Treugolnik
Оболочковые (корковые) формы
...............ЗЫ: да простят меня химики за такое ну очч. вольное трактование теории, но мне хотелось дать практические пояснения начинающим литейщикам, не вдаваясь в химические дебри. Для снобов-теоретиков скажу, что я знаю про Тпл. SiO2 (~1600 С) :)
Пришол Арти и всё опошлил.... :)
Всё правильно написал, всё корректно. :)
1000-1200С это на то, на что надо расчитывать работая с чем попало.... :)
Изменено пользователем GLOK
Надо будет попробывать добавить к песку белой глины 1:4.
почему не попробовать смесь песка и глины 4:1, и липнет хорошо, и не трескается ЖС тогда вообще не надо, тольно оба компонента надо мелко сеять, хотя смотря для чего. Фракция зависит от размера модели и ее детализации. Чем крупнее частицы компонентов тем выше температуру держит корка.
Господа, я не керамист, но мне кажется, что Вы ошибаетесь. Все без исключения виды глин при высыхании и обжиге дают усадку. Смешав глину с песком, Вы эту усадку никуда не денете, но она будет не в виде крупных заметных трещин, а в виде равномерно-распределённых пор и микротрещин, не видных глазом. Частицы глины, обволакивающие песчинки, при высыхании всё равно потеряют большую часть связей между собой. Для кладки кирпичей в печи этого хватает, а вот для наших целей, имхо, маловато будет. :) Вспомните свойства кладочного печного раствора - его можно без труда расковырять гвоздём, и прочность на излом у него минимальная - высохший кусок раствора ломается пальцами.
Песок рекомендуют кварцевый, как наиболее близкий по составу к этой самой кремниевой кислоте.
Думаю, что дело ещё и в близком коэффициенте теплового расширения.
Обычно "кипящий" песок- бак с песком и воздух снизу, и "пескопад" помесь типа решета с вибростолом. Если получится фото в студию.
Вы будете смеяться... :) Сто раз встречал упоминание "псевдокипящего слоя", но так и не представляю, как реально это воплотить. Даже объяснения Urik'а не прибавили понимания. :p Как выглядит процес - понимаю: воздух дует, песок летает. А как это сделать руками, в реале - торможу... заклинило извилины... :)
Arty - :p :) :)
Тогда прошу прощения :) про усадку знаю, но как то неподумал, что надо сохранить рельеф, а он может быть очень тонким. Тоже маненько клинит на печной почве. В свете этого насчет гидрооксида алюминия тоже не все гладко усадка чистого глиназема при прокаливании 14% это уж чересчур! Корочка усохнет. :)
можно ли в качестве связки для форм использовать гель Al(OH)3 (сотворил себе в гараже литровую баночку) и оксидный наполнитель или мелкий корундовый порошок
Юра, мне больно тебе это говорить... но - всё сам, в одни руки. :)
Сереж,извини забыл,пока седня об это чудо в гараже не спотыкнулся :) Вообщем,когда решил со своими делами перебраться поближе к дивану,компу и телевизору :) стыкнулся с промблеммой :) Пришлось пообещать,что пыли не будет.Обсыпку,песком делали в бочке,ну знаешь синии ,крышка хомутом защелкивается,литров на 40,но у тя стояки короче,т.ч берешь пластиковую емкость с крышкой,внутри по высоте 4-6 лопастей из половинок шланга на винтах,на крышку крепишь трубку с винтом-ручку стояка крепить,насыпаешь песок,закрываешь крышку и крутишь во все стороны неспеша,шоб предыдущий слой не сбить,опосля закрываешь этой крышкой,следуюшую банку с амиаком или чем ты закрепляешь,и будет у тя счастье :)
Urik зачем тебе использовать АМИАК (чтоб быстро засохло - конечно) но я тебе скажу что с амиаком образуется много микротрещин которые при прокалки образуют трещины.
Совершенно согласен с Treugolnik глина ето ичень плохо даже 0,1% глины дают падения прочности керимики на 40% (дай бог памяти).
