andrei kz
Быстрорежущая сталь - для резцов
можно ли припаять на державку пластину из р6м5, р18.
есть обломки инструмента из соответствующей стали, можно ли из этого резец сделать....
кто подскажет, может кто сталкивался....
Можно , даже видел такие в продаже .
хороший ответ, а как это сделать на практике... :sad:
фрезеруешь площадку на державке, насыпаешь буры, кладешь пластинку из быстрореза и на твч.
я бы на твоем месте даже не заморачивался.
Изменено пользователем aleksx
Газом можно тоже напайнуть, но ненужные участки быстрореза лучше замеднить купоросом и пламя чтоб жёлтое было.
Фотка этого резца нужна ?
понятно.
метод использования напайки твердых пластинок не подходит, после остывания напайка из БС отпадает.
в чем причина?
можно аргоном
А поподробнее?Пробовал,вроде получается,но пластинка потом крошиться.
Если потом крошится, то вероятнее всего локальный нагрев пластинки и как следствие быстрое остывание. Быстрое остывание это враг т.с. и при работе и при пайке.
Быстрое остывание
Это-то понятно,хотелось бы технологию пайки аргоном от человека который сам паял.
позавчера привозили сварить протяжку на границе державка инструмент варили в приспособлении изготовленным заказчиком узнаю как протяжка служит вывешу на форум самому интересно там один отвердый сплав плюс длина700мм
да варили нержавейкой
На сколько я помню рапид не паяется а сращивается на специальных сканках.
Пробовали варить рапид аргоном в качестве присадки использовали АМЖ всё равно в месте привара ломает.
А протяжки таких длин изготавливаются из 9ХС или ХВГ рапид протяжки длинной 400мм.
Изменено пользователем Гэшка
Если-бы хорошо паялся быстрорез-это бы делали в промышленных масштабах -экономия быстрореза получалась бы 95%. Кто бы это придумал-тому памятник из Р18. Сделайте механическое крепление и будем Вам хорошо..
Не понял,быстрорез нормально паяется-удобнее ТВЧ и пламенно,вот дуговые и контактные способы нежелательны вследствии сложности в обеспечении теплового режима,постоянно паял отрезные\резьбовые и строгальные,элементы расточных-правда народ предпочитал цельные,специальные всякие,сложности с рапидами возникали в основном на многолезвийном инструменте-сложности плана удобств и возможностей полезвийного прогрева.Буру без борной и фтористого натрия\калия лучше не применять,подгонка температуры к закалочной рапида приисходит добавкой ферросилиция к меди в состав,в справочниках немного иначе но мы делали только так и что лучше сказать не могу.В остальном обычно делали твердосплав более легкоплавкими припоями,медь,присадка латуни в процессе и одна латунь.А сварка и стыкосварка ну это ограниченно и нечасто на резцах токарных-точнее почти никогда-лишь в случаях срочного ремонта.
Изменено пользователем сергей7
...подгонка температуры к закалочной рапида...
А я думал, пайка быстрореза на инструмент возможна благодаря его высокой красностойкости и производится после закалки. Это не так?
была тема про фрезу ластохвост не нашёл выложу фото повторно,вот паял р6м5,бура ,латунь+опыт,делал и отрезные резцы из ломаных фрез напаивал на державки,проблем особых не узрел.
Нет,в практике нет,на державку насыпается припой и пластина с державкой загоняется на закалочную температуру-припой подбирается так чтобы не выгорел и не вытек черезмерно,лично предпочитал греть уже с пластиной,потом прижимать,коллеги чаще, особенно при пламенном нагреве сначала подогревали державку с припоем а уж потом накладывали,догревали с выдержкой и прижимали шоб выдавить излишки.Охлаждается/закаливается обычно на воздухе но возможны и варианты,после этого стандартные процедуры отпуска и К.Сварной инструмент проходил по другому циклу уже с отжигом после сварки.Повторюсь-бура как флюс одна недостаточна,посмотрите Попилова в архиве,у мене он в бумаге,незаменимая вещь,к опыту оттуда не мало добавил,спасибо автору,а за первый припой с одной бурой который приготовил,мою партию резцов чуть в брак не отправили-медь вся красная,но она работала-без претензий,только перед этим уже опыт пайки был.
Протяжку круглую или шпоночную? Я почему то считал что протяжки целиком состоят из рапида. :unknw:
держит исключительно, но по мере износа инструмента шов тоже стачивается - напайка отпадает...
viter50
фокус с фрезой поддерживаю!!
хм это все интересно... но вот колхозный метод необходим в описании - в наличии только резак(пропан), бура и латунь.
рассказываю алгоритм:
1 зачищаем место пайки
2 нагреваем
3 насыпаем буру на нагретый метал
4 ложим пластину из быстрореза
5 припой латунь, расплавляем - паяем
6 после пайки, сразу, посыпаем бурой.
7 остывает на "воздухе"
и самое интересное - напайка ведет себя 2 способами:
1 отваливается сразу
2 немного поработает и слетает.
причина?
Вот собственно фотки резцов с пластинками из быстрореза купленные в инпо .
Варианты по отдельности и комплексом: главное смените латунь на порошковую медь(мелкостружечную) замешиваемую во флюс-температура великовата для латуни не то плохо что вытечет-а то шо грязь может добавить,о добавках к меди умолчу-их специально искать надо-в любом случае они туже меди расходится должны,на первое так попробуйте,далее-борной кислоты добавить в ,,самофлюсующийся припой,, ну и фтористый калий поищите,пропорции у нас были такие два стакана не горкой а по линии обезвоженной буры, по спичечному коробку горкой борной и фтористого-одельно перемешать с бурой,и медь пол стакана-стакан советский гранёный-хранить защищенным от атмосферной влаги.Поверхности мы получали навалом со всеми прелестями цеховых загрязнений и всё получалось-но вы лучше обезжирьте,ещё есть вариант подготовки кипячением в насыщенном растворе буры,и перед подачей припоя ,,запыление,, поверхности борной-она плавится гораздо раньше,и как вариант предохранения поверхности пока флюс не разошёлся-разные газы.
Так и делали - сварные резцы, метчики, сверла. Есть только одно - при высоких нагрузках отрываются (ломаются по линии сварки).
А так же встречал как напаянный быстрорез на обычную державку (как фото из инпо), так и ТС-напайки на резце из быстрореза (вот это даже не знаю "для чего" придумано).
Интересно а какого быстрореза державка-возможен ,,матричный сплав,, для упрочнения закалкой по режиму с напайкой,Вообще нерационально-возможно это для очень ,,горячих,, резцов-слышал о таких операциях в т.ч., резании разогретого до красна металла.
