масяня
дистанционная регулировка тока
господа!кто нибудь придумал как регулировать ток транса прямо на ручке держака( желательно без космо и нано технологий)?
Нет, я обычно когда варю, кричу ему: "больше..." "Меньшее.." и он сам регулирует, главное с ним построже! :angel:
А если реально, то вопрос заманчив.
На фото снизу. Редуктор стеклоочистителя, через резиновую муфту.
Забыл добавить. Горелка ТИГ, на ней две кнопки, больше меньше. Кнопку "сварки" пришлось устанавливать дополнительно.
Шубенин, а это там внизу шунт чтоль стоит? Между кабелями массы и держака.
Lamo, кондеры
Faust, ну кондеры то для чего? Вот я и поинтересовался, это шунт осциллятора?
Так точно. Осциллятор с право.
Изменено пользователем Шубенин
для полуавтомата идея с редуктором интересная, но полагаю для электродной, где по 50м кабелей, неприемлема.Дядька рассказывал, лет 15 назад, варили они емкости под ГСМ на 100 000кубов и они работали какимито импортными аппаратами, фамилии он не помнит, так у них были пульты как от телевизора для регулировки тока.А есть идеи как сочинить держак чтобы он не был кипятильником после 30 электродов?
А и сейчас пульты есть у многих аппаратов, оченьудобно, одной рукой варишь, второй можно проволоку и напряжеие регулировать.
А держак, медной трубкой опаяй основание, куда провод зажимается, оно латунное оловом хорошо паяется, а по трубке жидкость гоняй охлаждающую.
сделал из того что рядом лежало двигатель 0.12квт*900об и два шкива маленький на двигат,
большой на ось ручки регулирования тока на ВД306 и тумблер 3х позиционн без фиксации ну и
кусок провода удовольствию и удобству конца нет ВД306 в смотровой яме в кессоне стоит и не
видно и не мешается. и кабель 70 квадрат через всю мастерскую пропустил у потолка по стене и клемники в любом углу на латунн барашках. где хошь, там и вари дёшево/сердито и ломаться
нечему
Делают т.н. гитару
Находят хороший толстый нихром....
Вобщем дополнительный балластный реостат с небольшими пределами регулировки.
Есть.
Там Я выкладывал насчет вилочного держателя.
Главных секретов два.
1. Провод к держателю должен быть приварен.
2. Приварен он должен быть поближе к рогам.
Если заводской держатель, то он должен соответствовать току.
Ничего, что тяжелый, терпи.
Зато красивый.