Ище скажу что самое последнее ноу-хау ето когда используют гидролизат с малым количеством воды 0,3 моля (так что корка даже не приобретает прочности), когда все слои нанесены выплавляют парафин (при выплавке получается прочность, сам проверял дето 2 кг/см2), гидролизированный раствор ЭТС-40 смешивают с маршалитом 1:3 (обем) вязкость дето 25-35 сек . Сушка каждного слоя 24 часа на воздуже (пробовали нак первые слоя наносили в интервале 2 часа так 5 слоев потом отдышка 2 сутки). Потом при прокалки дето 700-800 град корка получает прочтость громадную 7 кг. Один раз в опытах получили 12 кг (ето я брал измерительную пластину сечением 70х5 с нанесенной керамикой 10 мм ложил между кирпечей и на ней пригал вес у меня 85 кг.). Можно лить пот давлением, центробежное литьё раз плюнуть.
И ище мы отливали скульптури на основе ЭТС, гипс, жыдкое стекло. Формы сушыли газом - мощно. При заливке форму разорвало, и так дето 15 раз (было 4 года назад). Уменьшыли количества гипса усадка оказалась большой и призаливке образовывались трещины. Отливки получались ну очень отвратительные.
Уточну ище ЭТС-32 и ЭТС-40 ето разные содержания оксида кремния в связаном состоянии. Их изготояляют с помощью возгонки (испарения) кокогото вежества (не помню точно амонолюминат какойто). Но из ЭТС-32 нельза изготовить ЭТС-40 так как делают их одного вещества которое имеет разные мономеры (одинаковые хим состав но строение разное). Низкая фракция етой бредятины едет на ЭТС-32, высокая ЭТС-40, самая высокая ЭТС-50 но ето для спец прочесов дорогой.
Изменено пользователем Ximik
Лучше использовать вместо аммиака и глины жидкое стекло - дешево и сердито. У меня получалось так: брал гидр. ЭТС-40, наливал где-то 10 % (объем) ЖС. Перемешивал. Смесь быстро твердела и давала относительно немного трещин и усадку, не такую большую, как предполагалась. Но для скульптур не годится.
Как по мне, ЭТС-40 с ЖС - будущее, но надо найти пропорцию.
Я с ЖС не екпереметировал так как пробовал ЭТС-40 с ТРИЭТАНОЛАМИНОМ. Выиграш в том что можно задать определённое время твержения. До чего я доекспериментировался так вот 0,1% триэталомина дает 17-20 минутний интервал жывучести смеси. Можно формовать, потом газком, чтоб даваля нетак много трещин довавлял в смесь волокнистые орнеуполные материаллы.
И ище можно отверждать 40% раствором едкого натра ето по сути в промышленности есть заменитель отверждения амиака.
Я б,поеэксперементировал :) но пока время нет,да и ваще консервативность жутко мешает,к тому же восковщик может побить ,ежли начну восковки гробить :) Тут еще газопроницаемость формы важна,т.ч микротрещины мню на пользу,а при свободной заливке,когда форма прокаливается в песке ,дырок в ней не наковыряешь :) ,увсе утекет.
Сагласен Urik. Я личто эксперементировал не с кульптурами а с пластинами из воска. А микротрещины очень хорохо но когда они не переходят в трещины а для етого нада прочность.
Попробовал:
Жидкое стекло и уксус 70%.
После второго-третьего слоя корка начала отслаиваться, разрываться и скручиваться.
Жидкое стекло и уксус. В объеме.
Залил в стакан ЖС, смешал с уксусом. Получилось нечто. Похожее на ледышку-мороженое.
Но слишком рыхлое. При разборке этой конструкции внутри оказались небольшие пустоты.
В общем, идея интересная, может быть с песком результат будет значительно лучше и намного экономнее.
Жидкое стекло, уксус и песок.
Окунаем восковку в ЖС, посыпаем песком, поливаем уксусом.
Через несколько иттераций образуется слой 5-10мм, который довольно прочно держится, не скручивается и не отслаивается.
Получившуюся форму заливаем гипсом.
Юра, пасиб, смысл понял.
