Индеeц
Медленное перемещение, страгивание, скачкИ при страгивании
Газостатические опоры прямой путь к успеху.
1. Противоскачковое масло
2. Покрытия антифрикционные на скользящих поверхностях
3. Роликовые направляющие (шариковые)
4. Гидростатические направляющие
5. Аэростатика
Регулярный микрорельеф (виброобкатка, травление итд )
...и Божье слово :)
Борьба скачком есть что в моём, деревенском, понимании-не токмо изничтожение разницы трение покоя/движения методом смазок и тефлонов а ещё способом сильного противодействия стола сдвиганию дабы переход покой/движение по силе составлял уничтожительно малое число в сравнению со всей приложеной силой...мудрено, на палцах:
Беру ФБС, кладу на асфальт, нанимаю помощника...я тяну он толкает, пыхтим аж красные все и вдруг хрясь-поехал, оба упали.
Условия те-же...я тяну он держит но я тяну сильнее чем он держит, о чудо-блок поехал плавно и медленно по милиметрику.
Значит надо цилиндр подключить типа дифференциально и двигать стол минимальной разностью давлений...
Или не так?
...и Божье слово :shok:
Или не так?
Присоединяюсь, все именно так. При приложении усилия с двух сторон много превышающего силу страгивания позволяет не заморачиваться по этому поводу.
Или не так?
Не так. Просто силы вычитаются, а работает разность. Это может помочь только от люфтов, от нежёсткости-нет.
Тогда надо огромные цилиндры и всё очень жесткое.
Почему? А мне казалось как раз наоборот, когда в обеих половинах давление практически одинаковое тады и шток и цилиндр и уплотнение равнонагружены с обеих сторон поршня...вспомни про напряжённый железобетон, он куды жёстче на изгиб чем простой. Твой чудо-рапределитель конечно может быстро переключаться, но вот через 0 проходит на реверсе потока...то есть мне каатся что хоть он и умеет не просто дыру открывать а приоткрывать насколько надо но особой плавности не даст. А вот вариант дифференциала где управление сливом постоянным потока с полостей вообще полки не имеет меж состояниями....растопырка однако полная.
Не верю. Прочнее, ибо бетон не работает на растяжение.
У него перекрытие, т.е. в среднем положении дует и туда и туда чуть-чуть и по мере удаления от нулевого положения в ту или другую сторону соотношение подач плавно меняется. Да если бы того и не было, можно это внешними трубочками тонкими реализовать.
Бетон-то да, но напряжёная арматура тянется меньше отсюда выше прочность. Тебе надо найти такую арматурину, мне каатся что эта арматурина-дифференциальное включение, мабуть.
Не верю. :) Никуда не дует в среднем, распред дующий куда-нить в таком положении обживается на помойке. На графике горизонтальная полочка это глушняк...или у тебя не так?
Изменено пользователем Besprizornik
Только если силы под углом.
Есть ещё вибрация или "пробуксовка".
А что Вы имеете против РМР?, нормальная технология удержания смазки.
Присоедняюсь. Нуждо было оччень спокойно и аккуратно выдвигать шток цилиндра. Даже при работе ручным насосом все неприемлемо дергалось - "играли" шланги, трубы, насос, цилиндр - немножко, но давало знать. "Закрыли" штоковую полость, в поршневую подключили гидроаккумулятор и закачали 250 бар. Приоткрывая кран на поршневой добились бесскачкового движения. Супротив упора легче контролировать величину усилия. Аналогия - ломиться в открытую дверь, которую полагаеш закрытой.
Газированное масло. И более ничего.
Шо це такэ?
По теме имею сказать следующее:
1. Дисульфид молибдена не есть хорошо для избежания скачков. У него (и в парах с его участием) как раз трение покоя сильно выше трения скольжения - это так называемый "стоп-эффект".
2. Антискачковые масла (обычно это обычная минералка со стеаратом алюминия и т.п.) реально обеспечивают трение покоя меньше трения скольжения. Достаточно посмотреть ТУ на них, чтобы в этом убедиться.
4 часа назад, psnsergey сказал:
Моно-, ди- или три-?
А вот этого не знаю. Подозреваю, что ди, так как тристеарат очень уж легко гидролизуется с выделением стеариновой кислоты, а это означает коррозию цветных металлов. А моно - разве что в виде примеси, оно хуже растворимо в масле.
Вы угадали. А где купить не бочку знаете? Я не нашел за вменяемые деньги.
Чего не знаю, того не знаю. Грамм 100 я бы синтезировал... А вот килограммы синтезировать уже геморрой.
Изменено пользователем psnsergey
