Dim_CA
Что к чему? (назначения абразивов)
Есть всякие круги, но пользуюсь только белым, резиноидом и фетровым для полирования. Подскажите, плиз, для чего нужны остальные круги?
Фиолетовый - крупное зерно. Чашечные - первый на керамической чашке, остальные алмазные 2 -на металле. Имеют маркировку 2724-0028 ГОСТ16172-7 АСМ 20/14 Е1-100 2724-0023 ГОСТ 51680-75 АСР63/50 Е1-100 (неразборчиво).
И еще вопрос - можно ли точить не о покрытие, а о керамическую чашку непосредственно? Один тип уверял, что так и надо.
Я понимаю, что для более твердых сталей надо выбирать круг "помягше", и наоборот, но какую твердость имеют данные круги и как называюися - поняти не имею.
Изменено пользователем Dim_CA
Под каждый материал в зависимости от его состояния есть очень много абразива, от простой заточки до глубинного шлифования. Для этого есть справочники, параметры там все есть-выбирайте. Это-наука и практика..
абразивный круг средний по снимку на 99% это 64с (карбид кремния) - тоесть абразив с самым твердым зерном
использование разного абразива зависит от зерна и связки , если белый то это 25а (корунд) - в большинстве расчитан на обратотку сталек , то использование абразивов с менее слабым зерном типа 14а - это работа по мягким материалам , а использование более твердых того-же 64с - для более твердых ( типа р6м5 - итд)
да ничто не мешает использовать например абразив с самым твердым зерном для обработки более мягких сталей , но тут вознивает занятные вещи типа засаливания, - ну тоесть по опыту , если пользуешь много то увидишь что если круг засаливаеться материалом болванки которой точишь , то надо брать абразив либо с более слабым зерном , либо с более слабой связкой.
в алмазе 20/14 и 63/50 - это указание зерна , первый - это очень мелкозернистый , используеться уже для доводки и правки уже заточенногй поверхности .
63/50 - по большому тоже мелкозернистый и используеться для доводки например р6м5., либо для заточки свертвердых материалов ( типа рещужей кромки эльборовского резца.)
по поводу точения на керамической части алмазного круга - неверно ( в том свялсе то точить надо только на части где алмазный слой.)
Ну во всем согласиться не могу. Потомум как если обраб. твердый материал абразивом на твердой связке - то получится, что зёрна уже затупились и им по-хорошему надо выпасть, а связка будет держать. Вот тут уже засаливание и пойдет.
"либо для заточки свертвердых материалов ( типа рещужей кромки эльборовского резца)" - т.е. можно затачивать сменные накладки на резцы (трех и пятигранные)? Или их все-же выбрасывать...
ну это пошли тонкости 2 порядка .
для борьбы с ними во первых применение СОЖ
а во вторых правка круга алмазными карандашами ( или ТС)
А если прощенно что -то типа следующих формул:
просто железки (конструкционка)- белый
сверла, фрезы -
резцы с твердосплавными напайками -
резцы со сменными реж.частями -
латунь-
нержа -
титан -
>сверла, фрезы -
если быстрорез р6м5 и подобные то
черный/зеленый с мелким зерном
если деревяшечные из углеродки то белый пойдет ...
заточка зеленый
доводка ( ОБЯЗАТЕЛЬНО если станок не ДИП-500) - алмаз с зерном от 80 и ниже
можно сразу точить на алмазе с зерном типа 200/160 или 160/125
сменные могут быть разные.?
з.ы.
все выше сказанное ИМХО . может не совпадать с рекомендациями справочников.
Ну сверла и фрезы из быстрореза тоже белым или голубым, как сейчас часто продают.
А еще лучше, чтобы споров не было глянуть справочник, например краткий справочник металлиста, правда он такой краткий, шо им убить запросто можно. :)
Изменено пользователем dva
Товарищи не упрощайте вопрос. Луга , Москва ,Волжский вышлют Вам прайс с ТТХ, "Каждый камень знает на чью голову он упадет".
вы будете менять на наждаке для каждой железячки круги ?
с полным шаманством , по балансировке , и правке круга ?
