Наконец купил SSVA-180-P...буду дерзать настройки...может кто знает? или у кого есть такой? :pardon:
MPlus, много хороших отзывов о вашем аппарате.
Пишу потому, что смогли сделать в принципе достойную вещь, и по низкой цене.
Лично меня убивает цена моего ПА. Внутри нет ничего сверх естественного, а деньги заоблачные.
Очень надеюсь что вы в ближайшем будущем сможете создать подобное за реальную цену.
Вопрос: реально? и что мешает?
Там на боку аппарата телефон консультанта. Если что - смело звоните.
Задумался о покупке Вашего аппарата SSVA-180-P. Несколько вопросов :
1) Он качественно варит и проволокой и электродами, или чем-то пришлось пожертвовать? Как-то смущает, что удалось в недорогом аппарате совместить совершенно разные характеристики.
2)И еще вопрос- при индикации тока - ток замеряется напрямую, в выходной цепи, или косвенно, по входу? И скорость проволоки меряется датчиком оборотов или потреблением двигателя протяжки?
3) Я в Москве. Мне вроде обещали купить в Харькове и привезти. А если сломается, сможете ли выслать запчасти почтой? Или еще как, но в любом случае чтобы не возить весь аппарат туда-сюда.
3) Близкий по цене п/а - FOXWELD InverMIG 175. Кто качественнее варит чернуху?
Изменено пользователем Лифтер
Добрый вечер.
1.Пожертвовали в полуавтомате немного нижней границей напряжения при сварке электродами. Если 160-й ("ручник") на 165В ещё варит "тройкой" уверенно, то 180-й - только "двойкой" на таком напряжении. Остальные характеристики практически идентичны.
2.Ток не замеряется. На индикаторе мы выставляем желаемое значение. Аппарат откалиброван, но реальное значение конечно же может отличаться в зависимости от электрода, от выбранной жёсткости ВАХ. Обратной связи по контролю скорости проволоки нет. Зная параметры двигателя, обеспечиваем примерное соответствие скорости выбранному значению. Конечно же при выбранных 6м/мин реальное значение может быть 5.8, например. У нас основной упор на стабилизацию скорости, достигается путём анализа нескольких параметров. А скорость всё равно в процессе работы немножко туда-сюда подстраивают.
3.Если Вы "с руками" и в состоянии выполнить несколько нехитрых измерений с помощью нашего сервисного центра - то будем рады обойтись только отправкой запчастей.
4.Не сталкивались, к сожалению с указанным аппаратом.
MPlus, можно вас попросить сделать фоторепортаж по кишочкам аппарата?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...;postcount=5480
Там несколько штук всего (по полуавтомату - вообще всего две). Если интересуют какие-то ракурсы - пишите, выложим.
Здравствуйте! Хочу узнать, алюминиевую проволоку подача потянет или нет. У меня SSVA-160-2 так вот думаю вашу подачу ещё взять SSVA-PU под алюминий. Или может можно вам заказать подачу с четырьмя роликами?
alexsan
Настрайки простые в инструкции подробно описано. Полуавтоматом варить на букве "U" функциями можешь выставить ВАХ. Начнёшь варить сам почувствуешь как лучше.
Спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста. При сварке электроды выбираю я, также я выставляю ВАХ. А вот напряжение в сети от меня не зависит. Будет ли прыгать сварочный ток при изменении напруги в сети 190-225 ?
И еще- у меня на вводе стоит стабилизатор. Примерно 5кВт при 190 вольт на входе. Как лучше сделать- питать сварочник напрямую без стабилизатора или через стаб? Стаб отрубится при превышении нагрузки... Зато выдает 210-230 вольт. Варю тройкой на максимальном токе (максимум для тройки, не для аппарата), электродом не режу никогда. Уложусь в 5кВт с учетом возможного залипания электрода?
Человек, на котором мы всё испытываем, и мнению которого доверяем, сказал о сварке алюминием нашим полуавтоматом примерно так: "Какое-то подобие шва наложить получилось, но сваркой это назвать нельзя". Собственно и разработчики наши считают, что постоянкой нормально варить алюминий нельзя, и мы в описании нашего аппарата об этом не упоминаем.
На ФЭБовском форуме эту тему обсуждали (применительно к ФЭБу). Уверяют, что результата добиться можно.
MPlus, сколько выпущено аппаратов и как дела обстоят с отказами?
Пока количество измеряется не тысячами. Отказов - так чтобы прямо "не варит" - вроде не наблюдается. В основном "глючки", типа какая-то последовательность действий (которую мы при прогоне не предусмотрели) приводит к отличному от ожиданий результату. Так что сказать, чтоб был идеально вылизан - пока не скажем. Но изменения от версии к версии носят всё более косметический характер.
