plumb 32 #1 Дата: 17 марта, 2010 Нужно сверлить отверстия диаметром 30-35 мм, толщина 2 мм Ст3. Присматриваюсь к корончатым сверлам, которые биметалл. Никогда с таким инструментом не работал, поэтому вопрос. Какие обороты выставлять, можно ли дрелью сверлить такие диаметры, какого производителя выбрать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #2 Дата: 17 марта, 2010 (изменено) plumb Дрелью с трудом. Хотя если дрель мощная-то может и прокатит. Лучше шуруповертом, если немного отверстий сверлить, а так-сверлильным станком. Обороты-порядка 300-600об/мин надо. При сверлении дрелью момента нифига не хватает, сверло постоянно клинит, соответственно клинит и мотор дрели и из нее идет голубой дымок. Говорю по опыту сверления ф37мм. Изменено 17 марта, 2010 пользователем Valday 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #3 Дата: 17 марта, 2010 Вот эти товарищи http://www.ruko.de/englisch/products/metal...ole_saws_en.htm советуют 273-318 об/мин для диаметров 30-35мм. Я сверлил на станке ф37 на 600об/мин-после пары-тройки отверстий сверло не сгорело, но срок службы от наверняка уменьшается от повышенных скоростей резания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
бланик 9 #4 Дата: 17 марта, 2010 пользовали почти год такие сверла ни о чем. производительность никакая а гемороя вагон. гидравлический цилиндр матрица пуансон цена вопроса 5000 рублей и жизнь наладилась :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
бланик 9 #5 Дата: 17 марта, 2010 если отверстий немного надо то может просто ступенчатое сверло купить ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plumb 32 #6 Дата: 18 марта, 2010 Сверлить надо одну стенку в профильной трубе 25х40 в пространственной конструкции, так что штамп не канает, да и ступенчатое сверло, думаю гореть в дрели будет. В общем по оборотам понятно, будем думать чем крутить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cd-printru1 47 #7 Дата: 18 марта, 2010 Пользуемся такими сверлами регулярно. 37 мм это вообще не диаметр. У нас обычно 60-65. При сверловке посоветоал бы регулярно сбрызгивать сверло/место реза вэдэшкой, ну или водой. Что-бы не сгорело сверло. Лутше сверлить в станке сверлильном. На низких оборотах дрели имеют низкий момент и сверло "закусывает". Но если надо дрелью то сверлите дрелью. На чуть больших оборотах входте в сталь, и обороты сами начинают падать. слегка отодвинули дрель, разогнали сверло и поять поджали. Очень многое зависит от производителя сверл. Нормальными сверлами работать одно удовольствие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plumb 32 #8 Дата: 18 марта, 2010 Всем большое спасибо за дельные советы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 541 #9 Дата: 19 марта, 2010 Где-то выбрасывал, поищите темку, про охлаждение там же. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 541 #10 Дата: 19 марта, 2010 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=443010 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aлekсaндр 399 #11 Дата: 19 марта, 2010 При сверлении дрелью момента нифига не хватает, сверло постоянно клинит, соответственно клинит и мотор дрели и из нее идет голубой дымок. да и ступенчатое сверло, думаю гореть в дрели будет. На низких оборотах дрели имеют низкий момент и сверло "закусывает". Дрели бывают очень разные... При сверловке посоветоал бы регулярно сбрызгивать сверло/место реза вэдэшкой, ну или водой. Что-бы не сгорело сверло. Охлаждение обязательно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plumb 32 #12 Дата: 26 марта, 2010 Огромное всем спасибо, особенно Степану Смагину за идею охлаждения сверла. Класс. От себя добавлю, что в качестве крутилки для таких сверл отлично подошел перфоратор в режиме без удара. Обороты у него не более 300, трещетка от перегрузок руки не выкручивает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boston 300 #13 Дата: 26 марта, 2010 кроме перфоратора хорошо подходят двухскоростные дрели. для 30мм хватает 500Вт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnolog 1 #14 Дата: 27 марта, 2010 Нужно просверлить отверстие диам.60 мм на боковой поверхности трубы диам.95х6мм, думаю корончатым, где можно почитать про мощность необходимую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aлekсaндр 399 #15 Дата: 27 марта, 2010 Нужно просверлить отверстие диам.60 мм на боковой поверхности трубы диам.95х6мм, думаю корончатым, где можно почитать про мощность необходимую. Для коронки (бошевской...) диаметром 60мм рекомендуются (для стали...) 140 об/мин. Мощность понятие растяжимое... Лучше применить дрель с низкими (550-600 или меньше...) оборотами шпинделя... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cd-printru1 47 #16 Дата: 27 марта, 2010 Ну или шуруповерт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #17 Дата: 7 апреля, 2010 Знакомый занимается нестандартной фасониной для сантехники, трубы ВЧ. Сверлят под врезку трубы "самопальными" (своя разработка) корончатыми сверлами от ф100мм до ф 400мм на 6Т83Г, толщина стенки от 10 до 15мм. Как судьба к нему занесет-сделаю фото -выложу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дядя Лёша 3 #18 Дата: 3 декабря, 2010 (изменено) Сверлим баки локомотиво для установки датчиков уровня топлива.Коронка 60мм. Толщина металла бака ок.4мм. (не мерял) Когда начинали, пробовали советскую пермскую дрель(ск. у неё оборотов - Х.З.).и бошевскую 2600 оборотов. Посмотрели и купили низкооборотистую Бошевскую(марку и обороты не помню)Исползуем СОЖ. Вместо центрального сверла - пруток 6мм(сверло легко ломается при заклинивании). Разницы между коронками Ирвин и Энкор не заметил - только цвет и цена. Изменено 3 декабря, 2010 пользователем Дядя Лёша 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uzbek 63 #19 Дата: 22 мая, 2011 Недавно появились коронки для сверления более жестких сталей. Коронки с ВК зубцами. Применение в станке, дрели или шуруповерте. В качестве СОЖ хорошо подходит любое машинное масло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ildar 20 #20 Дата: 9 октября, 2011 В качестве привода использую дрель на магнитном основании, правда цена на них, как на космический корабль 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chimik2 366 #21 Дата: 10 октября, 2011 (изменено) Коронки с ВК зубцами. Использую такие малых диаметров (20 и 25)позволяют более оборотистую дрель применять,были случаии поломки ТС пластин.Покупал по 400-450р,на корпусе маркировка"ARCHER" Изменено 10 октября, 2011 пользователем chimik2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4arlik 12 #22 Дата: 18 февраля, 2012 ст 2мм быстрей и проще прессом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Павел-СПТ 0 #23 Дата: 20 июня, 2012 cd-printru1, Просто поливать водой это ни о чем. Надо обязательно использовать СОЖ (можно концентрат который разводится водой). Вода не дает никакой смазки. Вот эти товарищи http://www.ruko.de/englisch/products/metal...ole_saws_en.htm советуют 273-318 об/мин для диаметров 30-35мм. Я сверлил на станке ф37 на 600об/мин-после пары-тройки отверстий сверло не сгорело, но срок службы от наверняка уменьшается от повышенных скоростей резания. Срок службы гораздо сильнее снижается от того, что не используется СОЖ при сверлении нежели от повышенных оборотов, хотя это тоже сильно влияет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
doloto 23 #24 Дата: 7 апреля, 2018 Можете смеяться, но я сверлил 190мм (!) подобным сверлом в алюминии 4мм обычной бошевской дрелью. Звук адский (дома нереально) и дрель греется, но всё получилось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
