vvs 0 #1 Дата: 21 марта, 2010 Задался целью сделать полусферу, что-то навроде спутниковой тарелки диаметром 500мм и глубиной 120мм, материал сталь 0,8-1.2мм. Выколачивать вручную? Делать матрицу и штамповать? Посоветуйте наиболее подходящий процесс изготовления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #2 Дата: 21 марта, 2010 видал как делали матрицу в бетоне, стелили целофан, заливали снова бетон. потом поднимали (получался пуансон), потом туда лист и сверху домкратом жали (домкрат упертый в крышу навеса). Лист надо закрепить. Можно виточить деревяную форму на токарном и потом лист на токарном прикатать роликом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vvs 0 #3 Дата: 22 марта, 2010 (изменено) Блин... это какой домкрат надо??? :pardon: :) :) На станке не пойдёт, там кромку надо плоскую делать. Изменено 22 марта, 2010 пользователем vvs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧИН 175 #4 Дата: 22 марта, 2010 Защемить края заготовки промеж 2 флянцев и блина-заглушки со штуцером. К штуцеру гидропресс и качать. На такой площади не такое уж большое давление потребуется. Для справки: при опрессовке системы отопления(теплотрасса) на 25 Ати выдавливает миллиметров на 5 "блин" из 1,5-торки, зажатый между " сотых флянцев. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #5 Дата: 22 марта, 2010 Самое простое - выколачивать. Всё остальное уже не просто :db: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #6 Дата: 22 марта, 2010 Metal spinning? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанТим 98 #7 Дата: 22 марта, 2010 Metal spinning? 500 мм... станок соответствующий нада... и матрицу Если один экземпляр: киянка закругленная, пенёк - и вперед. Самое простое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
realsystem 70 #8 Дата: 22 марта, 2010 найти английское колесо и попользовать его :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #9 Дата: 22 марта, 2010 Английское колесо так не вытянет, да и оно для другого, вообще-то, им выравнивают отстуканную поверхность и исправляют мелкие геометрические недочеты выстукивания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vvs 0 #10 Дата: 23 марта, 2010 Готов и выколотить, но технологии выколачивания не знаю. И что такое англицкое колесо просветите. ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hihkook 90 #11 Дата: 23 марта, 2010 Вот, на забугорных сайтах нарыл-правда другой масштаб,но направление думаю то ... :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 665 #12 Дата: 23 марта, 2010 диаметром 500мм и глубиной 120мм, материал сталь 0,8-1.2мм. Можно соорудить простое приспособление,лист металла нодо закрепить между двумя фланцами диаметром больше чем сама деталь, по центру на шаровой опоре рапологается раздвижная штанга с раскатным роликом,постепенно бе фанатизма раскручевая штангу и двигая равномерно во всех направлениях ролик выкатывется нужная вам сфера.Похожий инструмент применялись для выравнивания заломанных крыш на авто. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
