Lesha 22 #1 Дата: 17 марта, 2010 Предистория вопроса - был когда то у меня строителный пылесос китайский - корпус у него был пластиковый. C пылью многих материалов приключалось с ним следующее - на нем собиралось статическое электричество - поднеся к нему руку можно было получить искру не хуже чем от автомобильной катушки зажигания. Был еще пылесос кресс - у него ничего подобного не было. Сейчас изготавливается маленькая система аспирации - вариант корпуса из стеклопластика или из железа. Вопрос: в стеклопластиковом варианте будет ли собиратся статика на корпусе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 181 #2 Дата: 17 марта, 2010 У хорошего стеклопластика - будет! Чтобы не было надо немного графита в смолу добавить или опосля изделие электропроводным спреем типа ZINK обработать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #3 Дата: 17 марта, 2010 Когда корпус и трубы наберет пыль на поверхность -электростатика сильно падает вплоть до полного исчезновения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AAN 20 #4 Дата: 22 мая, 2010 Статика будет очень сильно зависеть от влажности. Стеклопластик - материал полярный, сорбирует на поверхность влагу из воздуха. Проблема того пылесоса - воздух там сухой от тепла двигателя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
