Hard
Вопрос по коробке подач токарного станка ИТ-1М
Возник вопрос.
А существуют или вобще в этом стаке модульные резбы?
При установки ручки "выбора вида резбы" в положение модульная резьба и в любом положение двух других ручек для выбора шага резьбы, нарезает резьбу с шагом в 2.5мм
Такая же проблемаи у двух моих знакомыж.
Сегодня снял крышку каробки и выяснил что привключении этого выда резьбы первичный вал соеденяется со вторичным а промежуточный вовсе откючаются и соотношение передаточного числа один к одному.
В чем проблема может чтото не правельно собрано или люди которые придумывали этот станок решили всеж обмануть.
По паспарту станок режет модульную резьбу с шагом 0,25....56
Изменено пользователем Hard
Так наверно модульная сменными шестернями гитары режеться.
По таблице резб нет.
При стандартном комплекте шестерын я насчитал 32 шага
