aramais
Вопрос по плазме и резке к профессионалам
Всем уважаемым профессионалам своего дела здравствуйте. Подскажите пожалуйта по следующей теме. Увидел в рекламе и на сайтах про чудо любительские плазменные резаки, они же паялиники и всякие многозадачные горелки в которых обещают порезать, сварить. наплавить все что хочешь в любых количествах. Понимаю что это все не совсем соответствует действительности и поэтому решил обратиться за советом к профессионалам. сразу оговорюсь что аппарат нужен на 2-4 раза в год для домашнего применения в загородном доме (трубу какую-нибудь порезать-спаять-сварить или чего попроще...). В рекламе говорится что можно трубу какую-нибудь нетолстую порезать и сварить, наплавить стали немного или алюминия на металл, порезать плитку и т.д.
Посмотрел на Яндексе такие аппараты из самой низшей ценовой категории типа Тcc САИ-40П, FOXWELD PLASMA 33 и т.д.
Вопрос: стоит ли брать такие аппараты брать и правда ли вообще что они способны на выполнение такого количества операций.
P.S. поиском пользовался, но ответов для себя не нашел. Заранее не ругайтесь :rolleyes: :rolleyes:
Plasma 33 это чистая резка, Plasma 33 multi-и резка и сварка. варит он на постоянке, так что варить алюминий им не удастся. делают они все то, что указано в ссылках. там наверху даны телефоны, если Вы в Москве, то можно договориться подъехать в демонстрационный зал и поглядеть их в работе, ну и попробовать.
Спасибо за быстрый ответ. А то что например на сайти мультиплаз и т.д. говорят что можно наплавлять и алюминий и много еще чег правда или нет? Просто 50000 отдавать за мультиплаз все-таки жаба душит...
aramais, по мультиплазу в поиск.
Ну почему же все молчат??? :) :)
У меня аппарат Мультиплаз 2500 М.
Я варил им сталь, чугун, алюминий, латунь. Паять не пробовал.
Качество швов меня вполне устраивает.
Режет он металл до 10 мм толщиной.
Преимущества - он мало весит, компактный и не надо никаких баллонов. Потребляемая мощность 2,5 кВт. При сварке и резке нет никаких посторонних запахов и пыли.
Недостатки - высокая цена, через каждые полчаса надо перезаправлять (для заправки водой при резке достаточно просто сунуть горелку в банку с водой), после включения минуты 2-3 уходит на прогрев, прежде чем пойдет стабильный поток.
Изменено пользователем Gene
По личному скромному опыту баловства с Мультиплазом-2500 - хиленький он, примерно соответствует нулевому номеру классической газокислородной сварочной горелки (если не меньше даже, особенно если с ацетиленом сравнивать).
Сейчас вместо 2500 правда идет 3500.
Изменено пользователем alex968m
хиленький он
- им вполне реально резать сталь до 12-13 мм. Для такого компактного аппарата, который можно в сумке кинуть на плечо и бегом с ним, это вполне нормально.
И еще это совсем неплохой показатель для аппарата с потребляемой мощностью 2500 Вт (я говорю о 2500 М).
Для сварки мощности тоже вполне хватает.
Весь вопрос в скорости. Даже 2-4 мм режет очень медленно. С тем, что на аватаре и сравнивать бесполезно - совершенно разная весовая категория (хотя там мундштуки 1 номер).
У меня возле дома резали трубы газом. Я наблюдал за скоростью резки, получается примерно такая же как и Мультиплазом.
А 2-4 мм. он вообще режет достаточно резво. Мне хватает, т.к. в день мне надо резать не больше 1-2 метров.
Газом полосу 4*40 перерезаю секунды за 4. Болгаркой 125*1.2*900 Вт секунд 8-10 (можно еще быстрее, но побаиваюсь сломать диск со всеми вытекающими последствиями). Мультиплазом 2500 имхо подольше получается.
Не ожидал.Возникла необходимость вырезать деталь из листа стали толщиной 10мм,решил попробовать плазмой ,апарат PLASMA 33 MULTI .Заявленая толшина реза где то 8мм,и вот что получилось-
,видимо если медленно вести горелку то мжно 10мм-ну если очень надо -за качество просьба тапком не бить-потом доработал. Грат после резки обламываю
post-12901-1270122015_thumb.jpg.
Под отверстия предварительно сверлю.
Болгаркой по-любому быстрее будет. Ее воткнул в розетку, нажал кнопку и сразу режешь. Если нужен только прямой рез, то болгарка - лучший вариант.
Грязноватый рез. Посмотрите настройки, мощность сети, давление воздуха, центровку сопла, завихрителя и центрального электрода. САИ 40П на призводстве резал 10-ку гораздо чище.
ВВ.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой циклон лучше использовать с плазменной резкой, и нужен ли он вообще?
На плазмарезе используют влагоотделитель. Хватает "бытового", предназначенного для окраски.
Без влагоотделителя плазмарез "плюется". А если упустите масло, то и огнеметом поработает.
Изменено пользователем VitalyMi85
