gartdnepr
термообработка 4Х5МФС
здравствуйте! Помогите советом, плз. небходимо закалить штырь д.60 мм длина 1210 мм из стали 4Х5Мфс. Данные по закалке разнятся - от 1020 до 1070, с пред подогревом от 700 до 900, после выемки из печи предлагают подстуживать на воздухе до 900, потом масло.
Данные по отпуску тоже противоречивы, мне необходима тв. 46-48 ШРЦ. Спасибо заранее.
Не помню рекомендации и температуры по этой шелезке,всё равно лаг по материалам всегда большой собственно это и обозначают справочники,обычно лучше начинать с нижних значений,попасть вследствии разности поставок материала неподготовленного и испытанного часто сразу не получается.Помнится подобные стали ещё не рекомендуется полностью охлаждать до комнатной-т.е. делать остановку в охлаждении где-то на две трети от начала мартенситного к комнатной,с переносом в отпуск али на воздухе ЕМНИП-это касается некоторых горячештамповых.
А в каких условиях она работать будет?
вообще сталь с повышенной теплостойкостью и вязкостью.
по сути сталь для изготовления штамповой оснастки ( гидровлических прессов)
-пуансонов и матриц горизонтально полочных машин;
-матриц гидровлических прессов;
-форм литья под давлением (аллюминивых, магневых, цинковых сплавов).
рабочая температура около 500-550С.
То есть т=отпуска не ниже верхней (550)
напишу как учили может подойдёт!
Термообработка:
-Закалка 1000-1050 масло;
-отпуск высокий 550-600.
4Х5МФС-сталь со вторичным дисперсным твердением.
1. С-0.4%;
2. Cr, W, Mo -карбидобразующие;
хрома тут полно прокаливаемость высокая очень
3. V- измельчает зерно.
Возьмите среднюю - 1050С, само-то.
Про подогрев всё правильно. Только если учесть склонность жаропрочек при таких температурах обезуглероживаться и окисляться, я бы посоветовал загружать "штырь" упакованным в чугунную стружку в пакете при любой (хоть и в изначально холодную печь или при 800-900С),далее подъём до Т закалки, выдержка.
Если перед погружением в масло сделаете задержку на воздухе секунд 20 (для ваших 60 мм),то это и будет приблизительно 900С. Первый отпуск 180-200 в термошкафе часа 3-4(проверите твёрдость) и если у вас будет запас на снижение , второй сделайте как в справочниках от 550 до 600
калить с 950 на масло,с подстуживанием на воздухе 20 секунд
. Отпустьть на 250
Добрый вечер, кому интересно, рассказываю. К штырю приварил аргоном жаростойкий прут длиной 350 мм диаметром 10 ст.20Х23Н18 с кольцом на конце, нагрел печь до 850 град. ,вывесил штырь тельфером за прут в печи, выдержал 30 мин., потом поднял температуру на 1050 град. , выдержал ещё 30 мин., вынул из печи, подержал секунд 15 и на масло. По пирометру 380 град. вынул из масла и опустил в соседнюю, предварительно нагретую до 550 град. Выдержал час, проверил твёрдость - 55 ШРЦ. Поводок практически нет (прикладывал поверочную линейку, правда ,в центрах не крутил ,так как диаметр + 2 мм). Сейчас опустил в печь на 580 град. , так как нужна тв. 46-48 ., но уже посмотрю завтра. Окалины незначительно ,что радует. Вообще , из этого штыря будет игла для пробивки отверстий в трубной заготовке.
Спасибо всем за советы.
Термообрабатывая пресс-кольца из стали 4х5мфс, технология: подогрев 750С 30мин нагрев под закалку 1030С 30мин подстуживание перед закалкой 10-20сек в масло, после закалки неполное остывание до градусов 250 дальнейший отпуск 560С 2часа далее остывание на воздухе, твердость 46-50НRC. А кстати не подскажите для лучшей работы этой стали лучше 2 ной отпуск и что он конкретно дает?
Давайте работать технически. см. ГОСТ 5950-2000.
Инспектору-Спасибо за ссылку на ГОСТ, только ещё дайте ссылку на методику проведения процесса термообработки и будем работать технически, а не теоретически.
Добрый вечер. До сегодняшнего дня было всё в порядке. Сегодня сгорела печь :sad: . И ладно ,сгорела бы просто :) , а то сгорела ,когда была внутри температура 930 град. и садка с пуансонами из вышеупомянутой стали.
