Влади
Вулканитовые круги
:db: Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, как изготавливают отрезные круги и примерный состав изделий.
их покупают! состав - абразив всякий.
а причем тут вулканит в вопросе? Вулканитовые круги в обиходе это резиновый круг для шлифовки.
вулканит бывает толстый шлифовальный и тонкий отрезной. отрезные бывают вроде даже по 0,25мм толщиной.
Сорри за оффтоп, но спрошу все-таки: как правильно называются эти гибкие круги? А то у меня их валяется, а как звать - не в курсе...
фото сюда
Вот. Пара таких попала ко мне вообще новыми, надписи отсутствовали.
Круги отрезные бывают на бакелитовой и вулканитовой (проще на резиновой) связке. Мне нужны сведения о кругах отрезных жестких на вулканитовой связке диаметром 20 мм высотой 0.5 мм. Из чего они состоят?
Что касается кругов на фото, это шлифовальные круги на гибкой (вулканитовой) связке. Предназначены для шлифовки или полировки
металлических изделий.
Про вулканит понял, честно про отрезные на такой основе не знал, думал они только для шлифовки используются. Хоть и банально, но век живи и так далее... Спасибо.
Вулканит это резина с добавлением серы вулканизируется до твердого состояния. Добавляют электрокорунд для придания режущих свойств. Изготавливают двумя методами сначала смешивание компонентов потом: 1. катают на вальцах лист режут кругляки и центральное отв -потом спекают возможно в форме или стопкой в форме. 2. пекут сразу в форме. Вечером посмотрю книжки если не забуду.
Прошу перенести в тему Абразивная обработка.
Спасибо за технологию изготовления. А про состав поточнее. Я так понимаю в основе связки -каучуки, не знаете какие?
Вулканитовая связка из синтетических каучуков с различными добавками. Изготовляется четырех видов эластичности 1ГК-эластисный 2Гк-среднеэластичный, 3ГК -малоэластичный,4ГК-жесткий......это наверное искомое. Обьем зерна при изготовлении на 10-20% больше за счет большой податливости связки при нагрузке. Пористость около 10% тогда как керамика 30-40%. Содержание серы в твердых кругах не ниже 20 весовых частей. Жесткие связки содержат на 100весовых частей каучука 20-60 частей серы, до 30 частей мягчителя ,до 20-50частей наполнителя,0.5-10 частей мягчителя, до 100частей искуственных смол,до 50 частей наполнителя и 0.3-0.5 части ускорителя. Искуственные смолы (фенолформальдегидные смолы) вводят в состав гибких связок для повышения прочности закрепления зерна в связке. Например жидкий бакелит.
Большое спасибо. Дали задание : освоить новый вид изделий, в частности круги прорезные на вулканитовой связке диам.20 мм,высотой 0.5 мм. А это значит разработать рецепт, технологию и т.д. Я в затруднении. Думаю надо начать с подбора каучуков.
Сегодня подготовила первый образец кругов, завтра сварю и двину куда-нибудь проконсультироваться к специалистам. Главное начать.
Ну и какие получились круги? пробовали на производстве?
Тоже интересно. каковы результаты и какое оборудование используете?
Влади - Последний вход: 29 Мар 2010 22:30
