Новая фича - Закладки
Пронька Грезной
Потребная мощность на камушке для внутреннего шлифования
Камушек 10х15 мм, отверстие 14 мм, сталь 40Х, 40HRC.
Посчитал по книжке, охренел. Нужны данные от практиков
Все зависит от привода шпинделя.
Если прямой эл-привод высокогерцовый 0.2-0.3 КВТ хватит за глаза.
Если привод через ремень от обычного эл-двигателя то сам понимаешь момент на круге(шпинделе) упадет соответственно.
пневмо привод-там проблем нет -решается давлением воздуха.
Так, а для камушка каких максимальных размеров хватит этой мощности?
Поясняю, по книжке для первого случая потребная моща вышла в киловатт :)
вполне похоже на правду
1...1,5 кВт - такого порядка моторы обычно
Можно глянуть основную наменклатуру эл-шпинделей.
http://www.amo-zil.ru/shpindela/13.htm
от 0,25-1.5КВТ
У приводных(ремнем ) к примеру станок серии 3К12-передача примерно 1:7 мощность 1.1КВТ тут надо учесть низкий момент на валу шлифовального шпинделя. из за высокой передачи.-диаметр камня до 40мм.(22000об/мин)
Для твоего диаметра (10мм) хватит порядка .0.2-0,3 КВТ вполне.
Это для 10мм камушка?
Явно с запасом.
Проблема у высокогерцовых эл-шпинделей-чувствительность к токовым нагрузкам.
Даже 2КВТ можно запросто остановить рукой. Издержки больших герц.
Можно приглядется к пневмо шпинделям.
Вообще это не проблем -тормознулся это не беда.Усилия шлифовки(внутренней ничтожны)
Там честно важней обороты.Надо получить хотябы 35/м/сек.А это на малых диаметрах непросто.
Чем меньше обороты тем быстрей износ камня.Лучше использовать эльборовые камни.
Техник, данных не хватает, а из практики 300Вт на ВАЛУ, 30000...50000об/мин, если сильно не "закапыватся" нормально.
