Maximilian 0 #1 Дата: 22 марта, 2010 Всем привет у меня есть немного вопросов: есть гараж металлический длиной 6 метров, шириной 3,55 и высота 2,30 (самая высокая часть гаража и 1,80 самая низкая часть гаража у ворот) и одна стенка гаража уличная 1. внутри гаража 1.1. я хочу внутри гаража стены загрунтовать битумной мастикой (которую не надо разогревать, а просто разбавить) и рубероид, а потом пенопласт и обделать дешёвой вагонкой, либо загрунтовать битумной мастикой и рубероид, а потом просто обделать доской обрезной. 1.2. потолок покрасить и обделать МДФ панелями (которые пластмассовые) 2. снаружи гаража 2.1. крышу загрунтовать битумной мастикой (которую не надо разогревать, а просто разбавить) и рубероид 2.2. уличную стенку покрасить краской, потом битумной мастикой и рубероид, а там где стена соприкасается с землёй, чтобы не подтекало в гараж в землю вкопать металлические поддоны от стелажа. 2.3 ворота в гараж просто покрасить краской. Теперь собственно вопрос - что описанное мной правильно и не правильно, если не правильно то как лучше сделать ----------------------------------- денег на всё совсем не много ----------------------------------- Всем спасибо за ответы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
realsystem 70 #2 Дата: 22 марта, 2010 Не понимаю за счет чего будет держаться вертикально рубероид, на мастике - точно нет, проверено. Дальше, снаружи обычной краски будет вполне достаточно, а вот мастичить те места что рядом с землей - обязательно. Изнутри делай как хочешь, но поищи инфу тут и вообще в инете о пенопласте и пожаростойких материалах(ГКЛ, ЦСП и прочее). И самое главное если мастика резинобитмная, то ее нельзя разбавлять бензином, только уайт-спиритом\керосином, от бенза она высохнет и потрескается, под нее зайдет вода и ппц. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dkmitr 2 #3 Дата: 22 марта, 2010 Гараж приподнять чтобы вода не затекала. Все остальное чтоб не протекала вода? Тогда не проще заварить все дыры и покрасить по грунтовке снаружи. А в нутри отделка для тепла тогда можно и без рубероида. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
E!nshte!N 0 #4 Дата: 22 марта, 2010 точно такой же гараж, ставили на бетонную опалубку, весь и снутри и снаружи, красили несколько раз, но он был с рук, в некоторых местах немного ржавый, крышу покрыли рубероидом, нигде ни текет, все дыры замазали герметиком или закрутили в них болты, утепления нету, гараж холодный 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Логин_Питерский 1 #5 Дата: 23 марта, 2010 (изменено) Какие цели вообще преследуются? Какой результат должен получится? Ну крышу то еще понятно, чтобы не текла покрыть мастикой + рубероил. А вот стены наружные зачем? Крыша из какого металла сделана? Если ровный листовой, то я думаю лучше всего проварить все швы и просто покрасить. Изменено 23 марта, 2010 пользователем Логин_Питерский 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Maximilian 0 #6 Дата: 25 марта, 2010 вопрос для всех мне надо чтобы в гарже было немного теплее и я хочу закрыть стены доской обрезной или вагонкой дешёвой, а под обшивку положить пенопласт (или можно обойтись без пенопласта ?) всем спасибо за ответы Не понимаю за счет чего будет держаться вертикально рубероид, на мастике - точно нет, проверено. Дальше, снаружи обычной краски будет вполне достаточно, а вот мастичить те места что рядом с землей - обязательно. Изнутри делай как хочешь, но поищи инфу тут и вообще в инете о пенопласте и пожаростойких материалах(ГКЛ, ЦСП и прочее). И самое главное если мастика резинобитмная, то ее нельзя разбавлять бензином, только уайт-спиритом\керосином, от бенза она высохнет и потрескается, под нее зайдет вода и ппц. Гараж приподнять чтобы вода не затекала.Все остальное чтоб не протекала вода? Тогда не проще заварить все дыры и покрасить по грунтовке снаружи. А в нутри отделка для тепла тогда можно и без рубероида. точно такой же гараж, ставили на бетонную опалубку, весь и снутри и снаружи, красили несколько раз, но он был с рук, в некоторых местах немного ржавый, крышу покрыли рубероидом, нигде ни текет, все дыры замазали герметиком или закрутили в них болты, утепления нету, гараж холодный Какие цели вообще преследуются? Какой результат должен получится?Ну крышу то еще понятно, чтобы не текла покрыть мастикой + рубероил. А вот стены наружные зачем? Крыша из какого металла сделана? Если ровный листовой, то я думаю лучше всего проварить все швы и просто покрасить. вопрос для всех мне надо чтобы в гарже было немного теплее и я хочу закрыть стены доской обрезной или вагонкой дешёвой, а под обшивку положить пенопласт (или можно обойтись без пенопласта ?) всем спасибо за ответы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
realsystem 70 #7 Дата: 25 марта, 2010 пенопласт или любой другой утеплитель обязателен если надо сделать тепло :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vladnikol 0 #8 Дата: 3 августа, 2010 Мы когдато делали так гараж подняли, залили новый пол и тд. Стенры из нутри и с наружи зачистили и покрасили дорогой краской с грунтовкой и тд. все швы и зазоры задули герметиком и пеновй. Далее сделали рештовку повкладывали поролон и мин вату и сверху оббили пластиковой вагонкой (но со временем местами ее попортили :( ) потолок Можно обить ОСБ такая штука со стружки сделаная но желательно ее прокрасить несколько раз и ни проложить под нееутеплитель. Есть один момент в закрытых поверхностях может появлять конденсат из за разницы темперетаур соответсвенно повышеная корозия. Имхо лучьше отстроить нормальнй кирпичны гараж на месте железки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
