Индеeц
Медленное перемещение, страгивание, скачкИ при страгивании
Собсно, вот тема такая важная, для тех кто с точными перемещениями имеет дело.
Я знаю такие способы борьбы с:
1. Противоскачковое масло
2. Покрытия антифрикционные на скользящих поверхностях
3. Роликовые направляющие (шариковые)
4. Гидростатические направляющие
5. Аэростатика
Предлагаю сие обсудить.
А что обсуждать? Начальные условия неизвестны. Все перечисленные способы жизнеспособны, но каждый из них имеет свою область применения, свои достоинства и недостатки, которые можно обсуждать только применительно к конкретным условиям.
А что обсуждать?
А вот например, добавка в обычное масло при обычных направляющих скольжения чугун/чугун дисульфида молибдена даст результат? Именно при страгивании, когда клина-то и нет?
Ну, например я буду стол шлифовального станка таскать.
Существуют присадки, свойства их известны и описаны, Для начала надо в талмуд заглянуть, при необходимости могу помочь.
стол шлифовального
там изначально гидростатика должна быть, может не отказываться от нее?
Там граничное трение наверное, никакого клина-то и нет, скачёк хоть засуетись будет всегда в том числе из-за перехода гравитационной массы в инерционную (тут исчезающе мало) и поверхностного натяжения плёнки масла и ещё чего-нить. Тебе тем более с такой массой стола микронные перемещения потребуют точно дозированого усилия...гидро и аэроразгрузка съедят площадь направ и не износятся ли раньше времени?
Если привод гидравлический и без воздуха в системе откуда скачки возьмутся?
Токарный станок среднего габарита лет 20 тому был отремонтирован постановкой текстолита на направляющие суппорта. Сила страгивания весьма небольшая(субъективно)
Пока в цилиндре не наберётся достаточно силёнок для преодоления сопротивления оно будет стоять, потом, когда превысит, сопротивление с переходом в движение упадёт скачком. На асфальт поставте санки и погрузите туда робёнка, тяните...опыт удался.
Сила страгивания велика, гидравлика напрягается, давление растет, после страгивания сила резко падает и распускаются напряжения стенок гидроэлементов- скачек.
Ваши аналогии понятны. Но я имел в виду несколько другое. Поясню на примере. Есть у меня румынский инструментальный фрезерный станок, привод на нем механический, от винтов. На Y-оси добавлен гидроамортизатор, представляет из себя двухсторонний гидроцилиндр с перепускным отверстием между полостями. Плавность хода по этой оси приятно поражает даже под нагрузкой. То же самое и на шлифовке можно сделать, если не сбрасывать свободно масло в бак из вытесняемой полости.
так там функция у него иная- гасит колебания от прерывистого резания.
Помоги, плз. Талмудов в колхозе - около 12000, только добраться не возможно, ибо свалены после переезда в балшую кучу.
Нет, на ВСЕХ известных мне плоскошлифах стол на обычном скольжении, т.е. гидроДИНАМИКА, ибо всплывает на масло только при хорошей скорости. Гидростатика или аэростатика, это кады всплывает на стоячем органе :)
Теоретически, да, а практически можно свестти к минимуму. Об то и базар.
Ставил - не понравилось, фторопласт много лучше.
Это другое, это плавность НА ХОДУ, когда скорость есть, а меня интересует то, что происходит около нуля - тут всё самое страшное.
было дело - на станке смазку доработали, получилась гидроразгрузка - полностью не всплывает, но давление достаточное чтобы быстро перейти к всплыванию, трения-скачков особых не было
гидростатика, конечно, самое милое дело, но может нежёсткость стола, как детали проявиться.
поэтому наверно и не используют на плоскошлифовальных
у качения тоже нет таких проблем
Изменено пользователем tmpr
Работал на машинке с гидромотором приводящим в действие захват...на полной скорости 2 м/сек можно было коробок спичечный ухватить (при известной тренировке) а вот остановив рядом с коробком сдвинуть захват так чтоб коробок ухватить...невозможно...дилема.
Надо будет тебе програмно бороться с перебегом/недобегом стола как-то, тут будет сложнеей чем компенсация винта.
Боюсь, что в этой теме, я лучше всех присутствующих осведомлён. Сие не радует. :sad:
Трение покоя, сука.
Трение покоя, сука.
Аллент говорит, что в паре фторопласт-фторопласт трение покоя равно трению скольжения. то есть скачка нет вообще...
осталось сделать ему окружение, чтоб некуда было вылезать, плывя под нагрузкой
Аллент говорит
Не к ночи бы дохтура поминать :yahoo:
А фторопласт- жалезо с маслой как?
Потечь не должно, площадь оч велика.
тоже хорошо
но вроде бы тот же доктор сказал, что масло бесполезно в этом случае :yahoo:
Станок 3Л722 имеет на направляющих стола и каретки под колонной фторопластовые наклейки штатно. В этом станке при его штатном употреблении проблемма скачков никого не трясёт, ибо ездит всё оч. быстро и далеко. Но система смазки этих мест у него есть. Зачему?
Изменено пользователем П.Ж.
есть рывочек при трогании :(
Опыт или теория?
опыт. специально сравнивал
металл-масло-фторопласт хуже чем металл-фторопластовая смазка-войлок
Кю!
