испытатель
Мойки и насосы ВД про-ва СССР
Желаю здравствовать всей многоуважаемой публике!
В прошлом году попалась в руки такая штука:
Даже не предполагал что это такое, тк с мойками ВД дела не имел. Брал ради дви-ля(4кВт) с последующ установкой на этой раме компрессора. Ни документац, ни хар-к ее не знаю и не нашел (только догадываюсь).
Оказалось это мойка ВД плунжерного типа.
Экплуатировал ее как мойку. Обнаружил как недостатки так и достоинства.
Основной недостаток -- это корпус насоса из чугуна, а основное достоинство -- УНИКАЛЬНАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.
На устранение любой неисправности (от срыва резбы гайки уплотнения плужера до трещины в самом корпусе насоса) затрачивалось не более 2-ух! часов!
Рабочее давление ее предположительно до 200Атм (манометр стоял на 250). Но я пробовал и более, правда мотор сильно нагревался.
Хочу изготовить корпус насоса из стали и замахнуться на 300-400Атм.
Убедительная просьба ко всем кто знает или знал подобные агрегаты где выпускались их харак-ки или документацию или любую другую информацию как рассчитываются такие агрегаты и тп -- ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!!!!!!!!
Заранее весьма признателен за любую информацию.
Изменено пользователем испытатель
добрый день аналогичный агрегат есть у меня не включал пока брал его у военных то-есть вещь должна быть долговечная а у вас манометр родной стоял у меня его нет вы пробовали его в работе сколько проработал от чего появилась трещина дя и на сколько оборотов увас двигатель я имею ссылки на гражданский аппарат найду и выложу
С таким не сталкивался. Дайте данные,модель пожалуста. Сталкивался с Линоксами. Там насос пл. Speck. Применяли для чистки металлоконструкций. 300бар. Бывают и 1000.Также в струю вводят песок и получается гидроструй. В судоремонте гнилье чистят. В СССР НИИ занемались большими давлениями. Что бы построить насос на 400 бар нужны хорошие материалы,много знаний в области материаловедения и высоких давлений. Какие шланги,регуляторы,дюзы будите применять? Согласен цены на оборудование высокие. Вы что моете,чистите? Книги : В.Н. Лозовский Надежность и долговечность золотниковых пар. Струйные аппараты Е.А.Соколов. Арматура высокого давления для трубопроводов. Дуб.Б.И. DKM насос лубрикатор.
УВ вакуумщик.
Сдается мне что гражданский и военный варианты идентичны.
Манометр у нее обыкновенный кислородный на 250Атм, только штуцер не сбоку а сзади.
Но он вышел из строя буквально через пару дней. Тк скорость вращения дв-ля 1500 об-в, а шкива коленвала привода насоса около 500, поэтому пульсации давления заставляют стрелку весьма ощутимо колебаться. Разобрав его обнаружил что шестерня на оси стрелки истерлась.
Рабочее давление было в районе 200Атм. Дв-ль был теплый. Но когда стал использовать мойку для пескоструйки, этого(200Атм) стало мало. Поднимал давление, пока не сорвало гайку уплотнителя плунжера, тк корпус чугунный, а шаг резьбы 1,5мм. Поставил распорки между этими гайками и корпусом привода насоса. Дальнейшее поднятие давления приводило к сильному нагреву дв-ля (за 10 мин до 100 град). Видимо на крайнем плунжере поставил толще распорку и при затяжке насоса "на излом" плюс давление уже было за 300, вот корпус и лопнул -- чугун ведь. Перевернул впускной клапан и продолжил работу на двух плунжерах...
Ув РОВАШОК
Я уже писал что вообще никакой информации по этой мойке у меня нет Поначалу я даже не знал что это такое!
После приобретения мойки OLEO-MAC PW155 я понял что ЭТО ТОЖЕ МОЙКА!!!
