Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Liger
Полигон для тренировок
С разрешения Desti создал тему, где можно поробовать всякие эксперименты по отработке навыков работы с сообщениями и аттачами
Попробуем,что получится
сначало нормально,а сейчас исчезло
Понял, забыл нажать предварительный просмотр
Да, теперь нормально
Спасибо Desti, научил
Только надо ближе к центру, так красивее.
Почему то потом, все равно в начало строки перескакивает. Интересно, ближе к середине можно как нибудь перетащить?
Изменено пользователем Ртуть
А в редакторе есть справа кнопки, управляющие выравниванием, можно пользоваться ими, что проще.
Для публикации примеров тегов можно пользоваться кнопкой "" - code
[center]Тут текст[/center]
Значит так
С картинкой нормалек, а с надписью что то туплю, опять в начале строки.
а может ее тоже между двух центров воткнуть?
Так нормально но один латинский центр остался.Может без него попробовать?
Да, без него, с одним задним нормально выходит, да и тот пропал, не знаю сам или редактор помог, а может ему просто время одуматься нужно, чтоб смыться? [/center]
Закошено, наверное все таки между 2-х надо.
значит и надпись между 2-х и картинку тоже.
Да, с помощью SnimSerg, Desti и Ртуть, слава Богу разобрался. Теперь надо учиться фото сжимать.
Фото с телефона как есть,на мониторе в просмоторщике положение картинок правильное. Фото делались телефоном, каждое последующее с поворотом телефона на 90 градусов:
post-416-092607000_1457185360_thumb.jpgpost-416-008574200_1457185374_thumb.jpgpost-416-042333200_1457185406_thumb.jpgpost-416-068662300_1457185420_thumb.jpg
Попробовал переименовать файлы с картинками, ничего не поменялось:
post-416-009512500_1457185480_thumb.jpgpost-416-083012300_1457185570_thumb.jpgpost-416-089092400_1457185615_thumb.jpgpost-416-014025000_1457185638_thumb.jpg
Повернуть на 90 градусов в просмоторщике, если даже картинки на мониторе видим как правильно расположенные, и потом повернуты в правильное положение:
post-416-086886100_1457186046_thumb.jpgpost-416-059167300_1457186064_thumb.jpgpost-416-017489400_1457186107_thumb.jpgpost-416-008502100_1457186160_thumb.jpg
Получилось, картинки расположены правильно.
Преобразованные и переименованные в IrfanView - картинки отображаются правильно.
post-416-008978400_1457256739_thumb.jpgpost-416-013278100_1457256750_thumb.jpgpost-416-024803500_1457256766_thumb.jpgpost-416-024775800_1457256780_thumb.jpg
Пробую вставить картинку из галереи
Картинка из вложений
Повторю тут: дабл клик на вставленной из галереи картинке - обновить. Картинка станет маленькой.
Повторная  попытка картинки из галереи
Проба вставить картинку со стороннего ресурса
15.06.2015 в 21:46, AceMiller сказал:
переходим в Расширенную форму (соответствующая кнопка внизу справа в окне Ответить).
В упор не вижу кнопку "расширенная форма"... помогите?...
При выборе изображения из галереи - все изображения одной кучей, без возможности выбора подгалереи - у всех так, или я чего-то не понимаю?
Изменено пользователем Travelller
1 час назад, Travelller сказал:
__ Дык, сейчас её и нету, этой кнопки. Это я три с половиной года назад написал, на предыдущем движке:
Там замечательный поиск по названию.
8 минут назад, desti сказал:
Круто... каждой картинке - своё название, и помнить, что как называется?
По-моему, такая работа с изображениями очень неудобна.
Проба
Проба для видео.
угу. попробуем вставить фотографии куда хотю!
сюда.
и сюда
8683-E.thumb.jpg.8cc092ab930bd0be2482bff907c7084a.jpg10389-A.thumb.jpg.e764c8be8b4f345b222743d56b4bc8d0.jpg
ну и.. получилось!
Так:
и так:2_1.thumb.jpg.97815fcf84cc1140d15d4f1f69048d41.jpg
А результат не удовлетворительный. Туманные картинки получились.
Изменено пользователем maris_grosbergs
Теперь можно просто картинку перетащить (из Галереи мобильного телефона или из компьютера). В прошлой версии движка такого не было.
Все пробуют, я то же попробую вставить картинку.post-29229-086573600_1516709423_thumb.jpg
