murs 0 #1 Дата: 17 марта, 2010 Деталь: Труба, смонтированная на другой детали сложной формы, без вариантов извлечения. Внутренний диаметр трубы - 6 мм, внешний от 15 и более. Длина трубы - 500 мм, материал - сталь, возможность зажать в тиски есть. Задача: Увеличить внутренний диаметр с 6 мм до 8.5 мм Вопрос: так как я новичек, прошу совета, каким образом это можно сделать? Единственная мысль - создать сверло такой длины (500мм) и высверлить. Возможен ли такой вариант и есть ли альтернатива? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dkmitr 2 #2 Дата: 17 марта, 2010 Должно получится сверлами для глубокого сверления, ружейными. Только не знаю они как расточные работают или нет. :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 959 #3 Дата: 17 марта, 2010 (изменено) Как правило, рассверливать всегда легче, чем сверлить наглухо. Должно получиться. Изменено 17 марта, 2010 пользователем Алексей С 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krokodil 1 631 #4 Дата: 17 марта, 2010 В начале сверла сделать направляющую часть по диаметру имеющегося отверстия. К хвостовику приварить более тонкий, чем сверло, прут нужной длинны. В таком варианте отклонения от оси имеющегося отверстия не будет, даже если сверлить коловоротом вручную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dkmitr 2 #5 Дата: 17 марта, 2010 В таком варианте отклонения от оси имеющегося отверстия не будет, даже если сверлить коловоротом вручную. А если проблемы с шероховатостью будт то развертку в том же духе :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #6 Дата: 17 марта, 2010 Господа! при Ф8.5 и длине 500 жесткость этого сверла весьма низкая и при сильном врезании(увеличении нагрузки) скрутит его враз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SORTER 44 #7 Дата: 17 марта, 2010 еси только взять калёный прут и варить к нему сверло. только как приварить сверло к прутку с такой точностью чтоб энто всё дело не било при сверлении я даж не знаю. еси начнёт бить то рассверлит оно вам там всё до 12 и сломается ещё на полдороги. непонятно для чего вабще расверливать трубу на всю длину. слабо себе представляю конструкцию сложной формы с трубой которая не разбирается. литая чтоль? отрезать и приварить ту что нужно)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #8 Дата: 17 марта, 2010 строительное сверло с напайкой, нормально справиться, маслом не забывай помазывать и сверлом туда сюда подергивать, чтоб от стружки легче освобождаться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krokodil 1 631 #9 Дата: 17 марта, 2010 Не нужно никако точности при приваривании прутка-удлиннителя. Надо просто взять его заведомо тоньше. И ничего разбивать не будет, если в передней части сверла сделать заходную часть. А чтоб не скрутило - сверло долнжо быть заточеным и не давить со всей дури. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
