Georgy 309 #1 Дата: 16 марта, 2010 (изменено) Хочу сделать вальцы для вощины для пчелиных сот. Что-то наподобие http://delovoska.narod.ru/v2.jpg. Как сделать? Интересует именно технология изготовления рифленных валиков. Возможно есть несколько технологий. Сам начал некоторые эксперименты, но пока не удается добиться успеха. Изменено 16 марта, 2010 пользователем Georgy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pacik 3 #2 Дата: 16 марта, 2010 тупо катать помоему самый простой способ.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Georgy 309 #3 Дата: 17 марта, 2010 pacik, в своих экспериментах я как раз и иду этим путем. Сделать ролик (засверловкой) пока удается с дном ячейки в виде конуса. А требуется в виде трехгранной пирамиды. Т.е. проблема остается - как изготовить такой ролик? У сота ячейка шестигранная, а дно в виде трехгранной пирамиды с гранью 120 градусов. Может быть есть какие соображения? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgnsk 163 #4 Дата: 17 марта, 2010 Там похоже сделано вращ. фрезой с поворотом заготовки на обраб. центре. Можно такое сделать и на обычном фрезерном, но оснастку серьезную придется делать или как вариант применить жесткую УДГ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #5 Дата: 17 марта, 2010 а может сделать пирамидки на плоском листе (много проще) и обернуть вокруг валика? по торцам и стыку проварить, доработать надфилем, бормашинкой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
clockmaker 36 #6 Дата: 17 марта, 2010 Чёт, мне кажется, что в домашних условиях только гальванопластикой, и то если Вы с ней дружите. Вы, ещё, не упускайте из виду, что один из валиков является матрицей, а второй пуансоном. Исходя из этого не проще ли, с листа вощины, снять, с помощью той же гальванопластики, ровные, а не цилиндрические, матрицу и пуансон и штамповать, а не прокатывать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey357 80 #7 Дата: 17 марта, 2010 Моталл там не нужен очень твердый. Может просто набить-наколоть такие углубления, типа чеканки или еще чего. В делительной головке, фрезером. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #8 Дата: 17 марта, 2010 (изменено) Georgy, Сверлом - тупиковый путь. Изменено 17 марта, 2010 пользователем kuk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
clockmaker 36 #9 Дата: 17 марта, 2010 2 khatru, там, на втором валике, должны быть соответствующие углубления сомневаюсь я, что он их на станке изобразит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #10 Дата: 17 марта, 2010 Сначала засверлить, потом чеканом довести вручную 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #11 Дата: 17 марта, 2010 (изменено) georgnsk, да Вы правы гор.фрезерный (например 6Н81Д - Дмитровский) с приводом под УДГ, у которого стол поворачивается под углом, УДГ, гитару, фасонную фрезу. Или ОЦ МС 032 (Болгарин), хотя у него могут возникнуть проблемы с длиной дет. (взаимный наезд осей). Можно делать из алюминия, потом нагрузки-то никакой. Можно и на токарном фасонным резцом, многозаходная резьба -правая-левая, скорость обработки гораздо выше чем на фрезерном. Изменено 17 марта, 2010 пользователем kuk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
clockmaker 36 #12 Дата: 17 марта, 2010 Сначала засверлить, потом чеканом довести вручную Угу, и это обеспечит Вам геометрическую точность, которая понравится пчёлам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #13 Дата: 17 марта, 2010 Georgy, Укажите материал рабочей части валика. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #14 Дата: 17 марта, 2010 (изменено) Меня больше всего убивает, как эти насекомые без станков и измерительного инструмента делают такие соты, а мы тут голову ломаем. Так может сделать восковой ролик, в улей его-модель для отливки готова, а дальше "доработать напильником". Изменено 17 марта, 2010 пользователем kuk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #15 Дата: 17 марта, 2010 обеспечит Вам геометрическую точность А почему бы и нет? Сверлить в делительной головке на станке, а потом хоть чеканом, хоть штихелем. Хотя вариант с гальванопластикой по готовому листу вощины не так уж и плох. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
clockmaker 36 #16 Дата: 17 марта, 2010 А ваще то лучше бы покрутить эти вальцы в руках, а то у нас какой то диагноз по телефону получается. И вполне может оказаться, что на обоих вальцах эти трёхгранные пирамидки выпуклые, просто вальцы стоят с определённым и жестко фиксированным смещением. И тогда не всё так страшно и решаемо даже на китайском оЧПУшенном фрезере с ЧПУшной четвёртой осью. Georgy, Вы эти вальцы в руках держали? Какие они? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #17 Дата: 17 марта, 2010 Georgy, Сообщи пожалуйста Сколько стоит одна пластина вощины ? При изготовлении вальцов в какой бюджет нужно уложиться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #18 Дата: 17 марта, 2010 эти трёхгранные пирамидки Шестигранные. Сколько стоит одна пластина вощины ? Stels, у нас 1 кг стоит около 70 гр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
clockmaker 36 #19 Дата: 17 марта, 2010 Шестигранные. А я чё, я ничё, за шо купил за то продал: У сота ячейка шестигранная, а дно в виде трехгранной пирамиды с гранью 120 градусов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #20 Дата: 17 марта, 2010 Те три стороны в трех плоскостях 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #21 Дата: 17 марта, 2010 И как может сопрягаться шестигранная ячейка с трехгранным дном? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #22 Дата: 17 марта, 2010 И как может сопрягаться шестигранная ячейка с трехгранным дном? Если всмотреться, то шесть красиво делиться на три. В проэкции повторяемости граней трехгранка это не спроста, в ней заложен некий смысл 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андрей67 10 #23 Дата: 17 марта, 2010 У отца есть такие вальцы, в своё время покупали на заводе пчел. инвентаря. Сейчас покрутил в руках. По-моему, не всё так сложно. Может и фрезерный не нужен, а всё сделать на токарном, просто "очень" многозаход. резьба правая, левая, продольные канавки и профиль резца подобрать? Что-то типа такого Прокатал фольгу, такое получилось 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #24 Дата: 17 марта, 2010 трехгранка это не спроста, в ней заложен некий смысл Ну да, резать проще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #25 Дата: 17 марта, 2010 Андрей67, Вот и готовый результат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
