 6 уже нет. :good:
Это надо или иметь годы опыта работы на обкатке, или вообще невозможно...
