vovasm
Делительная головка из цифрового штангенциркуля
Опрос
29 проголосовавших
  1. 1. Как считаете реально?
    • Да
      10
    • Нет
      10
    • Маловероятно
      9
Появилась идея сделать делительную головку из цифрового штангенциркуля для токарника, кручу в руках линейку китайца и понимаю что у неё реальный ход более 180 мм в идеале лучше бы более 360 была вот меня осинило что если отклеить измерительную часть и наклеить по кругу на цилиндр 180 мм и приставить к нему индикационную часть получим нечто вроде кругового угломера только цифры на 2 умножать надо для получения градусов до сотки, это же не хилая делительная головка выйдет, я тут к своему станку уже прикинул
Красным - измерительная полоска, и все это в шпиндель с лева вставить нагрузки нести не будет шплинтовать не надо фиксировать сам патрон
останется только приладить индикатор и все
наверное проскок в индикации на каждый поворот будет
главное чтобы при загибе дорожки не потрескался, загиб в принципе не сильный в основании стеклотекстолит сверху медь,
или вообще с нуля платку развести на чпу
как идея может кто попробует а то я до станка доберусь только через неделю
Изменено пользователем vovasm
Ничего не выйдет.
Почему ?
Может быть, идея и прошла бы, если бы съем сигнала с линейки осуществлялся бы "точечно". Но на самом деле это не так. Датчиком, чувствующим перемещение линейки, является целое поле дорожек на плате блока индикации. Надо или её тоже дугой гнуть. или расстояние от линейки до разных емкостных датчиков будет разное.
А вот если "линейку" на диске развести, секторами, то почему бы и нет... Но опять-таки, емкостные датчики тоже надо под сектора "затачивать"...
Как я понимаю емкостные датчик чувствительны на расстоянии до 4 мм (гдето в форуме прочитал) а тут менее трех получается при длине 24 мм и еще меньше если 360 мм линейку использовать
Насчёт 4 мм явно что-то напутано. ИМХО для нормальной работы измерителя расстояние от считывателя до линейки должно быть как минимум меньше периода структуры линейки, т.е. меньше 1мм.
А что мешает нам изогнуть и датчик, и линейку?
вопрос на засыпку, а зачем вам энта индекация? понимаю подачи важны а в хоббийных целях +-пол мм фиг чё увидишь а их и глазом можно поймать без проблем. ес хотите делать точные радиусы- чипуште и будет вам счастье)
Плату датчика не изогнуть, микросхема прикреплена на плате и залита компаундом, одна трещина и ку-ку.
Легче ставить энкодер с микроконтролером.
Датчик изогнуть сложно, а линейка вроде гнется
Шестеренку хочу сделать, да еще и не одну
Проше помоему цифровой угломер приделать или простейший энкодер
В конатулзе есть цифровой угломер 360гр. с выходом на дисплей.
А сколько стоит интересно ? Я штангет за 360р. купил
Около 6000, а шо делать- исскуство требует жертв.
Кстати на основе этого приспособления можно цифровые лимбы сделать, это точно всем пригодится только гнуть круче надо но и вещь в разы полезнее получиться
анриал - треснет нафиг, а если даже и не треснет, то точно мерять не будет.
никто не вспомнил про датчик из оптической мыши..... он то точно сможет считывать перемещение барабана, и не нужно в трубочку скручивать, да и дешевле. На выходе - квадратурные сигналы направлений - самое оно.
AS5030 магнитный энкодер 8 бит
AS5040 магнитный энкодер 10 бит
AS5046 12бит - более чем достаточно на все случаи жизни
если ось полая - то есть и для этого случая микрухи
Я себе вот такое чудо купил post-5687-1274800806_thumb.jpg.
ПрЫнцЫп действия у него схож с электроным штангелем
Моя идея заключалась в стоимости продукта, лимб кстати на иж250 достаточно большой чтобы беспроблем намотать на него линейку
Где если не секрет?
а может можно поставить переменный конденсатор,ну если там емкостной датчик...
