Graaver 4 #1 Дата: 18 марта, 2010 Уважаемые специалисты, пожалуйста подскажите. Более десяти лет занимаюсь изготовлением спортивных медалей, но есть вопросы с которыми постоянно сталкиваясь, окончательных ответов на них, так и не выяснил.. может кто поможет? вот один из них.. Для повышения пластичности, при прессовании латунную заготовку необходимо отжечь.. и тут начинается самое интересное.. На данный момент пользуюсь таким рецептом отжига латуни Л63 (экспериментальным путём выведенный): Прогрев в печи до t=560 C, выдержка 1- 1,5 часа, остывание на воздухе (пробовал и в воду).. При одинаковых параметрах (марка латуни, режим ТО) на выходе совершенно разный результат. В одном случае все "чики-пуки".. латунь становится "мягкой", легко деформируется и имеет ровную зеркально-гладкую поверхность(соответствующую "зеркалу" штампа). В другом варианте, вроде всё так-же.. "мягкая"(пластичная), только там, где должно быть "зеркало", появляется лёгкий, еле заметный "целлюлит-апельсиновая корка".. вроде мелочь, но жуть как не приятно Вопрос такой.. Может кто сталкивался с подобной задачей, в чём суть проблемы и как она решается? Интересует - температура, время выдержки при нагреве и время (способ) остывания.. Недавно поднимал этот вопрос на фоуме Ганза.. получил совет сократить время выдержки в печи и охлаждение в воде... попробовал вроде работает, но является ли это 100% правильным не знаю? Так-же есть ли возможность "вылечить" "зараженные целлюлитом"(не правильным ТО) латунные заготовки? С уважением Андрей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SDF 317 #2 Дата: 18 марта, 2010 (изменено) Попробуйте отжиг 780, 1 час. Правда у нас потом токарка, обрабатываемость отличная, делаем так уже лет 20, замечаний не было. А апельсиновая корка скорее всего из-за недогрева. Изменено 18 марта, 2010 пользователем niknik65 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Graaver 4 #3 Дата: 19 марта, 2010 Попробуйте отжиг 780, 1 час. Правда у нас потом токарка, обрабатываемость отличная, делаем так уже лет 20, замечаний не было.А апельсиновая корка скорее всего из-за недогрева. Заготовки не прошедшие отжиг не имеют "целлюлита"(но и "давятся" плохо), а вот при перегреве он появляется. Думаю что 780 будет не айс.. т.к. в справочниках 530.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SDF 317 #4 Дата: 21 марта, 2010 Извините, у нас их не давят. Точат потом обжимают роликами. Блестят, вот я и подумал Вам так посоветовать. Я почитаю на работе, может, чего найду. С латунями работаем мало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Inspector 2 #5 Дата: 26 марта, 2010 В воду нормально - это делается для ускорения процесса и очистки от окалины и на свойства латуни (и меди, т.к. точно так-же но с 800 гр. отжигают медь) не влияет (я имею в виду нет разницы для структуры латуни охлаждать ли на воздухе или в воде). "Целлюлит" у Вас из-за переотжига - т.е. латунь слишком мягкая. Исправить мягкость латуни можно только наклепом. Рекомендую подобрать нужную твердость регулированием длительности выдержки при отжиге и его температурой - Вам нужен шариковый твердомер Роквелла (HRB). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Graaver 4 #6 Дата: 27 марта, 2010 Inspector Спасибо за совет! По возможности буду экспериментировать.. Эээхх... ещё бы твердомер был доступным по цене.. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Evg7777 0 #7 Дата: 18 марта, 2020 Чтоб новую не создавать тут напишу.Тоже вопрос про латунь Л63, про заклепки, какой температурой отжигать заклепки после токарки чтоб они легче клепались. По режиму 1 или 2 1)Температура полного отжига, °С660-670 2)Температура отжига для уменьшения остаточных напряжений, °С300 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ppage 7 #8 Дата: 19 марта, 2020 20 часов назад, Evg7777 сказал: Чтоб новую не создавать тут напишу.Тоже вопрос про латунь Л63, про заклепки, какой температурой отжигать заклепки после токарки чтоб они легче клепались. По режиму 1 или 2 1)Температура полного отжига, °С660-670 2)Температура отжига для уменьшения остаточных напряжений, °С300 Я бы попробовал 300 градусов,если была только токарка,без особой деформации,то, по логике, полный отжиг вроде и не нужен,надо пробовать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Victor Kotyara 110 #9 Дата: 19 марта, 2020 (изменено) В первую очередь дело в исходном сырье. Проверить при закупке просто и без спецоборудования, которе упоминается по ссылке- просто гнете заготовку и если материал швах, то апельсин сразу будет видно. https://studref.com/379288/tehnika/obrazovanie_makrorelefa_deformatsii_latuni_operatsiyah_listovoy_shtampovki_glubokoy_vytyazhki https://www.metmk.com.ua/33spr_brass.php Изменено 19 марта, 2020 пользователем Victor Kotyara Дополнение содержания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
