AlexGA7 50 #1 Дата: 17 марта, 2010 В продолжение темы Интересно, сколько, ориентировочно, может стоить матрица под, достаточно большое, но простое изделие. Материал литья - полиэтилен, тиражность небольшая, соответственно, вероятно, под вертикальный станок. Прямоугольная коробка с внешними размерами 190мм х 37мм х 440 мм. Отверстие по стороне 190х37. Толщина стенки у отверстия 1,5 - 2 мм с увеличением толщины к дну коробки до 10-12 мм. Дно то же 10-12 мм. Увеличение толщины может быть не от входа в коробку, а начиная с, примерно, 100мм. Никаких особых требований к поверхности. Углы, скругления и т.п. из удобства изготовления - снятия. Узкая сторона (37мм) может быть скругленной, или иметь излом. Объем получается от 1 до 1,2 литра Может есть малотиражные формы? Прототип можно предоставить. ну 10-12 мм залить млжно - только фигня получится Целиковая ручка для счётки льется. В чем проблема и где почитать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BDS 116 #2 Дата: 19 марта, 2010 Полиэтилен вообще в усадке коварен. Коробит его как ни какой другой полимер. А с вашими параметрами совсем страшное видется. 10...12 мм это очень долгая выдержка под давлением. Ручка которую вы упомянули симметричная и более менее постоянная по сечению. В качестве сверх эконом варианта можно попробывать подкладную форму из двух плит стянутых винтами. Впрыснули полиэтилен, выдержали. Потом пока теплая разобрали. Выковырнули отливку. Для единичных экземпляров прокатит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