Напомню ещё раз, что как такового правильного рецепта оболочковых форм не существует. Параметры получившейся корки зависят от:
1) Компонентов гидролиза
2) Пропорций этих компонентов
3) Технологии и времени гидролиза
4) Минимального и максимального размера зёрен огнеупорного наполнителя
5) Минимального и максимального размера зёрен песка
6) Толщины каждого слоя
7) Времени выдержки каждого слоя
:) И ещё десяток параметров
Любая комбинация этих параметров может дать как прекрасный результат, так и наоборот. Изменение любого из параметров может этот результат свести к нулю Просто повторить чужой рецепт и получить такой же результат практически невозможно - нужно повторить все параметры.
Вы измеряли прочность на сжатие, а она как раз в данном случае играет минимальную роль. важна прочность на излом, от которой и зависит прочность корки. Для сравнения, обычный алебастр даёт прочность 35-40 кг/см2, а цемент М-500 - до 500 кг/см2. Но при этот пластинку и того, и другого легко можно сломать пальцами. Изменено пользователем Treugolnik
Есть в продаже ручные опрыскиватели типо для цветов - самое оно для того, чтобы ЖС распылять.
Можно и уксус тоже, только пахнуть будет убийственно.
Всё-таки попробуйте не просто окунать в ЖС, а окунать в смесь ЖС с пылевидным (мелкомолотым) огнеупором - в любом случае прочность корки повысится. Гидролизовавшееся ЖС даёт слишком мелкую фракцию кремнезёма, а песок - слишком крупную. Для повышения прочности требуется ещё что-то среднее, вот мелкий порошок огнеупора им и будет.
Иначе получается примерно как смешать цемент со щебнем, без песка. И цемент прочный, и щебень, а вместе - так себе.
Надо бы, но у меня песок мелкий, а кирпич раздолбать - слишком долго.
Други, никогда не пробовал делать корковые (оболочковые формы), но есть необходимость сделать долговечную двухкусковую. Нашёл вот такое - KRASOL PP-01 http://www.colibry.com.ua/web_pages/kaucuk_rus.htm
Как видите, описание весьма лаконично. Я у них брал уже компаунд, правды невозможно добиться - знай нахваливают.
Как думаете, стОит взять для пробы? Может кто с подобным работал?
Судя по описанию, это не для корковых, а для монолитных форм. Связующее для песчанной литейной смеси. И неизвестно, будет ли она долговечной, или хотя бы на два раза. Изменено пользователем Treugolnik
Чето и мне в такое счастье не вериться,ежли только с потерей чистоты отливки.
Меня обнадёжило в описании "и стержневых ящиков в литейном производстве". Как я понимаю - это литниковая система? Если так, то у нее запас теплостойкости должен быть очень высокий....зато газопроницаемость может оказаться никакая...
я так думаю, у неё и то, и другое высокие, а вот чистота поверхности может быть никакая - тут согласен с Юорой.
Они рекомендуют для связки песка - ясно, что на песке чистой поверхности не получить. А вот будет ли она работать как связка для мелкодисперсных огнеупоров - вот вопрос в чем. И сколько будет работать?
Уважаемые участники, добрый день!
Сразу хочу сказать "спасибо" за массу полезной информации по литью "для чайников" на форуме. Из прочитанного в инете - это лучшее.
Тема "Литье в домашних условиях" проштудирована и даже была получена средне-успешная отливка мелкой детали из алюминия (с пятого раза). после экспериментов возникли вопросы.
Причина интереса к литью совершенно банальная :)
Нам нужна мелкая серия деталей из алюминия. Как и многим, обращавшимся на предприятия, нам выкатили ценник от 12 тыс уе за прессформу, после чего мы поняли мелочность наших запросов. Нет, ну может быть, когда-нибудь и появится возможность выложить такую сумму за качественную вещь, сделанную квалицированными специалистами, но пока, увы, такой возможности нет. Поэтому было принято решение дерзать. Вот и дерзаем.
Вопрос следующий
Как вы думаете, сколько отливок из силумина выдержит такая форма?
Изменено пользователем Malinovsky D
Ровно одну. Корковые формы для этого и придумали, чтоб экономить формассу, при литье по выплавляемым моделям.
Перед (в момент) извлечением отливки форма разрушается
Вы выложите здесь чертёж или рисунок нужной детали и описание примерное - посоветуем по месту. И заодно - что такое "мелкая серия"? Это сколько деталей в день, в месяц?
