xairphex
CNC для студента
Добрый день! Нужен бюджетный CNC станок для создания дизайн-макетов(3d фрезирование, резки дерева, пенопласта). Признаюсь сразу - я не специалист в станкостроении, поэтому прошу помочь советом.
Что можно соорудить своими силами и вообще можно ли? Смотрел конструктор Кулибин, судя по всему это не вариант. Кроме того, есть мнения что за те же деньги можно собрать гораздо более мощный станок..
Кроме этого есть отечественные бюджетные станки стоимостью 26-28 т.р. Есть ли смысл заниматься самодеятельностью? Или сразу начать копить деньги на такой станок?)
Самодеятельность:
hxxp://licrym.org/index.php/Станок_с_ЧПУ
hxxp://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics
Бюджетные станки:
hxxp://cncmasterkit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2
hxxp://cnc-stanky.narod.ru/?
Подороже:
hxxp://www.purelogic.ru/2808.html
Имеет смысл собрать станок самому. Комплектующие заказывать из Китая и из Америки.
Здесь на месте покупать только металл.
Только для этого нужно, чтобы руки из правильного места росли.
//Только для этого нужно, чтобы руки из правильного места росли.
- Это понятно.
Другой вопрос с чего начать? Могли бы вы посоветовать какие-то комплектующие() и статьи, чтобы можно было от чего то отталкиваться?
набрать матричных принтеров и эксперементировать чтобы увидеть как оно в реальности крутится, дальше читать формумы этот и рцдезайн, вобщемто все уже разжеванно до нас.. :)
я так понимаю на заводе вы не трудитесь и станочного парка не имеете? ежли так то имхо проще купить готовый. всё будете заказывать на предприятиях в итоге всё выльется дороже чем готовый станок. металл нынче тоже не дорогой...комплектующие тоже. не знаю как они вабще собирают станки за такие деньги но у меня на круг очипушить готовый фрезер выходит штука бачей..правда с швп. не занимайтесь изобретательством еси не на чем делать, был бы фрезер с токарником я бы ещё понял, а так - геморой! ежли вас не перубедят то перечитайте статьи про самодельные чпухи. ссылки даны. там и литра снизу подписана желательная к изучению. тупо тутор. бери и делай...главное не ленись.
чтобы сделать станок для резки пенопласта или гравировки пластика/дерева всю комплектуху можно купить в магазине для мебельщиков, там есть направляющие, шпильки, всевозможные уголки, крепеж..
а саму станину из толстого ламината или фанеры из тогоже магазина..
ЗЫ самосабой это изделие неточное и недолговечное, но люди которые занимаются моделизмом вобщемто довольны - типа хватает..
Дешевле всего и проще всего сделать пенорезку - мебельные направляюшие, нихромовая проволока и слабенькие шаговики, ходовые винты резьбовые шпильки из хозмага. Основа скажем МДФ... дешевле что то придумать сложно. За одно и поимете как оно все ездит и надо ли вообще
1. Есть доступ(не напрямую) к заводскому оборудованию. Т.е. если бы знать какие конкретно детали прийдется заказывать можно было бы узнать во что это обойдется.. и расчитать целесообразность затеянного.
2. Те ссылки в начале топика я сам скинул.) Уже читал.
Например, вот станок из дсп... все хорошо кроме точности.. даже кулибин в разы точнее режет. Мне кстати достаточно точности кулибина, но как я понял станок очень сырой и ненадежный. И возможно чтобы вырезать на нем одну деталь прийдется израсходовать много времени, материала, и нервов. (Такое мнение сложилось от прочитанных комментариев)
3. Станок с нихромовой нитью - хорошая вещь, но мне больше нужно именно 3-х координатное фрезирование. Или имеется ввиду 3-х координатный фрезер с нихромовой нитью(не видел таких)? Тогда пожалуйста поподробнее!)
Кулибин это точно не вариант.
Посмотрите комплектующие, например здесь: www.homeshopcnc.com
И еще надо определиться, сколько денег есть и какие параметры надо.
Однозначный вопрос - КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ? (а уже потом - сколько денег).
С точностью в +-1 мм собирается "на коленках из хлама".
+-0,5 - в два раза дороже.
+-0,1 - раз в шесть, наверное.
+-0,05 - если руки не прямые - покупать готовый (с проверкой соответстия).
Ну а "сотка"...:)
Я думаю достаточно будет 0,5мм. 0,1 mm - можно сказать идеал, больше для моих целей и не нужно.
1. hххp://homecnc.ru/index.php/plans/9-cnc-chpu-stanok-graf - станок Графа.
2. hххp://homecnc.blogspot.com/2008/12/cnc.html - здесь станок из мдф и на этом же блоге есть станок из мет. труб.
3. hччp://homecnc.ru/index.php/plans/2-plans-cnc-1 - еще станок.
Что из этого посоветуете для старта, вернее что из этого более совершенно с технической стороны? Во сколько это примерно обойдется и как добиться точности в 0.5 мм?
P.S. Плохо что отсутствуют примеры изготовленных на таких станках изделий, и не указана точность.
Мне показался симпатичным станок Графа и станок из сантехнической трубы.
Деревянный станок из фанеры? Да, неплохая конструкция. Но руки должны быть на месте.
Помогите подобрать направляющие для станка Графа и где их можно приобрести.
www.ebay.com
Там сапоги с кофеваркой только! Как хоть направляющие на английский переводятся?
A Google translate непереводит?.
Вот. Есть почти все нужные железяки.
Ну к примеру, по мотивам фанерного Графовского я соорудил станочек. Для дерева более чем. Резал круги, квадраты... из фанеры и деревяшек для проверки. Проверял штангенциркулем погрешность в пределах менее чем 0.1мм.
http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php...35e8e3664f00917
Делал из того что под руками. Обошелся мне в пределах 120-150 у.е. :sad:
Мдя. оказывается у меня хостинг сгорел. А там были фотки. Ну можно еще тут поглядеть.
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread164784-3.html
По английски:
Направляющие: LMS (linear motion system), linear rail, linear bearing.
Винты: Acme screw - трапец. винт, Ballscrew - ШВП.
Еще можно искать по фирмам: THK (английскими буквами, не путать с тюменской нефтяной компанией), и еще какие-то фирмы есть.
На ebay все есть. Надо только правильно искать.
Из дерева делать станок, как мне кажется, плохая идея. Дерево может быть непросушено или впитывать влагу. Вот изменится влажность, и Ваш стнок перекосит, или он треснет.
Изменено пользователем Gene
Если на металл не замахиваться, то я бы из бакелизированной фанеры сделал. Очень неплохой материал.
