moryak
осциллятор от kravitnik
Доброго всем времени суток.
Собирал ли кто нибудь осциллятор "ОСА2" kravitnik.narod.ru/automatic.files/Weld0.html много ли недостатков у конструкции и какие отзывы о работе устройства
Собственно говоря вся проблема в том что собрать я его собрал а вот проверить работает ли он не получается.
Подключаю к бытовому сварочному трансформатору напряжение ХХ 46В с соблюдением фазировки как пишет автор устройства вся индикация горит питание на микросхемы приходит. Пробую варить электродом АНО 3мм но эффекта никакого то есть варит одинаково что со включенным что с выключенным осциллятором.
В таком случае не работает... По крайней мере так как надо. С осциллятором дуга вспыхивает до касания металла электродом на рассотянии 0,5-1 мм. Характерное постукивание электродом для отбивки козырька обмазки не требуется. Это основные признаки.
ВВ.
Вот еще одна конструкция тут.
Получается что для настройки устройства необходим осциллограф
Попробовал немного изменить схему и заработало! При сварке слышен звук разряда (легкий треск) дуга горит более устойчиво и легче зажигается электрод АНО 3мм. Завтра опробуем с осциллографом.
Вот изменения
А вот и сам "прибор" за внешний вид извиняюсь это только макет, передняя панель будет другая.
Тему не закрываю. У кого такой же пишите поделимся впечатлениями о работе.
Простите, вы индуктивный датчик сварочного тока делали? Если да, то можно по подробнее про него.
Датчик не делал
Это схема не осциллятора, а стабилизатора дуги. При напряжении вторичной обмотки сварочного тр-ра меньше порога зажигания дуги, данное устройство дает импульс для следующего полупериода, таким образом дуга стабилизируется, уменьшаются её паузы. Подобное устройство пробовал в работе, понравилось, но всё равно постоянка лучше! Этот стабилизатор хорош при сварке алюминия в аргоне, окисная пленка им хорошо разрушается.
Здоровый больно, УВК или ВК-7 меньше гораздо, а удовольствие то же. УВК самое то на инвертор цеплять.
ВВ.
Это точно. Сам пользуюсь несколько подобным устройством.
Лет пять назад изготовил ОСА-1.Схема значительно проще но принцип тот же.В режиме ММА прекрасно горели электроды УОНИ13\55 на переменном токе но в режиме TIG плохой поджиг а горение дуги становилось более-менее стабильным по мере прогрева вольфрамового электрода\да простит меня разработчик Кравцов Виталий\.НАБЛЮДАЛ ИНТЕРЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ ОСА-1!Искровой разряд стабилизатора в дуговом промежутке!ОСА-2 делать не стал\наверное зря!\Печатная плата устройства отличалась от схемы \или наоборот\Недостаток ОСА-1-высокое напряжение стабилизатора постоянно присутствует на электроде.Не поминайте лихом.С уважением Роман
Здравствуйте все.
А печатной платой для оса -2 поделитесь пожалуйста.