или у вас есть заточной с оправками , чбом менять на оправках не заморачиваясь ?
да на производстве можно ( даже нужно) но и то есть сомнения в том что на более 50-80% этого не делают ...
а уж в хобийном более 90-95% ставят пару кругов на заточной и на этом успокаиваються....
например у меня на наждаке сейчас на одной стороне беленький стоит , на второй алмаз ,
так вот я быстрорез СЕЙЧАС (пару сверл например )(если приспичет) буду затачивать на беленьком , а не буду переставлять на зеленый круг ., а ТС резец ( тоже допустим пару) сразу буду на алмазе хотя он у меня 80/60 и не совсем для этого предназначен
но вот если понадобиться править форму у напайных резцов причем допустим у сотни , то тогджа да , переставлю круг на зеленый ....
Изменено пользователем ziv02
"вы будете менять на наждаке для каждой железячки круги ?" Каждый круг предназначен для своего вида работ. На заточных одни, на круглошлифовальных и внутрешлифовальных другие, на плоскошлифовальных.... и т. д. и т.п. Круги отличаются (упрощенно) не только по цвету, а по зерну , твердости и связки.
А зачем вообще править твердосплавные на алмазе? Если и так вроде нормально заточилось
для увеличения срока жизни (времени работы) заточенного инструмента.
так никто и не признался для чего ж нужен фиолетовый крупнозернистый круг
я конечно занудствовать как kuk не хочу но всеж...
цвет фиолетовый лично мне не говорит о марке абразива.., так белый был понятен это 25а , зеленый это 63с , черный 54с
то фиолетовый не был распространеным и я не могу сказать что это ...
из общих соображений фиолетовый цет мог иметь как оксид кварца , ( твердость 7) так и оксид алюминия ( корунд) твердость 9 ., так что скорее всего - это обдирка поковок , грубое форматирование , обдирка после сварки итд...
но более менее точно можно сказать только по марке .....
Еще раз рискну повторить, гляньте справочник, там усё есть, заодно и еще может чего накопаете.
Феолетовый-наверное зерно 25-40мкм-хром-титанистый коррунд -марка 92А-в принципе универсал.но лучше по сталям.Годится для обдирки и грубой заточки титанн-кобальтовых пластин,Очень редкий и хороший круг-сейчас редкость Стоит поберечь..
Зеленый-зеленый карбид кремния марка 54-64С игольчатая структура зерна- для твердых сплавов-и нерж-цвет мета.
Белый-белый корунд марка 25А - быстрорежущие стали.Углеродистые стали-больше ни для чего.
Алмазные круги:
обозначение типа АСМ 20/14 -означает алмаз синтетический фракция зерна 20-14 мкм(очень мелкая) только для окончательной доводки инструмента(резцов)
А вот АСР63/50 фракция 63-50 Мкм этот годится для заточки в широком диапазоне инструмента .Впринципе и для доводки.
Изменено пользователем Kyzmich
Спасибо!
Но все-же "марка 92А-в принципе универсал.но лучше по сталям" - ну так че его беречь, если взял корунд по сталям и делай тоже самое... или у 92А износ будет меньше, или еще что...чем он так хорош?
Он термостойкий(не плавится) в отличии от белого.Потму достаточно стоек и против ТС пластин.
кто не плавится? абразив?
Другими словами, износ круга будет меньше в 2 раза?
Уважаемые, подскажите в чем проблема!
Имеется заточной 3Л631 на нем стоит круг из карбида кремния 200мм, похоже луговский, зерно среднее, обороты 3000.
При заточке быстрореза, ТС, круг начинает почти сразу поблескивать, вроде как оплавляются зерна абразива, металл соответственно при нажиме быстро перегревается, короче, хз..
После правки иглой почти сразу происходит тоже самое. В чем может быть проблема? Это качество кругов такое или обороты слишклм большие?
а это точно карбид кремния? маркировка есть?
оплавляться там нечему, просто тупятся, сглаживаются острые грани кристаллов
быстро такое может происходить только на неподходящем абразиве и ТС - практически не точится
ну или брак
зеленый карбид кремния грызет обычный ТС весьма бодро