Поэтому шланг пистолет и насадку использовал от OLEO-MAC PW155
Для пескоструйки сделал насадку наподобие керхеровской
Издевался я так над мойкой месяца три Давление регулировал так чтоб дв-ль не нагревался выше 60 град было думаю не выше 220Атм Мойка работала по 10-12 ч ежедневно практически без остановки Потом решил на 300 замахнуться - тут чугун и отозвался
О надежности и долговечности судите сами
Думаю если б корпус насоса был стальной то расчетное давление смело можно превышать в 2 раза дв-ль на 7,5кВт только заменить
По ощущениям ни OLEO-MAC PW155 ни Falch R3 кот тоже пользовался в долю не падают
Скажу в СССР очень любили чугун. Не зря. Вы перегрузили предел. Не могу понять ,что за насос? На нем нет никаких надписей. Какая скорость очистки металла гидроструем? Производительность интерисует? В СССР НИИ для гидромультипликаторов плунжерных пар 12ХН3А И 20Х2Н4А . Там девление до 2000бар. Уплотнение Баббитовое,бронзовое. В вашем случае давление меньше. Мотор на фоне насоса копейки,любой хоть 11кВа. Насос на 400 бар стоит 100тыс. Арматура45. Без шлангов пистолета. Гильзовать можно? Все из стали,дорого не будет. Там вода. Корозия. Лигированную надо. Аналоги П.Н. бронза дешевле,нержавейка дороже. Клапанный узел как сделан? Фото есть? Какае материалы. Клапан регулятор из чего? Комплексно решать надо. Иначе будете латать,потратите времени много,без результата. Доведете до ума вы в плюсах по любому.
Изменено пользователем РОВАШОК
Здравствуйте ув РОВАШОК!
Думаю фотосессия немного прояснит ситуацию
1 Корпус насоса вид сбоку:
При нем: клапана с уплотнительн резинками 3шт (впускные и выпускные -- все одинаковые всего 6 штук в насосе) уплотнительная гайка плунжера и уплотнители плунжера
2 Корпус насоса вид сверху:
3 Впускной коллектор (выпускной такой же):
4 Впускной коллектор с клапанами:
5 Корпус насоса с впускным коллектором (выпускной нужно снизу поставить):
6 Уплотнительная гайка плунжера резьбаМ45 шаг 1,5мм и уплотнители плунжера то ли с кожи то ли с мат-ла из кот ремни делают -- сам не пойму:
7 Клапана в сборе:
Вопросов много начну с главных
1 Нужен манометр Простой не подходит Читал что есть глицеринонаполненные и силикононаполненные Чем они отличаются и какой сюда больше подходит?
2 Резьба на уплотнительной гайке плунжера мелкая шаг1,5мм может укрупнить ее хотя бы до шага 1,75мм?
3 Корпус насоса думаю делать из стали 45 или какие есть более подходящие варианты?
Заранее весьма признателен за ваше участие
С уважением
попробуйте для манометра сифонную трубку свернутую колечком
да и в манометре есть жиклерчик с малым отверстием или нет
Трубка там свернута кольцом в несколько витков но жиклера я не видел
в манометрах высокого давления в о входном патрубке находится вворачиваемый жиклер с малым отверстием
Понял Поищу такие
Но проблема здесь в другом Мойка выпуска 91-го года Не эксплуатировалась Все остатки после литья и обработки и кусочки пересохших уплотнителей плунжеров посыпались в выпускные клапана заклинивая их то один то другой пока я все не разобрал и тщательно не перечистил
Представте себе броски давления при 500 об/мин и работающ одном плунжере Стрелка прыгала в полный рост от 0 до 250Атм
В любом случае такой манометр здесь долго не проживет тк обороты маленькие и каждый толчек ощущается При норм работе если присмотреться стрелка дрожит
Тут нужен какой-то буфер между измерителем манометра и напорной магистралью
Поэтому я и спрашивал о наполненных (силиконом глицерином) манометрах
Ув вакуумщик Вы не нашли никакой инфы по мойке? Хотя-бы завод изготовитель? Если в пределах Украины -- я б мог пошерстить...
Здравствуйте. На счет скачков манометра поможет простой гидродросель,бывает с регулировкой вам предпочтительней т.к. родого не найти.Глицириновые появились поже,раньше не встречал. По моему скромному мнения глицерин компенсирует вобрации не более того. Клапана на агрегате, понемаю плоские шайбы. Уплотнение поджимное с набивкой,есть современные набивки с второпластом и т.д. Регулировочнай кран клапан на фото можно? Плунжеры из кокого маталла? И интерисует шатун как выполнен? Дренаж из уплотнений есть? Проверьте не забит. Какая производительнось насоса? Или диаметр и ход плунжера,обороты насоса. Можно посчитать. Я сталкивался с клапанами шариками из твердосплава. Трех плунжерные насосы не любят песок в воде и голодание. Ставят фильтр и помпу. Срок службы возрастает. На современных оборотами через частотник регулилуют производительность.
Хотелось бы какие-то данные на модель получить! Какой завод выпускал? Может найдется ,что ни-будь? Редкий агрегат. Очень интересно.
