Kolyasenko
Фрезерный 675П
Всем привет.Кто подскажет, в чем может быть проблема.При фрезеровании,восновном когда идет подъем стола,хобот вдруг уходит назад,как будто нечем незакреплен?Винты зажима хобота горизонтальной бабки зажаты,клин тоже поджат,незнаю куда смотреть?
Мужики ну неужели никто ничего неможет подсказать?
уходит назад так же как и при подаче хоботом? тоесть едет по направляющим в сторону двигателя?
Совершенно верно,особено часто когда начинаю фрезерование.Похоже на то как сверло уходит когда дрелью сверлиш,только уходит фреза вместе с хоботом.
А может заготовка вместе со столом уходит? люфт в вертикальных направляющих.
Стол в ту сторону недвижется,визуально видно что хобот уходит,и очень быстро.Засчет чего он вообще стопорится?Как его снять чтобы посмотреть?
Немного неправильно задал вопрос,не хобот уходит ,а шпиндельная бабка с хоботом,так будет правильно.
Чтобы не открывать новую тему:
В этом станке есть два клина. Один в суппорте, другой в шпиндельной бабке. Один поменьше, другой побольше. Тот, что побольше не лезет ни куда, а поменьше везде лезет.
Вопрос: какой клин откуда? Не могу собрать станок из-за этого.
Ну, че, нет знатоков?
По документации, той, которая у меня, не понятно, какой клин откуда. В чертеже вообще клинья не отображены.
В этом станке 3 клина. Третий - в столе.
Недавно разбирал свой фрезер и, проблем с клиньями не возникло: Каждый клин ставил по месту, прикидывая его длину. Посмотрите неспеша повнимательнее. Длина клина должна приблизительно соответствовать длине подвижной части узла "ласточкин хвост".
Может автоподача не выключена? Среднее положение рукоятки автоподачи шпиндельной бабки еще не означает что автоподача выключена :rolleyes:.
Да нет автоподача выключена,ощущение такое будто шпиндельная бабка ничем нефиксируется.Поднимаю стол медлено и осторожно,чувствуется вибрация но перемещений бабки нет,а только усилие больше тут же уходит назад.
возможно с гайкой что то...она же всю конструкцию стопорит....может с ней что не так...или с узлом крепления ее...и вся конструкция ползет назад от усилий...
снимите шпиндельную бабку...и все увидите...
здесь надо смотреть причину...возможно что с креплениями винта к шпиндельной бабке что то...
еще запросто гайка которая шестерню с ходовой гайкой подтягивает ослабла...там люфт тада порядка сантиметра запросто...когда вращаете маховик поперечной подачи, туда сюда....шпиндельная бабка сразу отзывается...или с задержкой....?
Изменено пользователем letnicto
вот чертеж из паспорта...
Я тоже грешу на этот узел,буду разбирать смотреть,а отзывается с задержкой,т.е. почти оборот ручкой нужно сделать чтобы начался ход.Может кто разбирал,и может подсказать с чего начинать и как там что.
значица так...вчера разбирал...там на самом деле все просто...(главное стол до упора верх...чтоб легко стаскивать было...лучше двоем конечно...но и в одного тоже можно....) )) если с задержкой, то гайка раскрутилась по любому...вот ваш оборот это и есть ход бабки назад...
скидываете хобот...скидываете шпиндельную бабку...для того что ее скинуть надо открутить ходовой винт от бабки (там два штифта кроме болтов)...и подаете бабку вперед...(клин,стопоры естесно все откручиваете...)
там уже по месту...могу сказать что там стопорная шайба, которая не дает гайке раскручиваться...у нее внутренний ус отломился...придется делать новую шайбу...металл подыщите не менее 2 мм...
может что и посерьезнее...
в общем удачи...
Большое спасибо,буду разбирать.
Вот сегодня разобрал шпиндельную бабку,и все стало ясно в чем проблема.post-4500-1269802541_thumb.jpg[post-4500-1269802611_thumb.jpgattachment=887
87:2.jpg]
)) так обычно и бывает...)
Возник вопрос.Под кронштеином стояла эта подкладка,она стоит изначально на станке или ее уже изготавливали под поломаный кронштеин?
у всех стоит...но если изготавливать новый кронштейн...то можно без нее...
На 675 и 676, которые я лично разбирал, прокладки стояли, но разной толщины - они изготавливаются наверное индивидуально, чтобы не было перекоса винта и гайки подачи бабки
Да я тоже так подумал,придется подбирать чисто эксперементально.