И вот решил я поэкспериментировать-, что будет ,если закалить 4х5мфс с 930 град. Так вот, -всё нормально - твёрдость 55 ШРС, после отпуска на 610 град.- 38 ед. Интересно было бы выслушать мнение специалистов, чем грозит недогрев при закалке данной стали и как отразится оный на мех. св-вах готового изделия? Напомню, это пуансоны для горячего штампования.
gartdnepr,
а почему недогрев?
Посмотри свойства данной стали здесь:
http://marki-stalei.narod.ru/4H5MF1S.html
Точка Ас3 - 935 градусов, то есть ты почти что нагрел ее до этой температуры, в итоге у тебя все ровно преобразовалось, иначе бы ты не получил такую твердость.
К тому же отпуск у тебя высокий, поэтому если что-то и не преобразовалось то при отпуске высоком все выровняется.
а почему недогрев?
Ну пишут же-1040-1050.
Это специально производители ХА термопар лоббируют. 1,2 мм -1050 град- срок жизни 200 часов , 950 град.- 8000 часов.
Термообработка подразумевает не только получение определённых значений твёрдости, но и достижения некоторых сочетаний свойств. Для 4Х5... например "лучшее сопротивление хрупкому разрушению и разгаростойкость получают при закалке на зерно не крупнее 9-10(а это как раз закалка с 1050 С), для обеспечения высокой износостойкости - 7-8 балл(это уже повышенные температуры 1070-1100). Некоторое недоверие вызывают ваши "55 ШРС" с 930С, скорее 44-48. Решать вам насколько ответственнен этот штырь, можно жахнуть и с 860 на масло и натянуть 44HRC , но ,вы догадываетесь ведь, что это будет уже не тот штырь как после закалки с выских температур и высокого же отпуска. Хотя температура закалки 950С для 4Х5 фигурирует в справочниках
Мне было бы понятнее, если б действительно было 44-48. Но... Из песни слов не выкинешь. Я так понимаю, крупность зерна напрямую связана с твёрдостью?
это для 4Х5МФС1. а для этой 4Х5МФС Ас3-870.
да, она пройдена. но не зря калят-то не с 900-920(на 30-50 градусов выше Ас3), а с 100-1020. видимо, это нужно для того, чтобы произошли все фазовые превращения. навскидку возможный вариант-не полностью мартенситная структура(с ферритом). а на практике-это меньшая прочность. ну и твердость неравномерная по сечению детали.
скорее с прочностью. аналогия-пенопласт из шариков и из вспененной массы. какой проще разломить?
И ещё. В лаборатории трубного ин-та, когда я делал микрошлиф, мне сказали, что зерно растёт во времени . В другой лаборатории того же ин-та ,где я делал ударную вязкость и разрыв, высмеяли предыдущее заявление и сказали ,что от температуры.
Было хорошо и спокойно, когда я делал цементацию стали 20 ,калил её 300-400 кг в день и не лез в дебри материаловедения.
да вообще-то зерно растет и при превышении температуры и при увеличении времени выдержки. не зря же придумали
1 минуту на 1 миллиметр толщины для нагрева и + 1 минута на 1 миллиметр толщины для выравнивания температуры по сечению и прохождения всех структурных и фазовых превращений.
Выдержка по времени при температуре 930 в моём случае была проведена. Я обнаружил , что печь не набирает температуру где-то через минут 30 ( перегорели 2 спирали из трёх). Мощности одной спирали хватило, чтобы поддержать температуру 930. Было два варианта - оставить садку в печке(сделать отжиг) и попробовать закалить. Я выбрал второе. Если б оставил отжигаться, произошло бы обезуглераживание, а допуски на диаметр на этих деталях минимальны (приучил заказчиков)
gartdnepr, ну, короче, прочность возможно будет меньше расчетной.
Ну и хрен с ней.
Извините за оффтоп. Мне в том же трубном институте ещё одна женщина сказала -"Как Вы можете заниматься термообработкой ,ничего не понимая в материаловедении и не имея в штате специалиста этой же профессии?" Я ей вежливо нахамил.-Ну в смысле Вы ж рожаете как-то ,не имея образования гинеколога? Само как-то выходит.
смешная. поставить бы ее к печке и детальки в руки сунуть-применяй теоретические знания!
чукча не читатель, чукча писатель.
