Евгений Бонд
универсальный сварочный инвертор
Подскажите, пожалуйста, по выбору сварочного инвертора TIG MMA PLASMA
сразу честно признаюсь, что опыта в сварочных делах нет вообще... фильм только импортный посмотрел и вдохновился...
хочу сварочник для эпизодических работ, но с возможно более широким охватом работ (т.к. толком не знаю для каких... :sad: в основном это изготовление небольших околостаночных (токарно-фрезерных) приспособ для себя)... поначалу вообще думал мультиплаз взять какой, но похоже денег он своих не стоит и в основном резать им только хорошо...
сваривать буду дома (220 В входной ток до 31,5 А - срабатывание автомата на электроплиту в квартире - но сделаю отдельную розетку) на балконе или на лестничной площадке...
наткнулся на такую штуку... смущает китайское исполнение и собственно сама многофункциональность... за вроде не особо большие деньги... хочется и порезать при необходимости им если что вдруг...
BRIMA CT-312
Установка аргоно-дуговой сварки, сварки покрытым
электродом и плазменной резки, инверторная.
Отличительные особенности:
• Эффективная, практичная и экономичная модель
• Три в одном - функции TIG, MMA сварки и плазменной резки.
• Удобное в работе.
• Легко и экономично сваривают и разрезают толстые
металлические детали.
• Подходит для резки нержавеющих сталей,
меди, алюминия и др.
• Высокая чистота разрезаемой поверхности.
Технические характеристики
Напряжение питающей сети (В) 230±10%
Частота питающей сети (Гц) 50/60
Потребляемая мощность(кВА) 4.2
Потери холостого хода(В) 40
Период нагрузки (%) 60
Коэффициент мощности сos ? 0.93
КПД (%) 85
Класс изоляции F
Класс защиты IP23
Вес (кг) 9
Размер (мм) 371?155?285
TIG MMA PLASMA
Потребляемый ток (А) 10.2 15.6 19
Номинальный сварочный ток (A) 12 0 110 30
Диапазон сварочного тока (A) 5-120 5-110 5-30
Напряжение холостого хода (В) 55 55 220
Рабочее напряжение на дуге (В) 15 25 92
Диаметр сопла (мм) - - 1.0
Давление (MПa) - - 0.4
Расход газа (л/мин) 2-5 - 80
Толщина обрабатываемого металла (мм) - - 1-8
Возбуждение дуги Бесконтактное
в половине показателей ничего не понимаю... но может посоветуете другие варианты или одобрите этот?
книжки и форум параллельно читаю, но особой ясности в голове пока нет... :sad:
Изменено пользователем Евгений Бонд
TIG MMA PLASMA
Пользуюсь этим апаратом 4 года , впечатления самые положительные,для гаражных дел самое оно,были случаи варил электродом метров по 20 шва,сам устанеш - с апаратом нет проблем.На аргонно дуговой были случаи перегревался ,уходил в защиту но это от моейнеопытности сварки в аргоне.Плазморезка это вообще песня если резать до 4 мм.
для плазмы как я понимаю нужен компрессор специальный? они отдельно продаются?
и вообще про BRIMA что можете сказать?
Я уже хвалился... но скажу еще раз :)
Купил Prestige 164, как будто бы итальянец, но сегодня в инете нашел "брата близнеца" под другой маркой (просто в фильме про сварку :)) Значит, всё-таки, китаец (или тайванец).
Раньше варил только трансом - сначала 1 ф переменкой, затем 3 ф выпрямителем. В общем для "домашнего" хоз-ва очень даже рекомендую.
(как впрочем и любой другой инвертор, в инете отзывы самые положительные)
Наверное баловство, но каждый день находится чего поварить, то дома, то на работе.
Великолепно варит 1,6 и 2 мм электродами. Врил 1,5 мм сталь - без единого прожега!
Есть возможность прикупить горелку для ТИГ сварки (в аргоне)... правда без алюминия (тому нужен переменный ток)
TIG MMA PLASMA
Упс, сорри, я по бюджетным подался....
Ну какой такой специальный ,просто компрессор ,там давление на резку плазмой 4атм.
TIG MMA PLASMA - 24 тр + рукав с аргоновой горелкой +рукав плазморезки с горелкой,я считаю приемлимо
а такой ещё вопрос: обязателен ли ресивер, если производительность компрессора будет с большим запасом перекрывать требования плазменной резки? например, такого Безмасляный компрессор ABAC Handy Air OL 195? вроде как 180 литров и 8 атм. даёт...
а то другие стоят может и не дороже и, наверное, лучше с ресивером взять, но они места дома потом много занимают и вес большой - как представлю почти 20 кг переть с магазина...
zenzubel 03, а тиг естественно только на постоянке? а клапан тот же под тиг используется? или надо горелку с краником? еще вопрос по возбуждению дуги на плазме - работает достойно? а в комплекте плазмотрон был?
подскажите что за трабл купил brima ct 312 плазма незапускается в аппарате щёлкает воздух идет а ни дижурной нет ничего нет
А что, уже Brima начала аппараты с дежурной дугой делать? Фото морды аппарата покажите и разъем горелки.
Гость