Просто для Украины это всё не так важно. Два года гарантии, доставка из одного конца страны в другой занимает 1 день и стоит 3-4 доллара, один день на ремонт.
Аппарату скачки не страшны, уйдёт в защиту он только в районе 275В. Если с 225 упадёт до 190 в момент сварки - почувствуете. Если такие скачки регулярны, то не очень комфортно будет. Электрод может залипать. Тогда наверное иметь смысл использовать стабилизатор. По идее для тройки должно хватить 5кВт. Опять-таки, если сеть не просто скачет, а ещё и слабая - надо смотреть на стабилизатор детальнее.
у кого есть еще отзывы?
Трудится аппарат 1
Трудиться аппарат 2
Трудиться аппарат 3
Трудится аппарат 4
Остальное в стадии созидания
Типа такого
Изменено пользователем Stels
я извиняюсь, а чем тогда он лучше трансформаторного (в плане стабильности дуги независимо от питающего напряжения)?
Я пробовал варить двумя трансформаторами на одной фазе (которые по силе слабее чем SSVA-160-2) электрод Ф3 залипал то у меня то у напарника. А когда варим двумя SSVA на тойже фазе, даже лампочка почти не мигает, один аппарат другого не чувствует.
Передал Ваше "фе" разработчикам. Завязалась бурная дискуссия между разработчиками и сварщиком-консультантом. Загнали аппарат на стенд (со 160-м, правда, игрались).
Со 102А на 222В падает до 95А при падении напряжения до 190В.
Сварщик настаивает, что он это чувствует. Хотя и даёт немного "заднюю" в том смысле, что он имел в виду, что для "четвёрки" 190В это уже где-то на границе.
Я с производства ушёл, а эксперимент продолжается - сейчас хотят играться с напряжением так, чтобы сварщик этого не видел, а он должен угадывать момент. О результатах сообщу :)
это опыты для ММА. а вот для полуавтомата? для п/а колебание параметров сварки намного критичнее.
Итоги проведённых испытаний:
При сварке "тройкой" на падении напряжения от 222В до 190В ток упал со 102А установленных до 95А. Дальнейшие эксперименты - до 90А при 175В.
Разницу сварщик чувствует (при падении со 102 до 95А). Моменты переключения угадывал. Да её даже и по звуку слышно. Другой вопрос, что работе это существенно не помешало.
Пробовали разные электроды.
На АНО-36 - вообще замечаний нет. На УОНИ - чуть потяжелее идёт после падения. Не понравилось на МР-3С, говорит, дуга начинает теряться.
Никаких залипаний не выявлено, приносим свои извинения за дезинформацию.
Так что стабилизатор похоже не нужен. Хотя однозначно можно говорить, только зная характеристики Вашей сети.
MPlus
Расскажите подробней по подаче. Управляется програмно (прошивкой) или простой стабилизатор.
С электродами разобрались- огромное спасибо. Получается, чудес нет, но варить терпимо. Трансом при скачках вообще невозможно. Присоединяюсь к вопросу Ali- как п/а ведет себя при скачках напряжения? Пониженное напряжение сети поднять можно недорогим стабилизатором, а вот сгладить скачки напряжения- стабилизатор стоит дороже Вашего аппарата :( . И расшифруйте- если не секрет, конечно, как все-таки скорость стабилизируется .
Еще раз спасибо, очень оперативно и по делу ответили, а не отделались рекламными лозунгами.
MPlus, а Вы какую должность занимаете в компании?
Если у Вас есть примеры аппаратов (в ценовой категории +-50%), которые ведут себя гораздо лучше в аналогичных ситуациях, буду рад ознакомиться с ними.
Просто один клиент напел дифирамбов, что наш не хуже Kemppi варит, так я боюсь, чтобы звёздную болезнь разработчики не поймали. Было бы полезно "ткнуть носом" в более качественный продукт.
По влиянию скачков 225-190 на работу в режиме ПА - сделаем эксперимент чуть попозже.
По подаче проволоки - тоже чуть позже.
Был бы пример, я бы купил уже. Пока никто не делает вроде- это вообще без учета цены. В лучшем случае заявляют работу на пониженном напряжении, про скачки напряжения никто не упоминает. А чаще просто предлагают аппараты на 380.
Так что не переживайте- конкурентов в своей нише у Вас вроде нет.
Мне в аппарате не нравится только одно-пластиковый сетевой шнур.
А тестировали Вы аппарат в режиме TIG,и какие результаты.Говорят Бинцель-Украина выпускает под Ваш аппарат горелку с евроразъемом,и какая ее цена?
Хорошо бы сравнить с "Контуром". как он ведет себя в аналогичных ситуациях, или спросить у разработчика Контура.
Чукча, что скажете по поводу стабильности режимов при перепаде сетевого напряжения в Контур 150 и 160 ?
