Alex507
Вопрос про тепловое излучение, или есть ли у нас физики?
День добрый,форумчане!
Озадачился тут вопросом мощность теплового излучения нагретого тела посчитать, взял формулу Р= площадь * коф черноты (1 для абс черного) *5.8( примерно по памяти производная пост величин) * Т в четвертой степени ( по кельвину конечно)
Посчитал , удивился, опосля еще больше своей несообразительности удивился
Загвоздка вот в чем : в реальном мире тело не только излучает но и одновременно поглощает излучение (батарея отопления черная например) не правильнее ли дельту Т считать (меж телом и средой) ??? наверно точнее но не правильней.
Дошел до мысли что черный предмет всегда должен быть холоднее в реальном мире и в темноте. Но опыт подсказывает что это не так...
Есть ли действительно физики? Подскажите как правильно излучаемое тепловыделение батареи например посчитать ( например:е=0,8 т возд 25, т батареи 80, конвекцией и прямой теплопередачей пренебрегаем)
Заранее спасибо!
Опыт правильно подсказывает, но расчеты надо по формулам.А формулы требуют вводных данных.Надеюсь уже справитесь.Благодарить не надо.
Теория и формулы:
Мощность излучения абсолютно чёрного тела прямо пропорциональна площади поверхности и четвёртой степени температуры тела:
P = SebT*T*T*T (Закон Стефана — Больцмана)
S – площадь (м кв),
T – температура в кельвинах (0 грС = 272,15 К),
e - степень черноты (для всех веществ e < 1, для абсолютно черного тела e = 1).
При помощи закона Планка для излучения, постоянная b = 5,670400 * 10 (-8 степени) (Дж • с(-1) • м(-2) • К(-4)).
Итак считаем:
Излучаемая мощность абсолютно черной батареи в вакууме при поверхности 1 м кв и температуре поверхности 80 грС = 1*1*5,67* 352,154 * 10 ( - 8 ) = 872 вата
Для батареи достижимой степени черноты e = 0,8 => P = 698 ват
Для белой батареи e = ок 0,07 => P = 61 ват.
Теперь вопрос точнее:
есть задача посчитать тепловое излучение (сумму частот излучений) нагретого тела в реальном мире с определенной поглешностью (желательно погрешность численно посчитать) и все это в реальном мире (с некоторыми допущениями) при наличие поглощаемого излучения, например. + посчитать передаваемую энергию за счет конвекции.
Например берем батарею отопления
Вводные данные:
S = 1м кв
Т поверхности батареи = 352К (ок 80гр С)
e = 0,8
Т внешнего воздуха = 20грС
Объем помещения бесконечен
нужно посчитать:
1) энергию излучаемую батареей (сумма частот)
2) энергию передаваемую батареей окружающему воздуху за счет конвекции
Изменено пользователем Alex507
батарея в вакууме будет в термодинамическом равновесии излучая мощность:
P = Sb((е*T*T*T*T)б-(е*T*T*T*T)окр)=1*5,670400 * 10(-8 степени) * ((0.8*352^4)-((0.3*292^4)))=57Вт всего выходит, если со степенью не ошибся.
а конвекцию посчитать - посмотрите формулы для расссчета радиаторов для РЭА - там по площади и наличию/отстутствию обдува и температуре поверхности излучаимую мощность посчитать можно
Нормально.
Не прокатит, уж сильно блестеть должна, примерно как полированный ал., сумма коэф(излучения, отражения, пропускания)=1.
По закону Вина макс излучения на 8.2мкм, закон СБ есть интеграл от 0 до 8 функции Планка. если брать от 0 до макс(8.2) примерно 25% излучения, от макс до 8 соответственно 75%.
Так что в видимом диапазоне излучение мизер, и какая белая краска не была в ИК диапазоне излучает как серое(0.7 примерно для запылённой ещё больше).
Лучше применять размерность Вт/см^2.
Изменено пользователем Смагин Степан
Спасибо, Господа, за толковые ответы!
Т-273,12 или 273,15 по памяти.
Сомнения закрадываются относительно влияния градиента температуры на мощность излучения. Конвекция и теплопроводность, тут да, согласен а излучение? Хотя я не специалист, спорить не буду.
Если надо посчитать некий реальный девайс, такие (учет только разности Т и степени черноты) расчеты мало пригодны по целому ряду причин. А то насчитаете..
Строили модель в SolidWorks2009 покупного итальянского радиатора для РЭА, все цифири брали из их PDF файла, считали с учётом продува вентиляторами (тоже точно известные цифири, ибо фирма PAPST веников не вяжет), в итоге, когда запустили рабочий образец и тепловизором сняли тепловую картинку - разница с расчётными была максимум в 1 градус Цельсия.
