VShaclein Вы пишите "при добавлении ЖС сразу
превращается из "глины" в "песок"
1. вазможно глина была мокрая
1. Глина была прокалена до рассыпчатой крошки.
При додбавлении ЖС по свойствам стала похожа на песок.
2. При добавлении ЖС в полувлажную глину моментально "подсушилась", перестала "лепиться" и рассыплась точно такими же песчинками, как в первом случае.
3. Добавление воды на свойства не повлияло.
Я думаю, что происходит химическая реакция с составляющими глины.
О! Почва кислая, имеет право.
С ЖС понятно, но странно, что глина теряет свои свойства.
Я тоже не понял, при чём здесь труба? Никакой трубы в нагревателе нет и не предполагается в рассматриваемом случае. Труба - временная болванка, и всё. Можно, конечно, взять алундовую или ещё какую трубку, мотать спираль вокруг неё и облеплять огнеупором (многие так и делают), но не думаю, что это лучший вариант - хотя бы из-за разного теплового расширения трубы и обмазки.
Хотя, скажу по секрету, ест у меня в закромах керамическая труба неизвестного состава и происхождения. По виду - красная глина, но нагрев горелкой докрасна выдержала спокойно и без изменений. Как-нибудь намотаю на неё что-нить типа нихрома от электроплитки и попробую.....
Изменено пользователем Treugolnik
Теплоизолятор - мелкий керамзит на глине, песке и ЖС.
Вроде симпатично - будем посмотреть.
В общем, результат вполне преемлем.
Дюймовый слой этой адской смеси позволил расплавить бронзу, при этом имел температуру снаружи эээ чуть выше 100 градусов.
Внутренняя сторона почернела, но большие изменения отсутсвуют.
По крайней мере несравнимо с тем, что произошло с глиной.
Вот.
А с глиной произошло следующее.
Потрескалась. Спеклась. Почернела. Оплавилась. Вспучилась.
Самое последнее довольно неприятное, хоть и вполне ожидаемое.
Тем, что погнула/изжевала мой любимый тигелёк.
И еще один момент. О котором в печках.
Не понял
Тогда и я не понял, против чего протестуете.
А какие еще варианты сделать муфель, кроме как взять "еще какую трубу" либо облепить огнеупором проволоку, намотанную на болванку ?
Чёта я туплю :) Или не я ? :)
Кстати, еще пара моментов.
1. С травой что-то не получилось - заварил, но ничуть не пенится.
2. Для цветов продают занимательные горшки (кашпо). Приятного желтоватого (шамот?) или белого цвета (каолин?). С отверстием в дне ;)
Типо такие: http://www.lkeramika.ru/catal/pot/page_02.htm
Есть ли желающие испытать на термостойкость ?
Килотность глиняной смеси кардинально влияет на пластичность для лепки и текучесть для шликера. ЖС смещает равновесие в сторону PH ~7 а при этом вязкость максимальна! Равновесие надо выводить либо к 4 либо 10. При этом при нейтральной реакции пластичность стремиться к 0 что Вы и получили. А если маленько подкислить, то сразу превратится в размазню. Это свойство используют чтобы лить поменьше воды, и усадка меньше.
А куда такое ведро поместить для прокалки?
Изменено пользователем Gades
А другие варианты и не рассматриваются вроде бы. Разве что в случае плавки больших объёмов можно сделать, как у Юры - уложить проволоку внутри корпуса нагревателя в канавки.
Горшки по ссылке прикольные. А что от них можно взять для нас? Только как основа для намотки проволоки - но уж очень здоровые размеры получаются. Хотя - у каждого свои задачи, для кого-то в самый раз.
Огнеупорность - шамот он и в Африке шамот, свойства известны. Будет хороший корпус муфеля. Кстати, вполне может пригодиться для строительства маленькой, на одну опоку, прокалочной печки.
Так и я о том же. Впрочем, по сути это не Вам адресовано.
Это я вчера стоял-ковырял - шамот/не шамот/каолин.
Т.е. видно, что не красная глина ), но еще были некоторые сомнения в целесообразности применения огенупоров для цветоных горшков.
В общем, думаю, можно пробовать.
Размеры - разные.
Стоят и под 200 литров и совсем маленькие поллитра-литр.
А главное цена вполне вменяемая.
Подойдут и для муфеля.
И можно попробовать тигель с донным розливом сделать.
Или дренажные отверстия закрыть чем нибудь.
Забавно, не слышал.
Мне был нужно примерно 1 литр - в жестянке на газу, помешивая/разрыхляя, чтобы не спеклась в комки.
На сайте прайса нет, что примерно по ценам, не вспомните?
Цена у каждой позции вроде бы.
У нас самые маленькие, кажется, меньше сотки, 200 литровый - где-то 900.
Те, что понравились - где-то в районе 200 рублей.
Странно... По Вашей ссылке открываю и вижу только описание и фото, без цен (скриншот):
Упс. Вот я помню, где я шлялся.
Посмотрите здесь
http://www.flowerpot.ru/catalog/4/?PHPSESS...e734c68bcc7e2e3
Или здесь
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&...%BC%D0%BE%D1%82
Да, думал я разглядывая обломки деревянной формы, которую разорвало от натуги, когда прессовал последний тигль. Надо что-то менять. Ну... и поменял :) . Поскреб по сусекам, и сусеки не подвели :) . Угадайте что получилось?
Движочек от бывшей стиралки, который дано сгорел. В прошлом году баловался, перемотал его на три фазы попутно полностью пересчитав (обмотки сплавились в нем определить сколько витков в катушках небыло возможности). Вот он и пригодился, заодно и проверил как работает. Это рабочий агрегат
А это рузультат пробы сил :) .
Завтра буду учится делать что-нибудь полезное :).
VShaclein, а разместите, плз, ваши ссылки на шамотную керамику, в "Полезные ссылки". Думаю, кому-то это может пригодиться.
А если серьезно, что за рецепт такой травяного пенообразователя?
Gades, я с вас поражаюсь! Вы там один, или вас много. Если один,то сколько у вас рук?!
Да вот позавчера один парень тут, мимо проходя, что-то ляпнул не подумавши... Пошутил, наверное, а народ и поверил... :)
книжку то по пенобетонам дать? Или мыльным корнем уже тоже запаслись?
У меня тоже есть отрезки чего-то подобного - красного цвета. При постройке первой печурки использовал... Прогорела, оплавилась и частично стекла при первой же плавке.
И ещё была точно-же такая по диаметру, толщине, но шамотная. Работает до сих пор на двух печурках, хотя изначально была треснувшая по всей длине.
Где-же их используют, интересно. В литейке? или в нагревателях-"козлах"?
Да один, и компектация стандартная, т.е. руки две штуки :) .
Да нет, травка как раз весьма широко используется в народном хозяйстве, рецепт бы узнать.
А скотобойни у вас там нет поблизости? :)
