Treugolnik 2 221 #1 Дата: 16 марта, 2010 Есть стразы, довольно большие - 20-40 мм диаметром. Никакого покрытия с нижней стороны нет. Стало быть, при установке в глухую оправу превращаются в тусклую стекляшку. Стоит задача чем-то покрывать нижнюю сторону, как это сделано у стразов в бижутерии. Пробовал аэрозольную краску "металлик", "хром" - не то, получается просто тускло-серебристое покрытие, блеска не даёт. Лак для ногтей с блёстками - чуть лучше, но всё равно слабовато, блёстки слегка отражают сквозь стекло... Вакуумное напыление или типа того - сами понииаете, не для меня. Что бы такое придумать в кустарных условиях? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 199 #2 Дата: 16 марта, 2010 Я бы попробовал белое сусальное золото (или серебро, прада, не слышал о таком). Только я не знаю, насколько оно белое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starik_sedoi 78 #3 Дата: 16 марта, 2010 А попробовать металлизированный давсан (на воде)? Как к оконным стеклам клеят... или что то подобное 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 221 #4 Дата: 16 марта, 2010 Я бы попробовал белое сусальное золото (или серебро, прада, не слышал о таком). Только я не знаю, насколько оно белое.Хмммм... а эта мысль мне не приходила...Есть такое дело, продаётся : http://www.susalnoezoloto.ru/index.php?opt...8&Itemid=70 Надо будет выяснить подробности... металлизированный давсан (на воде)? Как к оконным стеклам клеят... или что то подобноеПлёночные материалы не подойдут - у стразов огранка низа вполне "бриллиантовая"... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starik_sedoi 78 #5 Дата: 16 марта, 2010 Плёночные материалы не подойдут - у стразов огранка низа вполне "бриллиантовая"... Хм... а я что то представил с "плоским дном" :sorry: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 958 #6 Дата: 16 марта, 2010 Что-то смутно вспоминается из школьного курса химии, "реакция серебраного зеркала". Чт-то с чем-то смешивали в пробирке, и стекло изнутри покрывалось блестящим металлическим осадком.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #7 Дата: 16 марта, 2010 Вакуумное напыление или типа того - сами понииаете, не для меня. А почему бы и нет? При таких размерах мне кажется совсем не проблема. Объем откачки смешной просто, Испарить алюминий дугой или просто большим током тоже не проблема. Ионный пучок направить на стекляшку тоже не проблема, сотен вольт должно хватить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #8 Дата: 16 марта, 2010 Что-то смутно вспоминается из школьного курса химии, "реакция серебраного зеркала". Чт-то с чем-то смешивали в пробирке, и стекло изнутри покрывалось блестящим металлическим осадком.... Нитрат серебра и формалин, вроде, но серебро темнее чем алюминий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergoki 194 #9 Дата: 16 марта, 2010 (изменено) Ляпис в аптеках, стразы в воск рундом вверх и вперёд за учебником химии за 7-й класс. Давно это было - не пмню может за 8-й. После удачного химического опыта помыть водой не вынимая из воска, дать высохнуть и лаком лучше водостойким. Будет классно - уверен, но проэксперементируте на кусочке битого стекла. Амальгаму руками не трогать - может стереться и окислятся в дальнейшем, естественно прежде обезжирить... Изменено 16 марта, 2010 пользователем sergoki 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 6 #10 Дата: 17 марта, 2010 Treugolnik Придумай крепление для стразов чтоб нужная сторона была свободна и привози покрою алюминием далее закреплю кремнеем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 221 #11 Дата: 17 марта, 2010 А почему бы и нет? При таких размерах мне кажется совсем не проблемаУ каждого свои понятия "проблема". Для меня это - большая проблема... "реакция серебраного зеркала" Ляпис в аптеках, стразы в воск рундом вверх и вперёд за учебником химии за 7-й класс. Давно это было - не пмню может за 8-й.После удачного химического опыта помыть водой не вынимая из воска, дать высохнуть и лаком лучше водостойким. Будет классно - уверен, но проэксперементируте на кусочке битого стекла. Амальгаму руками не трогать - может стереться и окислятся в дальнейшем, естественно прежде обезжирить. Серебрение зеркал описано у Бродерсена, есть это у меня. Пока хотелось бы каким-то более простым путём...Придумай крепление для стразов чтоб нужная сторона была свободна и привози покрою алюминием далее закреплю кремнеемА он и так свободен пока. Лицевую в воск или в гипс можно, если её нужно закрыть... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 221 #12 Дата: 17 марта, 2010 Может, не совсем в тему, но... Был как-то на фабрике зеркал, видел там здоровенную машину, которая делает зеркала. Процесс идёт накаткой алюминиевой фольги на стекло. Сам процесс, ессно, не видел - он внутри машины, но что фольга - это точно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #13 Дата: 17 марта, 2010 Был как-то на фабрике зеркал, видел там здоровенную машину, которая делает зеркала. Процесс идёт накаткой алюминиевой фольги на стекло. Сам процесс, ессно, не видел - он внутри машины, но что фольга - это точно. Сомневаюсь. Мой товарищ занимался изготовлением зеркал на мебельной фабрике. Вакуумное напыление. Камера 8 куб. метров. Процесс нехитрый. Накатанных зеркал никогда не видел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 403 #14 Дата: 17 марта, 2010 Есть полиграфическая пленка для термотиснения золота или серебра. Нагрел стекляшку, приложил пленку металлизированным слоем и резинкой прижали, охладили, сняли, получили. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 6 #15 Дата: 17 марта, 2010 нее если пылить то нуно греть и термо печаать на стекло не наноситься 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 224 #16 Дата: 17 марта, 2010 Серебряное зеркало вполне доступная реакция для дома и гаража. Похожие реакции, палладиевое и платиновое зеркало, но реактивы дороже. Золотое зеркало ещё доступнее, но требуется некоторые знания по нешкольной химии. Нужно получить экстракт AuCl3 в эфире, потом эту жидкость нанести на ОЧЕНЬ чистое стекло и после высыхания нагреть до 150-200 град.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vicktor 210 #17 Дата: 17 марта, 2010 Зеркальное покрытие серебром, дело несложное, из химраствора. Куда-то дел справочник химика. Давно было. Поищите в нете, рецепт несложный. Кстати самые хорошие зеркала именно серебряные, а не другие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
