Kesha
Как снять стрелки у будильника "Слава"?
Есть у меня будильник "Слава" неизвестно какого года выпуска.
Вот такой:
Мне понадобилось заменить у него циферблат, но никак не получается снять стрелки - подергал минутную вверх - сидит мертво. Как ИМЕННО она крепится - я не знаю, по сему методом тыка просто боюсь сломать.
Подскажите, пожалуйста, как эти стрелки снимаются?
Скорей всего "прикипела" Ваша стрелка. Микро - гвоздодёр нужен :db: Усилие при снятии направлено паралельно оси - чтоб не погнуть ось. Подсовывание отвёртки с одной стороны приводит к изгибу оси или просто можно отломить...
http://forum.watch.ru/showthread.php?t=235...%B0%D0%B2%D0%B0
Изменено пользователем sergoki
стрелки плотно посажены, надо использовать два съемника (маленькие мантировочки)
А я обычно две отвёртки использую как рычаги .
Лезвия подсовываю под стрелку .
С двух сторон .
Вместо монтировочек .
На циферблат , под отвёртки кладу деревянные прокладки .
(подбираю по высоте : спички , зубочистки , щепки и.д. :)) .
Кстати будильник симпатичный .
У меня их штук 7 или 8 в запчастях лежит . :)
Спасибо за консультацию и терпеливые объяснения.
Стрелки снял двумя часовыми отвертками, подложив под них на циферблат два кусочка от трубочки "Чупа-Чупса".
Будильник и правда симпатичный, я хочу его встроить в конструкцию в духе стимпанка. Сегодня сидел оттирал черную краску с корпуса - надо чтобы он был блестящий.
В будильнике всего 11 камней ,ещё пару не хватает
А если серьёзно,то живучие эти Славы,не как это говень китайская