похоже машина ваша имела схему аналогичную установке ом 5361 это оборудование гаро
Спасибо за информацию ув. Вакуумщик! Вопрос не в тему извините,попался сегодня насос.Со слов продовца вакуумный для перекачки молока в коровниках . На электродвигатель похож сильно. Что за девайс неизвесный мне. Ссылочки нет?
Да похож на увн. Мойки Советские есть мм2п, мм4п,мм140. Не пойму насос похож на шнековый или Рутс,Лустом,Литсхольм. По форме корпуса. Этого быть не может. Утечки в этих насосах велики. Нет данных по насосам этих авд ММ... . Под воду давно присматриваю трехплунжерный насос крепкий и ремонтопригодный. Наши по габаритам,весу,ресурсу не годятся. Импорт дороги и зачастую не ремонтируются. Керамика. Прадокс.
Если импортный насос купить, есть ли какие сложности чтобы собрать мойку. Какие узлы еще понадобятся? как с двигателем состыковать, какие могут быть проблемы? А то купишь бытовую мойку на два раза и хватит ее. Хочется сделать качественно и надежно.
Мне тоже мойка нужна очень. Только чтобы вода с песком на выходе была, чтобы ржавую корку на железяках отбивать. На постройку самодельной из купленного насоса и двигателя не решаюсь. Хотелось бы применить тот же керхер и самодельную насадочку к нему, только вот опыта такого не имею, как эта насадка должна выглядеть, или может такие есть в продаже? Я пока что не смог найти на сайтах торгующих мойками типа керхера. Подскажите если кто знает или делал такое уже.
Для домашних целей полупрофи хорошего производителя хватит на долго. Песочить пожно и от 100 бар 450л/мин. Есть насадки разные.Профи с карбидовыми соплами. Многоструйные. И дорогие. Для дома простая насадка с соплом из бонзы. Песка для профи 200л нА 40 мин. Заидите в оборудование для клининга вам подберут. Пистолет рекомендую взять с собой для подбора насадки.
Сложностей много. Вам на какое давление нужно? Бытовые мойки требуют внимания. Не любят голодание. Всякий мусор в воде. Продаются фильтры для моек. Базовые часто крупные очень. На профи. мойках насосы подкачивающие стоят иногда. К плунжерному насосу нужен разгр. клопан, регулировочный и аварийный. фильтры. Расчет мощьности и оборотов, соединительная арматура манометр . Эл.мотор с защитой от перегрева,шкивами и ремнем . Вообщем не простой агрегат получается а главное ваш труд по зборке и доводке не окупается. Это выйдет немного дешевле готового есле не ошебетесь в характеристиках,расчетах и т.д. Главное понять что вам конкретно нужно. Есть профи с косой шайбой по жорошей составляющей цены и качества. До220-250 бар. Изменено пользователем РОВАШОК
Испытатель, давление повышать нежелательно. Конструкция насоса заточена под определ. давление. Болты весь крепеж рассчитан фильтра соединения прокладки и пр. Либо клапана держать не будут либо трубки потекут либо болты по отрывает. Будете бегать вокруг него и затыкать дырки.
Вы не совсем правы den. К нынешнему оборудованию это относится в полной мере -- согласен. Но с оборудованием сделанным в СССР -- все не так. Ведь тогда делалось все с запасом прочности -- металла всем хватало. Для примера возьмите автомобиль КАМАЗ 5320 выпуска до95года(к нынешним это не относится). Спросите у камазистов (зерновозов) сколько они их грузят -- 12т не меньше. А ведь по паспорту 8т! И ездят они так уже не один десяток лет. Делайте выводы.
Кстати мойка уже собрана и работает 350Атм. Только нынешние шеврон манжеты -- барахло в отличие от тех кот с ней поставлялись. До сих пор работают. Вот так.
На многоступеньчатых компрессорах в СССР ставили бабитовые манжеты. У меня 350 бар 1000л/ч мойка 11кВа мотор. При смене нагрузок чуствуется как мотор теряет момент. У вас 4 кВа тянет?
Я поставил 7.5кВт. При 350Атм за час дв-ль нагревается до 100 град, при 280 Атм терпимо где-то до 70 град. Придется потом тоже ставить 11кВт-ник.
Сделав такую мойку какую цель приследовали? Я малярные работы делаю, и у меня это часть оборудования. Сколлько наработка при таком давлении? А насос подкачки есть? Какое давление на вход даете?
