Aleksbek
Появился 1Д601
и вот какой у мну вопрос возник. В валу ПБ конус морзе. А мне надо, что бы туда проходил пруток ф16. Если рассверлить весь вал насквозь на ф16.5, ничего страшного не случиться? И сверлить обычным сверлом?
И ещё. В задней бабке, как я понял км №1. А сверла ф16,5 с первым конусом бывают?
Всем спасибо за ответы)))
по ГОСТу у сверел КМ1 до 14мм, но можно поискать импортные. Или использовать сверлильный патрон с дорном. Но вот вопрос - как Вы будете сверлить каленный шпиндель? Хотя и армяне могли его и не закалить :)
Ну в шпинделе ровно на 16 отверстие. А вал тоже каленый?
Никто таки не знает?
Друг! Даже если шпиндель не каленый, ничего у тебя не выйдет хорошего
Найди лучше токаря, чтоб выточил тебе новый шпиндель, так будет проще
Шпиндель рассверлил - там 0,25 на радиус снимать надо было. Вал прошол см на 15. Дальше сверло село. Точить надо.
Поясню немного. Конуса на свёрлах не "от балды" размер имеют. КМ1 не сможет удержать 16 мм сверло от прокручивания в пиноли, даже если деревяху сверлить. А шомпола в ЗБ нет, держится только на трении, так что угробите пиноль.
Вал шпинделя калёный однозначно. Его можно понемногу расточить резцом (лучше эльбор), но уж точно на всю длину не выйдет. И уж точно не сверлом в ЗБ.
КМ2 в шпинделе - очень нужная и полезная вещь, даже если Вам (пока) не очевидны его применения. Не спешите от него избавляться.
"Ну в шпинделе ровно на 16 отверстие" - это Вы как/чем/где намерили? В "хвосте" вала должна быть калибровка под насадку (заточное приспособ.), 11 не то 10 мм. Или вал уже поуродован кем-то? Или "шпинделем" назван патрон? Внешний диаметр вала 22, если расточить до 16.5 - стенки останутся тоньше 3 мм. А внутри будет болтаться пруток 16? Вес прикиньте. Нежёстко получается.
"Шпинделем", судя по всему, назван передний конец, а остальное тело "валом"...
16 мм - это наружное отверстие конуса, да ?
там еще резьба М22, а значит, в самом нужном месте, под гайкой
прослабление будет ишшо больше ...((((
"Зачэм портить красывый жэншына?!", хехе
Вот такие "станки" мы и называем кетай, когда общий вес едва 50 кг, зато в шпинделе дыра 24 и высота центров 120 :db: "Бумажный тигр", которого ветром шатает.
это похоже тема про то, как скорее угробить станок, и без того хлипкий. не жаль вам малыша-то? или вы хотите из него 1М65 сделать?
Скорее, прутковый автомат.
Ну вот, налетели)))
Отверстие рассверлил в патроне. С прутком ф16 станок справляется неплохо, только нормальный резец нужен. А заготовку жалко резать на коротыли, отходов много.
З.Ы.: ведуться переговоры по бОльшему аппарату, так что тема неактуальна))
Всем спасибо.
Aleksbek добрый день, как поживает Ваш 1Д601 с рассверленным на 16 мм шпинделем. Тоже хочу просверлить но нескем посоветовоться.
Буду признателен за Ваш ответ в почту kop75собочкаmail.ru
Прошло 5лет, думаю что станок давно продан и куплен большой. Почитайте внимательно тему, от такой рассверловки шпиндель развалится при работе на мелкие запчасти.
Изменено пользователем gnch
